Demande d'aide
Demande d'aide
    invited9f0aa3e
    Demande d'aide
    je suis completement nul en électronique, mais j'ais quand même réussi à temporisé un relais avec un NE555 avec le shema si dessous.
    le montage que je cherche à faire va me servir sur mon portail pour faire un éclairage de zone uniquement si il fait nuit.
    Le montage est alimenté en 12V.
    L'électronique du portail me délivre un 0V lors du fonctionnement de celui-ci et un autre 0V si il fait nuit.
    Nom : timer.jpg
Affichages : 134
Taille : 23,9 Ko
    Maintenant que ce montage fonctionne, je souhaite remplacé le poussoir P1 par une commande 0V (correspondant à la tension delivré par mon portail lors de la maneuvre de celui-ci) et une autre commande OV (tension délivré par mon portail qui correspond à luminosité nuit).
    J'ai fait des essais avec avec transistors, mais ne connaissant rien en électronique je n'arrive pas a cumuler les deux conditions (nuit et fonctionnement).
    Merci pour votre aide
    Laurent
    invitee05a3fcc
    Re : Demande d'aide
    Bonjour lolo1878 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par lolo1878 Voir le message
    Et tu veux déclencher la tempo si l'un des deux passe à "0V" ?
    Faudrait préciser :
    - La durée de la tempo
    - La durée du "0V" portail
    - La durée du "0V" nuit
    - Le type de "0V". C'est un contact sec (relais ?) ? C'est une tension (12V ?) et un OV
    PS : un p'tit chronogramme serait un plus pour la comprenoire .
    invited9f0aa3e
    Re : Demande d'aide
    Bonjour DAUDET78,
    Merci pour ton aide.
    Je vais essayer d'apporter les éléments:
    Les mesures que j'ai effectués sont entre le +12V et la sortie concerné (nuit, manoeuvre) avec un voltmètre.
    Le fonctionnement que je souhaite : si la sortie nuit est à 0V et que le portail est en manoeuvre (donc Ov sur la sortie manoeuvre), il faut activer la tempo (donc le poussoir P1).
    Si seulement la manoeuvre ou nuit est à OV pas d'action sur P1
    Concernant les tempos:
    Nuit est à 0V tant qu'il fait nuit.
    Manoeuvre est à 0V tant que le portail bouge.
    Voilà, j'espère avoir été assez prècis.
    invitee05a3fcc
    Re : Demande d'aide
    1/ Il y a quelque chose de brancher sur les sorties nuit ou manœuvre ?
    2/ Si oui, tu débranches et tu refais le test voltmètre
    Ensuite, tu refais le test voltmètre mais entre 0V et les sorties
    Si tu avais un lien WEB sur la notice, ce serait mieux
    je ne pige pas trop. C'est quoi le but de cette tempo et de son déclenchement?
    invited9f0aa3e
    Re : Demande d'aide
    Non rien est branché sur les sorties
    Voila le relevé des tensions:
    Sortie nuit:
    En mode jour
    entre le (-) et la sortie : 0.2V
    entre le (+) et la sortie : 0.5V
    En mode nuit
    entre le (-) et la sortie : 0.6V
    entre le (+) et la sortie : 13V
    Sortie manoeuvre:
    Au repos
    entre le (-) et la sortie : 0V
    entre le (+) et la sortie : 0.37V
    En manoeuvre
    entre le (-) et la sortie : 0.2v
    entre le (+) et la sortie : 12V au demarrage et 5V pendant le fonctionnement
    Si tu avais un lien WEB sur la notice, ce serait mieux je ne pige pas trop.
    www.cfi-extel.com/a/upload/pdf/636_notice.pdf
    Le declenchement est pour allumer la lumiere de ma descente de garage et la tempo pour lui permettre de rester allumer pendant 2m30.
    Et je souhaite que la lumiere s'allume uniquement la nuit.
