GPS Piksi - précision avec un seul module
    ti7bo7
    En recherchant des informations sur les GPS centimétriques, j'ai trouvé ce site là: http://store.swiftnav.com/
    Si j'ai bien compris, il faut 2 GPS pour avoir une position en centimètre près.
    Mais alors pourquoi ils vendent juste un module ? Si j'achète un seul module, la précision sera de combien d'après vous ?
    Merci !
    Re : GPS Piksi - précision avec un seul module
    c'est un truc qui fonctionne en GPS différentiel, un fixe et un mobile seule solution pour obtenir une pareille précision, donc effectivement 2 GPS qui se causent.
    What accuracy can I expect with only one receiver?
    Using a single receiver will not allow you to perform RTK for centimeter accuracy. We have yet to perform rigorous testing on single unit position solutions, but the typical accuracy we observe is 3-5 meters.
    c'est du très beau matériel!!
    Dernière modification par jiherve ; 20/09/2014 à 19h50.
    Antoane
    Responsable technique
    La précision obtenue ne peut donc être meilleurs que celle avec laquelle est connue la position du récepteur de base, n'est ce pas ?
    Ceci dit, 1cm de précision, c'est pas un peu exagéré ? Ce serait du grade militaire ++...
    Re
    Non car en fait cela part du principe que les deux récepteurs sont affectés des mêmes erreurs absolues(introduites ou involontaires) mais qu'en mesure relatives osition A - position B on sera plus précis si les deux GPS communiquent ente eux et c'est vrai si l'une des position est connue avec précision donc une base fixe!
    Le mode « différentiel » existe en plusieurs variantes ; la plus élaborée utilise la mesure de la phase des signaux reçus (GPS RTK), et non le code binaire pour calculer les pseudo-distances ; à partir d'une station située sur un point connu ou d'un réseau de stations permanentes de référence distants de quelques kilomètres, on obtient ainsi à l'aide du GPS des positions précises à quelques centimètres près dans les trois dimensions (GPS géodésique ou cinématique), ce qui permet de l'utiliser non seulement pour des levers, mais aussi pour des implantations en topographie. On peut même atteindre quelques millimètres avec des logiciels de traitement très élaborés utilisés en temps différé.
    wiki
    Dernière modification par jiherve ; 20/09/2014 à 21h12.
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 22/04/2013, 20h06
  2. configurer un module xbee avec un autre module - appairage
    Par ti7bo7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2012, 10h57
  3. Arrêter un MCC avec précision?
    Par invite6f2c634c dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/04/2010, 18h16
  4. Utilisation du module ADC avec le module PWM du PIC
    Par inviteea39d856 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2009, 13h40
  5. precision module de young
    Par invitea1a28b07 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/08/2007, 11h36
