mon delay_ms(500) dure 5 sec au lieu de 0.5sec mais je ne sais pas pourquoi?
    Albert-cosmoff
    bonjour a tous,
    j'utilise un pic16F1508 avec le compilateur MPLABX ,
    voici le code :
    Code:
    #include <xc.h>
    #include <stdlib.h>
    // configuration du PIC16F1508
    #pragma config FOSC = INTOSC    // Oscillator Selection (INTOSC oscillator: I/O function on CLKIN pin)
    #pragma config WDTE = OFF       // Watchdog Timer Enable (WDT disabled)
    #pragma config PWRTE = OFF      // Power-up Timer Enable (PWRT disabled)
    #pragma config MCLRE = ON       // MCLR Pin Function Select (MCLR/VPP pin function is MCLR)
    #pragma config CP = OFF         // Flash Program Memory Code Protection (Program memory code protection is disabled)
    #pragma config BOREN = OFF      // Brown-out Reset Enable (Brown-out Reset disabled)
    #pragma config CLKOUTEN = OFF   // Clock Out Enable (CLKOUT function is disabled. I/O or oscillator function on the CLKOUT pin)
    #pragma config IESO = OFF       // Internal/External Switchover (Internal/External Switchover mode is disabled)
    #pragma config FCMEN = OFF      // Fail-Safe Clock Monitor Enable (Fail-Safe Clock Monitor is disabled)
    // CONFIG2
    #pragma config WRT = OFF        // Flash Memory Self-Write Protection (Write protection off)
    #pragma config STVREN = ON      // Stack Overflow/Underflow Reset Enable (Stack Overflow or Underflow will cause a Reset)
    #pragma config BORV = LO        // Brown-out Reset Voltage Selection (Brown-out Reset Voltage (Vbor), low trip point selected.)
    #pragma config LVP = OFF
    #ifndef _XTAL_FREQ
    	#define _XTAL_FREQ 8000000
    #endif
    void init_pic()
        ANSELB=0;
        TRISB=0x00;
        PORTB=0x00;
    void main()
        init_pic();
        RB7=1;
        __delay_ms(500);
        RB7=0;
    comme je l'ai mentionné dans ma question mon delay dure 5 sec au lieu de 500 ms pourtant mon code est bon
    savez vous pourquoi et comment je peux corriger ca,
    merci d'avance
    Re : mon delay_ms(500) dure 5 sec au lieu de 0.5sec mais je ne sais pas pourquoi?
    je ne connais pas trop le charabia PIC mais :#pragma config FOSC = INTOSC ne défini t'il pas l'usage d'un oscillateur interne de fréquence inconnue et thermométrique ?
    Albert-cosmoff
    oui l'erreur doit etre la, le probleme est que je peux le changer mais j'ai plusieurs possiblitées et rien ne marche
    voici les differentes possibilités
    FOSC<2:0>:
    Oscillator Selection bits
    111
    = ECH:External clock, High-Power mode: on CLKIN pin
    110
    = ECM: External clock, Medium-Power mode: on CLKIN pin
    101
    = ECL: External clock, Low-Power mode: on CLKIN pin
    100
    = INTOSC oscillator: I/O function on CLKIN pin
    011
    = EXTRC osc
    illator: External RC circ
    uit connected to
    CLKIN pin
    010
    = HS oscillator: High-speed crystal/resonator connected between OSC1 and OSC2 pins
    001
    = XT oscillator: Crystal/resonator connected between OSC1 and OSC2 pins
    000
    = LP oscillator: Low-power crystal connected between OSC1 and OSC2 pins
    kevin8z
    Il faut que tu configure l'oscillateur interne à 8MHz, et ça devrais fonctionner.
    Car la tu a uniquement dis que tu utiliser l'oscillateur interne, mais tu n'a pas configurer la fréquence.
    kevin8z
    Je suis sympa, page 58, on voit que par defaut l'oscillateur interne et configuré à 500KHz, donc normalement tu a une tempo d'un peut plus de 5s.
    Tu met OSCCON = 0b01110010;
    extremgear
    avec ton programme tel qu'il est écrit il est impossible,avec une vue normale, que tu vois une led ( je suppose ?) clignoter toutes les 0.5s sur la pin RB7 :
    Code:
    void main()
        init_pic();
        RB7=1;
        __delay_ms(500);
        RB7=0;
    Gérard
    Il voulait dire :
    DEBUT :
    RB7 = 1
    tempo
    RB7 = 0
    tempo
    goto DEBUT
    Tu as oublié une tempo.
    Albert-cosmoff
    j'ai modifié le code et ca ne fonctionne toujours pas :
    Code:
    #pragma config WDTE = ON        // Watchdog Timer Enable (WDT enabled)
    #pragma config BOREN = ON       // Brown-out Reset Enable (Brown-out Reset enabled)
    #pragma config IESO = ON        // Internal/External Switchover Mode (Internal/External Switchover Mode is enabled)
    #pragma config FCMEN = ON       // Fail-Safe Clock Monitor Enable (Fail-Safe Clock Monitor is enabled)
    // CONFIG2
    #pragma config LPBOR = OFF      // Low-Power Brown Out Reset (Low-Power BOR is disabled)
    #pragma config LVP = ON         // Low-Voltage Programming Enable (Low-voltage programming enabled)
    #ifndef _XTAL_FREQ
    #endif
    void init_pic()
        ANSELB=0;
        TRISB=0x00;
        PORTB=0x00;
    void main()
        init_pic();
        while(1)
            RB7=1;
            __delay_ms(2000);
            RB7=0;
            __delay_ms(2000);
    merci pour votre aide quand meme c'est sympa
    qu'est ce qui ne fonctionne pas maintenant ?
    Ton port B est il bien configuré en sortie active pour le bit7?
    Albert-cosmoff
    oui mon portb est bien configuré en sortie,
    ce qui ne marche pas c'est que le delay_ms(2000) ne dure pas 2 sec mais a peine 0.5 sec et je ne comprend pas pourquoi
    paulfjujo
    Code:
    Code:
    void main()
        init_pic();
        while(1)
            LATB7=1;
            __delay_ms(2000);
           LATB7=0;
            __delay_ms(2000);
    essai de voir comment est elaboré le delay de 2000mS
    fichier asm correspondant...
    Dernière modification par paulfjujo ; 29/04/2014 à 14h20.
    Albert-cosmoff
    ca marche
    Un grand merci a vous tous
    RISC
    salut,
    tu devrai changer certains de tes bits de configuration....
    LVP = OFF // TOUJOURS OFF sinon tu ne pourras pas toujours effacer le PIC suivant ta tension Vdd...
    PWRTE = ON // si tu n'as pas de Reset externe
    a+
    Gérard
    Citation Envoyé par Albert-cosmoff Voir le message
    ca marche
    Et tu as fait quoi pour que ça marche ?
    Ce retour peut aider d'autres.
    Merci d'avance.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 29/10/2012, 10h30
  2. Petit Exercice pas si dure mais blocage...
    Par invite9311d819 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/10/2012, 17h32
  3. Pourquoi (a,b)€R² au lieu de {a,b}€R²
    Par neokiller007 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/04/2008, 21h30
  4. Inegalité pas si dure normalement mais....
    Par invitebe3a7e8c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 28
    Dernier message: 07/01/2007, 10h00
  5. pourquoi une duré de vie d'environ 90 jours
    Par invitec831e9b5 dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 31/03/2004, 09h27
