portable declenchant sirene
    Francois-260
    Nouveau ici, je n'ai pas trouvé dans "recherche" ce que je veux, ni sur Conrad ou autre fournisseur, faute de connaitre le bon terme technique. Je vais donc détailler :
    Je souhaite acquérir ou fabriquer un systéme où la sonnerie évidement faible d'un téléphone portable déclenchera via un relais acoustique ( terme peut être incorrect) une sirene extérieur.
    Je vis dans une petite collectivité très solidaire, c'est pour signaler si l'un d'entre nous a un problème vital de santé. Le portable sera installé à coté du kit premier secours comprenant un défibrilateur.
    Merci pour un conseil.
    terriblement
    Re : portable declenchant sirene
    L'idée peut partir d'un bon sentiment mais il faut penser à certaines choses:
    On parle ici d'un appareil permettant d'améliorer la sécurité (de sauver une vie ?). Or, pour avoir un appareil fiable, il faut que ce soti une entreprise spécialisée qui réalise ce genre d'appareils ( qui doivent respecter des normes strictes, pas de plantage autorisé ou autre).
    Le risque est que certaines personnes prennent des risaues en se disant "de toute manière j'ai l'appareil en cas de pépin", jusqu'au jour, ou ce dernier se mette en défaut pour une raison ou une autre.
    Pour en venir à ta problématique, pourrais-tu donner plus de détails ? Tu as un portable à coté d'un défibrilateur, une personne le prends, active une sonnerie, et cette dernière doit en activer une autre plsu puissante ?
    Si c'est le cas, je ne comprends pas trop, car on pourrait:
    -mettre un bouton qui active directement une sirène puissante
    -mettre une corne de brume (type stade de football)
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par Francois-260 Voir le message
    ...c'est pour signaler si l'un d'entre nous a un problème vital de santé. Le portable sera installé à coté du kit premier secours comprenant un défibrilateur
    Bonjour Francois et bienvenue sur Futura,
    Si une personne a un malaise, elle n'a pas forcément la possibilité d'appeler. Il existe des appareils tels que téléalarme ICI (plusieurs autres fabricants) dont le bracelet peut détecter une chute de la personne. Après, on peut certainement insérer un transistor pour commuter une alarme ou sirène. A+
    Francois-260
    Je donne quelques précisions : nous avons créé il y a plus de tente ans un village de 13 maisons rassemblées sur un rayon d'environ 100 m, où nous vivons, qui est relativement isolé (enfin, une dizaine de km). Nous avons des habitudes de nous entraider à un niveau très élevé, nous sommes d'ailleurs de la même famille. Arrivant à un certain age, on prévoit des risques accrus, et il y a aussi souvent beaucoup d'enfants pendant les vacances. Certains d'entre nous ont une formation premiers secours, nous allons en organiser une que tous les habitants suivront. L'objectif est de pratiquer nous même les gestes de premiers secours en attendant l'arrivée du samu / pompiers, qui prendra au minimum 15 à 30 mm . Aucune organisation extérieure n'aura notre réactivité, il y a toujours au moins 3 ou 4 personnes présentes chez nous qui n'hésiteront pas une seconde.
    Le problème qui nous reste est le déclenchement de l'aide : on ne se fait pas un massage cardiaque tout seul, on ne traite pas soi même un étouffement. La solution prévue pour le moment (on peut avoir d'autres idées) est donc un portable dédié qui sera situé dans la maison commune (on a ça, notamment), avec le kit secours. Ce portable aura tous les numeros de chacun d'entre nous enregistré.
    Méthode : un d'entre nous a ou constate sur lui même ou sur un autre une difficulté très sérieuse, il appelle le numero du portable alarme. Celui ci, et c'est là ma demande, déclenche automatiquement par sa sonnerie (ou sa vibration ? ) une sirene extérieure. Toute personne présente se précipitera, récuperera le kit secours, regardera sur le portable le nom de la personne qui appelle, se rendra chez lui et assurera les premiers secours et appelera samu/pompier si ce n'est déjà fait. Délai probable : environ 1 minute, peut être 2, on testera.
    Ma demande est donc très simplement : comment avec une sonnerie de portable ou sa vibration déclencher un relais qui actionnera ensuite la sirène. Je préfère éviter les transmetteurs GSM et autre solution complexe. Il y aura bien sûr des tests régulier de fonctionnement. Voilà, merci pour un conseil.
    terriblement
    Je maintiens que la corne de brume est plus rapide, plus fiable, plus simple et plus efficace.
