CCS + MPLAB Error#128 #DEVICE
    Benjnantes
    Voila mon problème j'ai un pic16f876A avec un programme qui fonctionne correctement (actuellement en fonctionnement) j'ai une modification a faire sur ce programme, j'ai demandé au créateur de m'envoyer le programme et acheter le même pic (16f876A) et une carte "mplab icd 3 evaluation kit" de chez microchp, afin d'implanter le programme dans le pic. Le soucis est que sans modification apporté au programme j'ai une erreur :
    C:\Program Files (x86)\PICC\alpha.X\flex_lcd.c: 24:67: Error#128 A #DEVICE required before this line
    J'ai eu beau chercher sur internet, je n'arrive pas a comprendre cette erreur.
    _asm_
    Re : CCS + MPLAB Error#128 #DEVICE
    Multi-source + CCS = Dommage
    Jamais pu faire fonctionner... Je suis passé à un vrai compilateur...
    D'autres avis ?
    _asm_
    Re
    J'avais pas vu ça à l'époque...
    https://www.ccsinfo.com/faq.php?page=multi_comp_units
    à essayer... mais c'est un peu du bricolage...
    Dernière modification par _asm_ ; 20/05/2014 à 12h35.
    Benjnantes
    Merci de ton aide.
    Oui j'ai peut être fait une erreur en prenant un autre "compiler c" que celui proposer par MPLAB, j'ai été voir le lien, je pense que ça part trop loin niveau manip a faire. j'ai essayé leur exemple ça n'a pas marcher non plus.
    RISC
    Si tu utilises CCS tu as donc une license et la documentation...et en plus ils ont un forum
    Je ne connais pas le compilo CCS mais au vu du message d'erreur il faut que tu ajoutes un ligne en haut de ton programme qui dit quel PIC tu utilises en utilisant précisément la syntaxe CCS...
    En g...glant 10s tu devrais trouver un exemple ;=)
    a+
    Benjnantes
    Problème résolu, il ne faut aucun autre fichier source dans le source file, il faut que le main.c (enlever le flex_lcd.c)
    RISC j'ai regardé la documentation et leur site et je n'ai rien trouver a ce propos, c'est le support ccs qui a enfin répondu a mon mail qui m'a donné la réponse.
    merci de votre aide !
  1. MPLAB : comment rajouter un PIC à la liste des "device"
    Par roboq dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2013, 09h36
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 23/12/2012, 10h51
  3. Que faire en cas de error boot device ?
    Par Manu Dibango dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/01/2010, 23h01
  4. fatal error : failed creating tehe Direct3D device
    Par invite40b9bc0f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/07/2009, 20h47
  5. Erreur 128 mplab A #DEVICE required before this line
    Par invite3c0815c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 11h37
