Piloter 5 groupes de leds en PWM
    jeromelales
    Smile Piloter 5 groupes de leds en PWM
    Je travail sur un projet qui consiste à créer une lampe comprenant 5 groupes de leds, je voudrais pouvoir contrôler ces 5 groupes indépendamment les uns des autres.
    J'ai vu que c’était réalisable avec des drivers de Leds comme le ZXLD1360ET5TA, qui me permettrait en en mettant un par groupe de les gérer indépendamment .
    J'ai aussi vu que l'on pouvait le faire avec une arduino mais pour notre projet cette option n'est pas possible.
    Mon souci est que je ne sais pas trop quoi mettre devant ce composant pour gérer les 5 groupes.
    De plus cette gestion doit pouvoir ce faire via un boitier de contrôle filaire ou directement sur la lampe.
    Le but est de pouvoir gérer 10 lampes chaînées en même temps.
    je ne suis pas encore dans les calculs je cherche plus des conseils ou indice pour m'orienter dans mes recherches de composant.
    Merci d'avance pour vôtres aides..
    ranarama
    Re : Piloter 5 groupes de leds en PWM
    Citation Envoyé par jeromelales Voir le message
    Bonsoir jeromelales.
    Et un autre type de micro-contrôleur genre PIC ?
    Antoane
    Responsable technique
    Bonsoir et bienvenue.
    datasheet du ZXLD... : http://diodes.com/datasheets/ZXLD1360.pdf
    Il manque des informations pour bien te répondre :
    - quel courant est consommé par les led ?
    - sous quelle tension ?
    - quelle est la nature de la consigne de courant : tension variable, consigne générée par micro-contrôleur... ?
    Dernière modification par Antoane ; 21/08/2014 à 21h40.
    jeromelales
    Merci pour vos réponses!!!!!
    - les leds sont alimentées entre 2v et 2.5v et 750mA en courant.
    - pour la nature de consigne du courant justement je sais pas trop quoi utiliser, le mieux serait une solution sans programmation, mais si cela nécessite un circuit trop compliqué et trop coûteux autant que je me remette a la prog.
    - merci pour la datasheet je l'avais trouver mais justement en la lisant j'esperais trouver des produit associé ou une indication sur le composant a mètre avant ce driver..
    Encore merci pour vôtres aide!!!!
    Antoane
    Nul besoin de programmation. De quelle tension d'alimentation disposes tu ?
    jeromelales
    je comptais mettre deux alim meanwell = http://www.meanwell.com/search/hlg-240h/default.htm,
    du coup ma tension nominal serait entre 0-10 VDC
    La tension Nominal du driver de led est entre 7V et 30V.
    Antoane
    Ces alim me semblent être des alimentations régulées en courant. Elles sont prévues pour alimenter directement des led. le courant de sortie est réglable par potentiomètre (ou autre).
    Pour peu que tu trouves les caractéristiques qui te conviennent pour la sortie (tension et courant), tu n'auras besoin d'aucun montage additionnel.
    Il faut un driver de led lorsque l'alimentation globale du circuit est régulée en tension (et non en courant).
  1. Piloter 22 leds avec le Raspberry Pi
    Par eliobou dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2013, 16h30
  2. Piloter 120 leds avec un Arduino Mega
    Par Kraouesh dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2013, 21h21
  3. Convertisseur NA pour piloter par pas un réseau de leds
    Par invite340188c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2008, 15h29
  4. piloter une serie de leds en pwm et duty 10%
    Par invite3e3c0ac9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2008, 21h41
  5. exos sur les groupes et sous-groupes, quelqu'un peut-il m'aider?
    Par invitee5165816 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/01/2007, 23h29
