ecrire et lire plusieurs code d'accès pour une serrure codée
    snowayt211213
    mon projet est une serrure codée à plusieurs code (30 codes de 8 caractères) .
    le brobleme ce que je ne peut pas faire un code en mikro c d'ecrire et de lire ces codes mais je fais un code qui peut ecrire un seul code et a chaque foi si j'ajoute un nouveau code sera ecrite sur l'ancien .
    si vous pouvez m'aidez repond moi vite
    partie de code
    Code:
    unsigned short int kp ;
    char code1[20] ,user1[9];
    char msg1[20] = "Lock System ",msg2[12] = "Enter Code";
    char msg6[15]= "SagemCom" ;
    char msg3[15] = "Access Granted",msg4[15] = "Access Denied";
    char msg5[15] = "Enter New Code";
    int i=0,j,cnt;
    // Keypad module connectionschar
    char keypadPort at PORTD;
    // End Keypad module connections
    // LCD module connections
    sbit LCD_RS at RC2_bit;
    sbit LCD_EN at RC3_bit;
    sbit LCD_D4 at RC4_bit;
    sbit LCD_D5 at RC5_bit;
    sbit LCD_D6 at RC6_bit;
    sbit LCD_D7 at RC7_bit;
    sbit LCD_RS_Direction at TRISC2_bit;
    sbit LCD_EN_Direction at TRISC3_bit;
    sbit LCD_D4_Direction at TRISC4_bit;
    sbit LCD_D5_Direction at TRISC5_bit;
    sbit LCD_D6_Direction at TRISC6_bit;
    sbit LCD_D7_Direction at TRISC7_bit;
    //End LCD module connection
    void code_enter()
     kp = 0;                              // Reset key code variable
     //Wait for key to be pressed and released
     do
     //kp= Keypad_Key_Press();             // Store key code in kp variable
     kp = Keypad_Key_Click();                  // Store key code in kp variable
     while (!kp);
      // Prepare value for output,transform key to it's ASCII value
     switch (kp) {
          case  1: kp = 49; break; // 1        // Uncomment this block for keypad4x4
          case  2: kp = 50; break; // 2              l
          case  3: kp = 51; break; // 3
          case  4: kp = 65; break; // A
          case  5: kp = 52; break; // 4
          case  6: kp = 53; break; // 5
          case  7: kp = 54; break; // 6
          case  8: kp = 66; break; // B
          case  9: kp = 55; break; // 7
          case 10: kp = 56; break; // 8
          case 11: kp = 57; break; // 9
          case 12: kp = 67; break; // C
          case 13: kp = 42; break; // *
          case 14: kp = 48; break; // 0
          case 15: kp = 35; break; // #
          case 16: kp = 68; break; // D
      code1[i] = kp;
      Lcd_Chr(2,i+1,42);               // Print  *  on Lcd
      i++;}
    void delay_20ms()
     Delay_ms(20);
    void code_read()
    delay_20ms();
    user1[0] = EEPROM_Read(0x00);      // Read data from address 0
    delay_20ms();
    user1[1] = EEPROM_Read(0x01);
    delay_20ms();
    user1[2] = EEPROM_Read(0x02);
    delay_20ms();
    user1[3] = EEPROM_Read(0x03);
    delay_20ms();
    user1[4] = EEPROM_Read(0x04);
    delay_20ms();
    user1[5] = EEPROM_Read(0x05);
    delay_20ms();
    user1[6] = EEPROM_Read(0x06);
    delay_20ms();
    user1[7] = EEPROM_Read(0x07);
    delay_20ms();
    void code_write()
    delay_20ms();
    EEPROM_Write(0x00,code1[0]);      // Write some data at address 00
    delay_20ms();
    EEPROM_Write(0x01,code1[1]);
    delay_20ms();
    EEPROM_Write(0x02,code1[2]);
    delay_20ms();
    EEPROM_Write(0x03,code1[3]);
    delay_20ms();
    EEPROM_Write(0x04,code1[4]);
    delay_20ms();
    EEPROM_Write(0x05,code1[5]);
    delay_20ms();
    EEPROM_Write(0x06,code1[6]);
    delay_20ms();
    EEPROM_Write(0x07,code1[7]);   }
    void change_code()
    Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);              // Clear display
    Lcd_Out(1, 1, "Enter New Code");
     i=0;
     code_enter();
     code_enter();
     code_enter();
     code_enter();
     code_enter();
     code_enter();
     code_enter();
     code_enter();
     code_enter();
     code_write();
     //code_read();
    void main() {
      x1:
     TRISB = 0x00;
     PORTB=0b11100010;
     //TRISE = 0x00;
     TRISA = 0x00;
      Keypad_Init();               // Initialize Keypad
      Lcd_Init();                  // Initialize Lcd
      code_read();
     if(user1[0] == 0xFF && user1[1] == 0xFF && user1[2] == 0xFF && user1[3] == 0xFF && user1[4] == 0xFF && user1[5] == 0xFF && user1[6] == 0xFF && user1[7] == 0xFF)
       EEPROM_Write(0x00,'1');               // Write some data at address 00
       delay_20ms();
