probleme de code ( mon sous programme pose des problemes a mon programme principale)
    Albert-cosmoff
    bonjour a tous ,
    voila dans mon code l'appuie sur le bouton poussoir RA2 enclenche l'oscillation (i=1) mais quand j’appuie sur un autre bouton RA1 ( i=0 ) il devrait s'arreter hors ca ne le fait pas pourquoi?
    Code:
    long int compteur=0,d=0,chrono=0;
    int i=0;
    void interrupt sous_programm()
        if(T0IF==1)//80 khz
            T0IF=0;
            TMR0=219;// timer reglé a 80kHz
            if(i==1)//appuie bouton poussoir RA2
            d++;
            if(d<=20) SORTIE_ULTRASON=!SORTIE_ULTRASON;//frequence reglé a  40KHZ
            if(d>20) SORTIE_ULTRASON=0;
            if(d>40) d=0;
            compteur++; // compteur=8000 --> 0.1 seconde
            chrono++;
    void main()
    init_pic();
    while(1)
        if(RA2==1){
                    while(RA2==1);
                    while(chrono<200);// contre le rebond
                    chrono=0;
                    i=1;//on active l'oscillation de l'ultrason
        if(RA1==1)
                i=0;//on desactive l'oscillation de l'ultrason
                SORTIE_ULTRASON=0;
    mon probleme est du dans me sous programme quand je met if a
    Code:
    d++;
            if(d>40) {d=0;}
    car ca marche si je met pas ca et met directement SORTIE_ULTRASON=!SORTIE_ULTRAS ON; mais je sais pas pourquoi
    merci de votre aide
    Dernière modification par Albert-cosmoff ; 29/06/2014 à 16h37.
    Jack
    Re : probleme de code ( mon sous programme pose des problemes a mon programme principale)
    Tun pourrais faire un minimum d'effort de relecture.
    Code:
    d++;
           if(d>40) {d=0;}
    Ca manque de commentaires. A quoi sert la variable d? A obtenir la bonne période pour les 40 kHz? Dans ce cas, pourquoi cette ligne:
    Code:
    sans savoir pourquoi je m'y attendais, il y a vraiment des constantes dans la nature !
    Donc la même variable "SORTIE_ULTRASON" est utilisée dans le corps principal et dans le programme d'interruption, c'est une hérésie absolue.
    il faut rajouter le test sur i = 0 dans l'interruption et là miracle!!!
  1. probleme pour mon programme en C avec CODE BLOKS
    Par invite686ab133 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 27/09/2012, 16h56
  2. Problèmes programme simple.
    Par Wadad dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/05/2011, 20h57
  3. Problème de programme sous ubuntu
    Par pirator dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/06/2010, 23h18
  4. Sous-programme PIC12F629 - problème
    Par michel5002 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2007, 21h12
  5. Problème avec un programme "injecteur de code"
    Par invite87912a33 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/04/2006, 10h05