    T'as déja éssayé de composer un numéro dans une situation d'urgence ? faut pas avoir latremblote à cause de l'adrénaline
    edit:faut que je relise ce que tu as écris, j'ai été ptetre trop rapide.
    Dernière modification par terriblement ; 19/05/2014 à 08h58.
    Francois-260
    Un widget alarme sur un smartphone, il faut juste avoir la force d'appuyer dessus. Une corne de brume, faut sortir de la maison, appuyer sur le bouton et je connais, j'utilisais ça pour appeler mes enfants au moment du repas. ca ne correspond pas au besoin, ca n'identifie pas la personne.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Faire un sytéme ,qui a partir d'un "son", actionne une siréne...rien de plus simple!
    Cela s'appele "commande à voix" ou plus prosaiquement un " vox".
    Un exemple, cela:
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...,d.ZWU&cad=rja
    La sonnerie remplace la voix et te le relais enclenche une siréne.
    Mais c'est le reste qu est plus " délicat" !
    Tu dis se précipitera CHEZ la personne..... à condition que SON "malaise' se produise...chez elle.
    Si la personne en question à un malaise AILLEURS que chez elle, tu te précipites...ou donc ??
    Va falloir la TROUVER la dite personne en difficulté.
    Il y aura la ressource de la rappeler , si tout autant elle peut répondre.
    Dernière modification par f6bes ; 19/05/2014 à 09h17.
    Francois-260
    Finalement, j'ai trouvé ça chez gotronic :http://www.gotronic.fr/art-kit-sk77-417.htm ca devrait aller, mais il me faudrait un montage pour que la sirene s'actionne au minimum 1 minute alors que là le relais s'ouvre quand le bruit s'ouvre. Une sorte de relais supplémentaire temporisé ? Ca existe ? Merci
    elektrax
    Il doit y avoir du plus fiable chez velleman
    Kit mk160 : detecte l illumination d ecran du gsm quand on appelle et enclenche un relais avec duree pgmable
    http://www.vellemanprojects.eu/products/view/?id=350454
    elektrax
    f6bes
    Remoi,
    Un controle vox réagit à n'importe quel son!
    Ne pas l'oublier, il faudra donc que ton phone dédié à l'alarme soit bien " calfeutré" vis à vis des bruits..externes.
    Tu peux éventuellement, passer outre et cela de façon plus fiable .
    Il faut supprimer le microphone du vox et faire une laison filaire entre le phone (par exemple sortie écouteur) et injecter
    cela sur l'entrée BF en lieu et place du microphone.
    faudra probablement ajuster le niveau BF en provenance du phone qui risuqe d'etre trop puissant.
    De cette façon ton vox est "sourd" à tous les bruits externes. Il ne connait QUE le phone .
    Francois-260
    Merci pour touts vos informations. Dans un premier temps, j'ai pris contact avec un distributeur welleman, car le produit semble parfaitement correspondre à mon besoin.
    Si ce ne marche pas, je regarderai de près les autres solutions.
    F.Marzat
    elektrax
    Remoi,
    une fonction relativement simple : detecter un son >enclencher une minuterie, pas beaucoup de liens fiables
    le vox sur votre site est plutot spécifique au monde radioamateur, le mc2830 est aussi un circuit dédié
    les applicatoins a base de vox :
    clap switch : enclencher un relais en frappant dans les mains, beaucoup de liens internet, mais lequel est 100% fiable : déclenchement intempestifs, réaction à d'autres sons, alimentation directe secteur avec condo ou transfo ?
    exemple assez évolué : http://www.sonelec-musique.com/elect...onore_001.html
    http://dessoudeurs-ex.lebonforum.com...uement-de-main : là j'ai scanné le schéma que j'ai utilisé dans une grange isolée de tout bruit, a fonctionné relativement longtemps : ampli, filtre passe bas, bascule 4013, alim secteur directe
    un smartclap qui ne fonctionne pas vraiment : manque de sensibilité, montage elektor a 12f675 629 http://www.electroschematics.com/840/clap-switch/
    le kit mk139, meme principe, a l'air plus fiable avec lm324 et 12c508
    pour la commande à gsm : ?
    Dernière modification par elektrax ; 21/05/2014 à 07h02.
    f6bes
    Citation Envoyé par elektrax Voir le message
    Bonjour à toi,
    Faut pas trop cogiter pour l'ADAPTER à une autre utilisation.
    Et ce n'est qu'un exemple ai je dit.
    Bien sur qu'il existe des tas de schémas.
    "pour la commande à GSM ?"...tout est dit par le demandeur..."Je préfère éviter les transmetteurs GSM et autre solution complexe".
    Va t'en voir si t'as déjà le stress d'un malaise..de faire des commandes complexes !