       EEPROM_Write(0x01,'2');              // Write some data at address 02
       delay_20ms();
       EEPROM_Write(0x02,'3');              // Write some data at address 04
       delay_20ms();
       EEPROM_Write(0x03,'4');               // Write some data at address 08
       delay_20ms();
       EEPROM_Write(0x04,'5');
       delay_20ms();
       EEPROM_Write(0x05,'6');
       delay_20ms();
       EEPROM_Write(0x06,'A');
       delay_20ms();
       EEPROM_Write(0x07,'B');}
     code_read();
     Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);               // Cursor off
     Lcd_Out(1, 2,msg1 );
     Lcd_Out(2, 4,msg6 ) ;
     Delay_ms(5000);
    cnt=0;
     do
    Lcd_Out(2, 3, "Press *");
    i = 0;
    code_enter();
    if(code1[0] == 42) {
         Lcd_Out(1, 1,msg2);
         delay_ms(500);
         i = 0;
         code_enter();
         code_enter();
         code_enter();
         code_enter();
         code_enter();
         code_enter();
         code_enter();
         code_enter();
         code_enter();
    if(code1[0] == '1' && code1[1] == '2' && code1[2] == '3' && code1[3] == '1' && code1[4] == '2' && code1[5] == '3' && code1[6] == 'A' && code1[7] == 'B'  )        //check master code
    {       if(code1[8] == 35)   {  change_code(); }   }
    if(cnt<3 && code1[0] == user1[0] && code1[1] == user1[1] && code1[2] == user1[2] && code1[3] == user1[3] && code1[4] == user1[4] && code1[5] == user1[5] && code1[6] == user1[6] && code1[7] == user1[7] &&  code1[8] == 35)  //compare code with store one
    {    Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);    // Clear display
         Lcd_Out(1, 1, msg3);
         PORTB=0b11100100;
         PORTA=0b00000001;
         Delay_ms(2000);  // 40 SECONDE POUR L'OUVERTURE
         PORTA=0b00000000;
         Delay_ms(20);     //
         PORTA=0b00000010;
         Delay_ms(2000);  // 40 SECONDE POUR LA FERMETURE
         PORTA=0b00000000;
         Delay_ms(20);
         goto x1;  }
    else
    {      cnt++;
           Lcd_Out(1, 1,msg4 );   }
    if(cnt>=3) {
     do
    {  PORTB=0b11110001;
       Delay_ms(60000);   goto x1;
     while(1);  }
    } while(1);
    Dernière modification par JPL ; 18/06/2014 à 16h07. Motif: Ajout de la balise Code (#) pour garder l'indentation
    f6bes
    Re : ecrire et lire plusieurs code d'accès pour une serrure codée
    Citation Envoyé par snowayt211213 Voir le message
    partie de code
    }[/CODE]
    BONSOIR à toi,
    A minima, il manque une donnée (pas vraiment essentielle pour le code).
    snowayt211213
    mais je veux créer un boucle dans les deux fonctions write et read !!!
    ou est qu'il est possible de créer une matrice de caractères de code
    chaque ligne represente une mot de passs ???
    exp:
    m = { 1 2 3 4 5 6 A B
    1 4 2 5 3 6 A B
    paolo123
    Mais c'est normal que ta nouvelle combinaison de code soit écrite sur l'ancienne, puisque tu le fais à chaque fois à la même adresse de 0x01 jusqu'à 0x07 selon ton code.
    Ton but est de sauvegarder combien de codes en mémoire?
    invite03481543
    il faut que vous entriez vos codes sous cette forme:
    Code:
    const char key1[8] = {A, B, C, D , E, F, G, H};
    const char key2[8] = {I, J, K, L, M, N, O, P};
    //etc
    Mon conseil: vous écrivez ensuite une fonction pour enregistrer ces codes en EEPROM.
    Une fois fait, vous écrivez un octet en EEPROM qui vous servira à tester si l'enregistrement en EEPROM des codes a déjà été effectué, ainsi lorsque vous redémarrerez vote application vous pourrez sauter cette étape par un simple check de cet octet présent ou pas.
    Sinon vous le laissez en flash, mais c'est plus prudent en EEPROM, ça dépend du reste de votre application.
    Dernière modification par HULK28 ; 21/06/2014 à 23h01.
    snowayt211213
    Pour paolo123
    mon but est de sauvegarder 30 codes d'accé
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 11/12/2010, 21h46
  2. Aide pour sérrure codée
    Par invite4f081b7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2010, 08h58
  3. Serrure codée
    Par Laiho78 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/04/2010, 21h09
  4. Explication d'un schéma pour une serrure codée
    Par invite27dbc22f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2008, 09h38
  5. Serrure Codée
    Par invite29a061a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2006, 20h02
