Temporiser un injecteur d'air comprimé ?
    leven
    j'ai un problème, je ne sais pas qu'elle composant électrique mettre pour crée une injection d'air de 1 seconde travaille,2s repos et ensuite 1 seconde travaille 2 seconde repos... car je souhaite faire une impulsion d'aire les uns apres les autre en tournant dans le sens horaire jusque au moment ou j'appuie sur le bouton arrêt.
    j'ai en ma possession 3 buses d'aire
    3 distri monostable 3/2 à commande élec ils sont placés à 120° les uns des autres dans une cuve de diamètre 350
    je ne souhaite pas utilise dans la mesure du possible d'automate
    si vous avec une idée de(s) composant qui ferait se travaille.
    merci cordialement
    DAUDET78
    Re : Temporiser un injecteur d'air comprimé ?
    Un NE555 cadencé à une seconde et un CD4017 (+ des buffers de sortie pour attaquer tes électrovannes)
    Dernière modification par Cram 64 ; 12/06/2014 à 18h17. Motif: Titre.
    J'aime pas le Grec
    Cram 64
    Déplacé en électronique Cram 64.
    DAUDET78
    Une idée de départ Schéma 001b
    Et tu utilises les sorties Q2 Q5 et Q8
    je ne dis pas que ça correspond à ta demande . Mais avec quelques modifs, c'est bon !
    - Faire un comptage par 9 et pas par 10
    - Rajouter un start/stop
    Dernière modification par Cram 64 ; 12/06/2014 à 18h19. Motif: Titre.
    J'aime pas le Grec
    leven
    je suis pas électronicien et n'y connait rien du tout en cette matière donc je pense que votre solution peut être bonne mais la je suis pas assez caler en électronique. autre solution plus simple a mettre en oeuvre, avec un composant déjà fait? et ma tension d'alimentation es soit en 24v ou en 220V
    Dernière modification par leven ; 12/06/2014 à 20h31.
    DAUDET78
    Si tu ne veux pas mettre la main dans le cambouis .... automate programmable !
    Faut choisir ....
    J'aime pas le Grec
    adipie
    Si tu sais tenir un fer à souder tu peux réaliser le montage ci-joint en ajoutant encore un relais sur la broche 3 et un autre sur la broche 7 du PIC.
    Je peux t'envoyer le programme au format Hex qui va avec ou t'envoyer le PIC programmé.
    Dernière modification par adipie ; 13/06/2014 à 07h53.
    leven
    cela reviendrai à combien se petit montage ? sachant que je ne connais strictement rien en matière d'électronique.
    et les pistes se font comment ?
    adipie
    Environ 20€, ce sont les relais qui coûtent le plus, le PIC coûte 3.5€.
    Si tu utilise une plaque d'essai comme sur la photo, les pistes existent déjà ou voir ici: http://www.selectronic.fr/plaque-bak...-50x100mm.html
    leven
    merci je vais peut être essayer si sa coute rien il me faut de l'étain
    comment rentre ton notre programme dans cette machine ?
    adipie
    Il faudrai m'envoyer le PIC par la poste pour le programmer.
    Comme disait Daudet tu peux te simplifier la vie en utilisant un Automate comme celui-ci: http://www.leboncoin.fr/equipements_...862.htm?ca=1_s
    A lesquel il faut ajouter le câble de programmation pour environ 40€
    Cet automate se programme avec un PC et le logiciel Zelio soft gratuit.
    Maintenant si tu souhaite investir un minimum, tu m'envoi l'automate je te le programme.
    Ce type d'automate se trouve régulièrement sur Ebay et LBC aux environ de 50€
    leven
    un automate type tsx 37,twido, siemens je sais le programmé.
    mais c vrais que comme c'est pour un essai j'aurais aime ne pas trop investir dans un automate.
    leven
    mais votre solution électronique avec les composants ma l'aire bien je vais donc me penche sur cette solution la
    pourriez vous m'expliquer la marche a suivre pour réalise se montage? "je suis novice dans se domaine"
  1. Temporiser une fermeture centralisée
    Par sergio74250 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2012, 09h59
  2. Comment temporiser un relais de signal?
    Par invitee0ea96a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2012, 16h50
  3. temporiser l'alllumage ET l'extinction d'une lampe
    Par invite0c5a2c84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2012, 23h37
  4. Temporiser l'état d'une sortie d'un PIC ( en C )
    Par lcoulon dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2008, 09h39
  5. temporiser un moteur d'écran Ciné
    Par invite153a7191 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2006, 14h48