    Déjà faudra que le " solliciteur" ait le numéro " d'urgence" préenregistré et ne pas avoir trop de manoeuvre ( clavier) pour composer
    le numéro d'appel.
    David71120
    L'idée est bonne et part d'une bonne intention, mais si la personne victime ne peux pas déclencher le système, que c'est un proche de passage qui retrouve la victime inanimée par exemple, cela veux dire qu'il faut que le témoin prenne le téléphone de la victime pour appeler, car sinon, vous vous rendrez à la mauvaise adresse s'il appelle avec son propre tél...
    Techniquement, il n'y à rien de très sorcier, vous pouvez même opter pour une sirène omnidirectionnelle, comme on en trouve dans certaines entreprises ou communes, ça sonne fort et s’entend de loin, mais il vous faudra avant tout bien réfléchir aux modalités de mise en œuvre, pensez aussi à mettre une batterie ou un générateur de secours en cas de coupure de courant.
    une autre solution, si tous les numéros sont en mémoire dans le système, c'est un sms ou un appel à l'ensemble du répertoire.
    Bref, avant toute chose, réunissez vous tous et établissez un cahier des charges recensant toutes les contraintes et possibilités. Une fois établis, je suis certain que vous trouverez toute l'aide technique nécessaire ici.
    Francois-260
    La notice du MK160 montre que ca semble vraiment s'adapter à ma demande. Il faut en plus du kit fabriquer un petit coffret étanche à la lumiere, dans lequel sera installé le télephone. on en choisira un avec un écran réglé lumière au maximum. Chaque personne du terrain aura sur son smartphone un widget "alarme" sur lequel il suffira d'appuyer pour appeler le numéro. Ceux qui interviendront récupéreront en même temps que le kit secours le nom de l'appellant qui sera en clair sur le télephone, puisque tous les numéros seront préenregistrés. On vérifiera une fois par semaine (on verra dans la réalité à ajuster) le fonctionnement du systéme comme le font d'ailleurs toutes les communes de France, en principe du moins. J'ai eu la réponse du distributeur Welleman, ca ne coute qu'une quinzaine d'euros, c'est négligeable par rapport au service. Merci à tous pour votre aide.
    David71120
    Je réitère ma mise en garde, si vous parlez de widget, c'est que vous travaillerez avec des portables, cela signifie qu'il faudra impérativement trouver et utiliser le portable de la victime pour déclencher le système au risque d'envoyer les secours à la mauvaise adresse.
    Quid du cas où il y ait un code sur le portable de la victime ?
    f6bes
    Citation Envoyé par David71120 Voir le message
    Bjr à toi,
    Hum déjà il n'y a QUE.... 100m à pacourir et certainement meme moins (50m).."....un village de 13 maisons rassemblées sur un rayon d'environ 100 m, ..."
    Donc AUTANT aller jusqu'au défébrillateur ou gueuler un bon coup pour demander de l'aide.
    Ca prendra pas plus de temps.
    C'est pas interdit de concevoir un tel systéme de "prévention", mais il a forcément ses limites.
    Cela suppose ( déjà dit) que l'individu à secourir se trouve chez LUI.
    Si AILLEURS le systéme ne dira nullement ou il se trouve.
    Francois-260
    Ne vous inquietez pas pour l'efficacité du système, notre "village" a un fonctionnement très particulier et très solidaire, nous gérerons tous les aspects humains sans difficultés, ca fait plus de 35 ans que nous vivons "ensemble' et que nous nous entraidons. Nous sommes souvent les uns chez les autres, mais si on est dans une autre maison que la notre, c'est qu'il y a une autre personne présente. La seule problèmatique était l'aspect technique, le reste on le maitrise.
    Merci !
    elektrax
    je profitais du fil pour montrer qu'une demande assez simple n'a pas l'air aussi simple
    avec les exemples de clapswitch qui ne sont pas fiables à 100%, le "starter kit" lien plus haut est juste un gadget basique pour débutants
    les telecommande par gsm "simples" trouvées sur le net utilisent un cable data sur des anciens gsm eric et nok (pas de marques....)
    j'aurais du ouvrir une autre discussion à ce propos sans doute
  1. Réalisation d'une sirene
    Par pfi00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2010, 22h21
  2. demande aide capteur mouvement déclenchant un son
    Par invitebabc5aa3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2010, 10h34
  3. sirene
    Par invite079cfaa9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2010, 15h13
  4. sirène
    Par invitead16da34 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 03/09/2007, 15h05
  5. sirene
    Par invitef34c1c12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2006, 01h02
