Problème calcul d'une résistance
    paulcorradi
    Bonsoir, je n'arrive pas à calculer une résistance en Ω. Voici l'énoncé :
    Nom : EEA.jpg
Affichages : 60
Taille : 65,5 Ko
    Voici le calcul que j'ai fait :
    U=R*I
    Vd=R5*Id
    2=R5*20
    R5=2/20=0,1 Ω.
    Le résultat est Incorrect quand je clique sur "vérifier" et je ne vois pas comment le calculer autrement.
    Merci d'avance pour votre aide,
    Paul.
    Zenertransil
    Re : Problème calcul d'une résistance
    Tu mélanges les ampères et les milliampères! De plus, c'est la tension aux bornes de la LED qui vaut 2V, pas celle aux bornes de la résistance...
    Choisis un travail que tu aimes, et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie
    sandrecarpe
    Salut, Vd c'est la tension que va "manger", "comsommer" ta led
    U = R x I
    R = U / I
    R = (Vcc - Vd) / 0.02
    Dernière modification par sandrecarpe ; 23/09/2014 à 21h31.
    paulcorradi
    Merci à vous deux ! Problème résolut merci beaucoup
  1. problème de calcul de résistance
    Par Creafter dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/06/2014, 22h42
  2. Problème calcul tension aux bornes d'une resistance
    Par _pierre_ dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2013, 07h32
  3. PROBLEME FORMULE Calcul de Resistance des matéiraux
    Par Pedrogalere dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/06/2013, 19h15
  4. Problème de calcul résistance poteau IPE 200
    Par invite53133852 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2011, 20h21
  5. Problème de calcul de résistance Rd sur un FET
    Par invitecbe21d32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2009, 21h18
