Oui ça éclaire, ça marche bien en éclairage d'appoint, mais la lumière est plus violente en fonctionnement "normal" (sur l'adaptateur d'origine)
J'ai pas de résistance 1/2w
Si tu as deux résistances 10 Ohm 1/4 de W en parallèle, ça fait 5 ohm 1/2W
J'aime pas le Grec
Ca donne
8.74 V
240mA
J'en profite pour rebondir :
Si je veut contrôler la lumière, je prend en compte l'intensité maximal désirée, ici 500mA avec une résistance de 2.5 ohm / 1W et que je rajoute en série un potentiomètre 1W, disons de 10 ohm, ça me fera un montage que je peut faire varier entre 2.5 et 12.5 ohm et donc de 500mA à 100mA ?
Faut que le potentiomètre (monté en résistance variable) supporte 500mA . Or un 10 ohm 1W , c'est 320mA . si, à la longue, il crame, faut pas se plaindreSi je veut contrôler la lumière, je prend en compte l'intensité maximal désirée, ici 500mA avec une résistance de 2.5 ohm / 1W et que je rajoute en série un potentiomètre 1W, disons de 10 ohm, ça me fera un montage que je peut faire varier entre 2.5 et 12.5 ohm et donc de 500mA à 100mA ?
J'aime pas le Grec
J'ai vu des 4w, je pourrais les monter tant que je dépasse pas 632mA
Dernière modification par Bezounours ; 10/06/2014 à 22h00.
Heuu, J'aurais du demander avant, mais en faite je comprend pas trop pourquoi pour le potentiomètre en résistance variable ça ce calcul comme ça !
Plusieurs questions en découle :Si ta LED à un Vf de 4V ( par exemple pour 100mA)
Il faut une résistance de 1,25/0,1= 12,5 ohm qui puisse dissiper (au moins) 1,25*0,1=0,125 W)
Le LM317 va chuter 12-1,25-4=6,25V sous 100mA soit une dissipation de 6,25*0,1= 0,625W . sans radiateur, il sera bien chaud
Le 1.25 du calcul de la résistance est bien la tension typique du LM317T ?
Si j'avais mis en série deux résistances, je suppose que le calcule n'étais pas le même ?
Par exemple, pour 10 Ohm après la première résistance, il faut calculer 10*(0.5²) = 2.5 W
Donc la première 2.5 Ohm / 1W la seconde 10 Ohm / 3W ?
(Dommage pour l'édition dans un délai imparti )
J'aime pas le Grec
Admettons si je met en série ma résistance de 2.5 Ohm et le potentiomètre en résistance variable à sa valeur maximum, ici 10 Ohm, je peut me permettre d'en mettre un de 2 W ?
Si je suis le calcul 2.5 Ohm 1 W + 10 Ohm 2W = 12.5 Ohm 3 W au total
Mais si je calcule qu'après ma première résistance de 2.5 Ohm, j'ai un courant stable de 500mA et un potentiomètre de 10 Ohm
Ouais mais donc dans mon cas à moi, comme j'ai dit :
10*(0.5²) = 2.5 W
Et comme tu disais plus haut sur la loi des séries et // :
Racine (P/R) = Racine (2/10) = 447 mA (Alors que mon maxi est de 500 mA)
C'est encore un peu confu, bien que ça le soit beaucoup moins que depuis ce matin
Un énorme merci de ta patiente d'ailleurs
Mon calcul de puissance n'est valable que si les deux résistances sont égales
Si elles sont différentes
En série :
Réqu= R1+R2 et on calcule la puissance dissipée dans R1 (W1=R1*I²) et dans R2 (W2=R2*I²) . La puissance est W1+W2 sachant que W1 et W2 doit être inférieure à la puissance max de R1 et de R2
En parallèle :
Réqu= R1*R2/(R1+R2) et on calcule la puissance dissipée dans R1 (W1=V²/R1) et dans R2 (W2=V²/R2) . La puissance est W1+W2 sachant que W1 et W2 doit être inférieure à la puissance max de R1 et de R2
J'aime pas le Grec
Donc en prenant la résistance 1W et le potentiomètre 3 W :Mon calcul de puissance n'est valable que si les deux résistances sont égales
En série :
En parallèle :
R1 + R2 = 2.5 + 10 = 12.5 Ohm
W1 = 2.5*(0.5²) = 0.625 W
W2 = 10*(0.5²) = 2.5 W
WTotal = 0.625 + 2.5 = 3.125 W
R1 = 1 W donc c'est bon
R2 = 3 W donc c'est bon
Bon, fallait que je revienne remercier DAUDET78 pour ça patiente, j'ai beaucoup moins de mal maintenant
Au top
