voila, je cherche à réaliser une tension variable 0-12vdc commandé par une commande pwm du pic pour l agestion d'un moteur.
Utilisant un BC547 comme transistor, j'ai remarqué qu'il ne sera pas possible de commander un moteur de 12V/1A, j'ai donc triplé les transistors pour divisé le courant à chaque BC547, soite 0.33A/BC547 ainsi qu'une résistance variable RV1 en série avec R1 pour avoir mon réglage sur ADJ et obtenir une tension de 12v quand mon pwm est au maximum
En mettant le montage sous tension, je remarque que la variation du moteur n'est pas holé holé! ( très lent quand mon pwm est au max )
Ai je raté ou dois je changer quelque chose au schéma?
tu peux placer ta PWM directement sur un mosfet (ou tes 3 bc547 (avec Résistance à la base de chacun et emetteur à la masse, collecteur au moteur, moteur au 12V...)
je pense utiliser un TIP3055, mais je remarque même avec des transistors qu'a faible vitesse, je n'ai aucun couple!
Normal?
Sur le site il parle de rapport courant/tension pour le couple, agissant sur la tension sans toucher au courant ( le laisse libre au borne du transistor, je devrais normalement avoir du couple ?
20/02/2006 - 21h07
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
17 543
Re : Problème de pwm pour un moteur
Bonsoir JETFOGER et tout le groupe
Tel que tu présentes ton problème, il est normal que le moteur n'ait pas de couple à un rapport bas (c'est à dire à basse tension moyenne).
Ton moteur aurait du couple s'il était asservi en vitesse. Le moindre ralentissement serait compensé par une augmentation de la tension, donc du courant, et donc au final de la puissance.
Ceci sera obtenu, bien sûr, à condition qu'à tes 12V actuels, le moteur soit à sa tension nominale, et que la puissance maximale ne soit pas atteinte.
J'ai "cru comprendre" qu'à 12V il était poussif. Si c'est le cas, "quelque chose" n'est pas adapté dans ton montage. Est-ce bien un moteur 12V?
21/02/2006 - 11h19
JETFOGER
Date d'inscription
janvier 2003
Messages
82
Salut Gienas,
le moteur est bien un 12V certain à 10000%
Le hic, avec mon alimentation de labo, à 1v aux bornes de celui-ci, j'ai un couple important juste en jouant avec le bouton de réglage de l'alim, avec carte d'interface commander par du 0-10v pour avoir une tension 0-12v au moteur, j'ai rien d'extra ordinaire à 1v !
21/02/2006 - 13h36
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
17 543
Quel bouton? Ne serait-ce pas le bouton de réglage de l'intensité admissible au maxi?
Si c'était bien cela, cela voudrait dire qu'il n'y a pas 1V aux bornes du moteur.
Je pense que, si c'est 1V obtenu d'une façon ou d'une autre, c'est toujours 1V. J'entends moyens.
Je conclus que "ce que tu mets entre ton alim et le moteur" ne convient pas ou ne réalise pas ce que tu crois.
Je te suggère de faire l'essai suivant qui est indiscutable. Si ton alim est réglable, règle et vérifie au voltmètre aux bornes du moteur, des tensions croissantes de 1V à 12V, et essaies le couple qu'il donne à chacune de ces tensions.
Ton PWM fonctionnera bien, quand il te donnera les mêmes performances entre 10% et 100%.
