PROJET Ouverture électrique de porte par détection de poids sur balance
    quickfluck
    Bonjour à tous, premier message sur ce forum pour expliquer cette ambition. Dans le cadre d'un projet un peu particulier, je souhaiterais créer un mécanisme qui permette par la détection d'un poids exact préréglé sur une balance électronique (mettons 2KG par exemple) de déclencher une impulsion électrique qui viendrait ouvrir une porte à serrure magnétique, en d'autres termes, à 2kg de matière stabilisée sur la balance, le déclenchement électrique se produit. Cela fait un peu James Bond mais c'est aussi le but
    Seul souci, je n'ai aucune idée du matériel ni des tenants et aboutissants pour parvenir à un tel résultat n'étant pas du tout de formation spécialisé dans ce genre de projet.
    J'ai un peu fouillé sur le net mais je n'ai trouvé aucune piste ou trace d'un projet similaire à ce moment. Je viens donc ici glané quelques pistes de travail
    merci d'avance
    f6bes
    Re : PROJET Ouverture électrique de porte par détection de poids sur balance
    Bjr àtoi,
    Quelle sorte , type de balance ? Il y en a une multitude !
    Avec celle ci par exemple suffit que le couteau ferme ou ouvre un cicruit à la position correspondante !
    http://bernard.thinsselin.free.fr/images/semi.jpg
    Yoruk
    Salut et bienvenue à toi,
    Sans parler des problèmes possible de sécurité et autres, une piste serait de partir d'une balance numérique "simple" et hacker l'intérieur de façon à récupérer la valeur numérique du poids. Tu envoies tout cela à un microcontrôleur, qui, en fonction de la valeur lue (2 kgs ± xx grammes) pilote ou non la serrure.
    La robotique, c'est fantastique !
    PIXEL
    j'vois pas de probléme....
    les capteurs de pression existent :
    http://www.arobose.com/shop/capteurs...ive-127cm.html
    le traitement avec une consigne de poids se fait maintenant avec un micro-contrôleur.
    l'interfaçage avec un gâche de serrure est simple.
    bien sur , si tu n'y connais "rien de chez rien" il faut te trouver un spécialiste
    amateur éclairé ou pro pour réaliser d’après ton cahier des charges,
    qui reste assez vague
    Dernière modification par PIXEL ; 29/09/2014 à 11h38.
    quickfluck
    Merci pour vos réponses rapides
    Tout d'abord j'imaginais plus une balance de ce type pour arriver à mes fins http://www.directindustry.fr/prod/di...17-466663.html
    sans que ce soit le modèle choisi vu que rien n'a été acheté en ce sens pour le moment.
    Je suis dans la caste "rien de chez rien" malheureusement mais je pourrais me faire aider, si déjà, les choses vous paraissent plutôt aisées, c'est une bonne nouvelle. Je vais avancer sur vos pistes, me renseigner et comprendre. Désolé pour le cahier des charges plutôt vague, j'ai essayé d'être précis à ma manière
    PIXEL
    cette balance disposant d'un protocole de communication , une grosse partie du boulot est faite.
    reste à faire l'automate de consigne et commande , autant de soluces que de designers !
    si c'est à but industriel ou pro , les TPE de développement se feront un plaisir de répondre
    à un appel d'offre
    zibuth27
    hello,
    le type de capteur proposé par PIXEL est autant sensible à la température qu'à la pression (peut-être même à l'humidité): il est constitué de grains conducteurs dans un élastomère
    j'en ai usé quelques-uns = pas adapté à des mesures précises et pas fiable dans le temps !
    ça peut juste amha détecter fiablement le passage de 10g à 10kg, toute mesure intermédiaire changera avec le temps/humidité/température
    saluts
    adipie
    Une piste pour mesurer une force avec un Arduino: http://cerulean.dk/words/?page_id=42
    zibuth27
    je plussoye pour la jauge de contrainte
    faire bien attention à rester dans la limite élastique
    saluts
    nornand
    Pas besoin d'électronique pour çà ; un simple peson avec un contact , c'est forcément dans tes cordes ..... un FDC NO voici un petit dessin (attendre la validation par un modo)
    Nom : plateau%u00252B2k.jpg
Affichages : 205
Taille : 19,1 Ko
  1. [Blanc] four Sauter SFP 465 contact de détection d'ouverture de porte cassé
    Par domtom78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2014, 16h51
  2. projet ouverture portail electrique
    Par invite8fb45296 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2012, 13h46
  3. balance :masse ou poids?
    Par Titiou64 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2010, 11h06
  4. [Projet] ouverture de porte par code
    Par invite3dc6dc66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2008, 21h06
  5. Projet affichage d'ouverture de porte
    Par invite58f75f73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2007, 10h14
