problème de controle d'un ecran LCD graphique
    nordiste
    salut a tous,
    j'essaye depuis 3 jours d'utiliser un ecran LCD graphique MC122032B6W (marque MIDAS).
    il est composé de 2 controleurs SED1520.
    j'envoie les commandes, il les reçoit, et il répond aux demandes de status.
    mais je n'arrive pas a afficher quoi que ce soit...
    dans l'ordre je lui envoie :
    reset materiel, config en bus du type 68.
    0xE2 => reset
    0xAF -> allumer l'ecran
    0xC0 -> ligne de départ : 0
    0xB8 -> page 0
    0x00 -> colone 0
    0xA4 -> static drive = NON (si oui, tout l'ecran s'allume).
    ensuite je lui envoie les données :
    0xAA en boucle.
    normalement, il doit auto incrémenter la colonne, et afficher 1 point sur 2 mais rien ne s'affiche.
    vous trouverez les diagramme ci -joint.
    quest-ce qui merde ???? j'ai même changé d'écran en pensant que le 1er etait mort, mais ce n'est pas le cas.
    mortaurat
    Re : problème de controle d'un ecran LCD graphique
    Rapidement, es tu sur de ton chip select ?
    Pour te répondre plus précisément, il faudrait voir ton code. Bien souvent, l'erreur n'est pas là où on en pense =)
  1. Problème d'affichage Ecran Depuis plusieur mois... (Carte graphique ou autre...)
    Par invited87cf570 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/06/2012, 19h54
  2. Problème avec un écran graphique
    Par invite9a5ee733 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2012, 18h34
  3. Contrôle d'accès - Intergraphique graphique VB
    Par invite32d42c05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2012, 17h26
  4. Mon LCD s'efface . problème d'écran, de pilote ou de carte graphique ?
    Par BioTop dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/12/2009, 22h46
  5. Cherche doc sur l'écran graphique de la GBA
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2008, 18h58
