"bruit de friture"
"bruit de friture"
    Aroll
    "bruit de friture"
    Lorsqu'un ampli produit, ce que j'appellerais un "bruit de friture", un CHCHCHCHCHCHCHCHCH sur l'une des deux voies, au bout de plus ou moins cinq minutes après allumage (jamais immédiatement et avec même parfois des périodes d'arrêt), quelles sont les différentes origines possibles (condos, transos, potards, switchs, etc...) et quelles sont éventuellement les origines exclues?
    Merci.
    Amicalement, Alain
    PIXEL
    Re : "bruit de friture"
    difficile de répondre sans mesures , j'ai tout eu , de la soudure sèche au chimique fuiteux, en
    passant par les transistors d'entrée.
    Aroll
    Avec exactement les mêmes symptômes? Donc même bruit commençant seulement après plusieurs minutes et s'interrompant parfois?
    Amicalement, Alain
    PIXEL
    peut être une origine thermique , mais sans garantie....
    l'Art du dépannage n'est pas une suite de recettes de cuisine , ça se saurait
    DAUDET78
    Dépannage à la bourrin (mais assez efficace sur les pannes aléatoires) :
    Si tu tapes doucement sur les divers composants de ton machin avec un manche de tournevis , il y en a un qui déclencherait/arrêterait la friture ?
    J'aime pas le Grec
    Aroll
    Je vais essayer ça dès que j'ai un peu de temps.
    Amicalement, Alain
    Kissagogo27
    Bonjour et ce bruit ,il le fait sans source ? avec une source particulière ? sinon taper a la masse fait aussi disparaître les bruits parasites
    Aroll
    Pas besoin de source.
    Amicalement, Alain
    f6bes
    Citation Envoyé par Aroll Voir le message
    Amicalement, Alain
    Bsr à toi,
    Si c'est un échauffement thermique , tu peux le provoquer: avec un séche cheveux tu souffles sur tes divers composants.
    Si ça démarrage sur l'un , tu peux en déduire que c'est lui le fautif ( mais c'est une manimp sans certification !)
    DAUDET78
    Ca, c'est le plan B de la deuxième méthode "bourrin" ..... mais parfois pas inefficace !
    J'aime pas le Grec
    Bsr à toi,
    Bsr,
    avant de chercher le composant fautif, voir si le défaut augmente avec la température.
    Donc, limiter la dissipation.
    Pour exemple, au pro, je viens de mettre en évidence un défaut (que je supposais lié à la température) en simplement couvrant un radiateur (2 dm² tout de même) avec un papier bulle d'emballage....
    perte de puissance dans une liaison de 2 à 5 dB, ...........45 dB après 10 minutes sous papier bulle.
    pour le sèche cheveux, attention, ça peut être violent si on approche trop.
    Cdlt,
    Aroll
    Bsr à toi,
    Le problème c'est que actuellement j'aimerais pouvoir essayer ces conseils, mais ce d'appareil ne fait plus ce bruit aujourd'hui............
    Amicalement, Alain
    DAUDET78
    Un peu normal ..... dès que je m'occupe ou que je m'approche d'un appareil en panne, il retombe en marche !
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    c'est la "loi du dentiste"
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par Arvirik dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 23h41
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 17/11/2012, 09h57
