Probleme ampli lm3886
    sandrecarpe
    Bonjour, j'ai finis mon ampli a base de lm3886, mais du a une mauvaise manip je n'arrive pas a lire ma source jack. Il y a un gros ronronnement et le cable jack qui relie l'entrée de l'ampli à la source ce met à chauffer. Seul mon vieux mp3 me servant de source fonctionne. D'ou peux venir ce problème ?
    Merci de votre aide
    DAUDET78
    Re : Probleme ampli lm3886
    J'aime pas le Grec
    sandrecarpe
    Non non ce n'est pas un rapport avec mon radiateur! J'ai bien mis un isolant
    Mon ampli fonctionne que sur mon petit mp3, si j'utilise comme source le pc ou un ma télé j'ai un gros ronronnement et la cable qui relie l'entrée de l'ampli à la source ce met a chauffer
    Zenertransil
    Boucle de masse, je mets mes deux mains au feu... Tu as relié une des bornes de l'alimentation de ton ampli à la terre?
    Choisis un travail que tu aimes, et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie
    sandrecarpe
    Le chassis de mon ampli est relié a la terre. Sinon le 0v de mon alimentation n'est pas relié au chassis
    Dernière modification par sandrecarpe ; 14/09/2014 à 15h48.
    sandrecarpe
    ...ni les autres bornes
    PIXEL
    photos de la maquette ?
    sandrecarpe
    J'ai démonté les PCB. J'ai grillé mon ampli sous les conseils de papa électricien qui m'a dit qu'il fallait relier le 0V au châssis (lui même relié à la terre)...Il me semble qu'il est raison pourtant ?
    Dernière modification par sandrecarpe ; 14/09/2014 à 19h11.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    Et le fiston .... il avait mis un isolant entre les LM3886 et les radiateurs (dans le cas d'une alimentation symétrique)
    J'aime pas le Grec
    sandrecarpe
    Oui y en avait un...J'aurais pas du ?
    DAUDET78
    Oh que si ..... mais, à mon humble avis, tu n'a pas bien vérifié l'isolation avant de mettre sous tension . Il faut le mica et les canons isolants sur les vis de fixation !
    Une photo de la fixation ?
    J'aime pas le Grec
    sandrecarpe
    Ah...Je reste *** ...C'est sur que de toute logique il fallait -aussi- un canon de fixation...
    Je vais retenir la leçon!
    Donc le 0V de l'alim doit bien être relié à la masse (donc le chassis) ?
    Dernière modification par sandrecarpe ; 14/09/2014 à 20h57.
    DAUDET78
    On va chanter : Papa n'a pas voulu et maman non plus , mon idée leurs a déplus ......
    Faut toujours écouter son Papa !
    J'aime pas le Grec
    sandrecarpe
    Je prends ça pour un oui^^
    Merci !
    Zenertransil
    D'où la boucle de masse...
    Soit dit en passant, vis métal et canon isolant OU vis plastique, comme tu veux!
  1. Problème Pré-ampli et Ampli
    Par iSmouz76 dans le forum Électronique
    Réponses: 56
    Dernier message: 23/12/2013, 18h51
  2. [Brun] probleme ampli
    Par zeloi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2007, 10h20
  3. [Divers] problème ampli
    Par invite674c6be1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2007, 17h39
  4. Problème d'ampli
    Par invite636b408c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2006, 16h32
  5. PROBLEME AMPLI
    Par invite04ecb1fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2005, 23h43