    Par rapport à la documentation:
    S1= sorite manoeuvre
    Led=sortie nuit
    Encore merci
    invitee05a3fcc
    Re : Demande d'aide
    A priori, les sorties LED et S1 sont des NPN collecteurs ouverts
    A priori, tu disposes de 12V sur la sortie VA
    Je pense que la sortie LED n'est pas à utiliser. En effet, le module standard VERA temporisé
    Citation Envoyé par la doc page F18
    Commande pour l’éclairage de la zone couverte par le mouvement du portail. Temporisation non réglable de 60 secondes.
    fait ce que tu demandes, mais toi tu veux 150 secondes
    Donc, tu fais le montage [Sortie VA] + [résistance de 1K] + [anode LED cathode] + [sortie S1]
    Et tu regardes exactement comment s'allume/s’éteint la LED en fonction
    - du jour et la nuit
    - de l'ouverture/fermeture du portail
    PS : LED On = sortie S1="0" . LED Off = sortie S1="1"
    invited9f0aa3e
    Re : Demande d'aide
    Je pense que la sortie LED n'est pas à utiliser. En effet, le module standard VERA temporisé fait ce que tu demandes, mais toi tu veux 150 secondes
    Le module vera fait en parti ce que je veux.
    Résultat :
    La led s'allume 2-3 secondes simplement au démarrage des moteurs qu'il fasse jour ou pas (tester en masquant le capteur de luminosité placé sur le couvercle et en verifiant la sortie LED qui elle reagie bien au masquage du capteur).
    invitee05a3fcc
    Re : Demande d'aide
    Sauf erreur de ma part, ça devrait marcher !
    Nom : time LED S1.jpg
Affichages : 102
Taille : 20,6 Ko
    Citation Envoyé par correction ultérieure
    Re : Demande d'aide
    Sur ma schéma #8 ..... une erreur ! l'alimentation 12V (en haut à droite) ne doit pas être mise !
    Dernière modification par gienas ; 01/09/2014 à 07h45. Motif: Recopié un rectificatif mieux placé ici
    invited9f0aa3e
    Re : Demande d'aide
    Mon montage fonctionne mais je souhaiterais pouvoir prendre en compte la luminosité donc en recupérant le signal de la sortie LED.
    invitee05a3fcc
    Re : Demande d'aide
    mais je souhaiterais ....
    Tu as le feu quelque part ? regarde ma réponse #8
    invited9f0aa3e
    Re : Demande d'aide
    Désolé, mais la pièce jointe n'était pas encore pésente sur ton message lors de ma consultation.
    Maintenant elle est presente et en attente de validation.
    Excuse moi et merci pour ton aide
    invitee05a3fcc
    Re : Demande d'aide
    principe de base de ce Forum :
    Il faut toujours attendre 5 minutes (le temps d'édition) avant de répondre . J'avais fait une fausse manip ... et j'ai rajouté la pièce jointe.
    invitee05a3fcc
    Re : Demande d'aide
    invited9f0aa3e
    Re : Demande d'aide
    ok pour l'erreur.
    je le fais et te confirme que tout est ok
    invited9f0aa3e
    Re : Demande d'aide
    Bonjour DAUDET78
    J'ai réalisé le montage et tout est ok.
    Un grand merci pour ton aide .
    Laurent
    invitee05a3fcc
    Re : Demande d'aide
    Merci, c'est très rare d'avoir un feedback (positif ou négatif !) sur une discussion .....
    invited9f0aa3e
    Re : Demande d'aide
    Je trouve que c'est la moindre des corrections de répondre à ceux qui nous aide !!!
  1. demande d'aide
    Par invite8e7b8f7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2011, 13h34
  2. demande d'aide
    Par invitec8c65235 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2011, 22h54
  3. demande d'aide
    Par invite739a3217 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/04/2010, 20h33
  4. demande d'aide
    Par invite0f3e35a9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/01/2009, 18h18
