Ccalcul de la puissance d'un transformateur ?
    invite86a0bda2
    Bonjour tous le monde
    je dois calculer la puissance de ce transfo et je n'ai pas droit a l erreur
    Nom : 2014-08-27-302.jpg
Affichages : 130
Taille : 131,5 Ko
    pour le calcule de la puissance j'ai mit
    p=u*i
    p=24000*200
    p=48000000 watt
    donc P=48000 kwatt
    es- c'est juste mes calcules
    de l'autre cote j'ai trouve la puissance consomme dans mon instalation est egal a 434888 watt
    donc je peux conclure que ce poste de transfo assure bien de l'electricite dans mon chantier
    pour mon installation cette puissance c'est la somme de puissance de mes appareils electrique, est ce que je dois multiplier par le nombre des heurs de l'utilisation
    merci d'avance
    inviteede7e2b6
    Re : calcule de la puissance d'un transformateur
    1) un transfo se calcule en VA ( Volts x Ampères) pour marger le cos-phi
    2) une puissance multipliée par un temps donne de l'ÈNERGIE , et non de la puissance...
    tu ferais mieux de réviser tes cours avant de vautrer ton employeur,
    et de te faire mettre à la porte.
    d'autre part , faute de savoir d'où viennent ces chiffres , impossible de donner un avis,
    la boule de cristal de Daudet est en vacances.
    Dernière modification par gienas ; 30/09/2014 à 10h31. Motif: vocabulaire
    paulfjujo
    Pour manipuler du 20KV , il faut etre habilité HT , et donc capable de faire ces calculs.
    donc P=48000 kwatt
    soit 48 MWatts !
    il te faut une partie de tranche de centrale nucleaire !
    calculair
    Même avec des puissances moins fortes, il y a de graves dangers de mort, d'explosion, et d'accidents de toutes natures à la moindre erreurs......
    invite86a0bda2
    1) un transfo se calcule en VA ( Volts x Ampères) pour marger le cos-phi .
    c'est ce que j'ai mit non U'en volt' et I en 'ampere'
    et de te faire foutre à la porte.
    qu'est ce que je revise c'est comme si j'ai rien fait a la fac, je suis vraiment perdu
    invite86a0bda2
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    soit 48 MWatts !
    j'ai rien compris
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par autoin Voir le message
    1) mais tu parles de WATTS (ou je ne sais pas lire) et non de Voltampères
    2) ça c'est un probléme , mais nous ne sommes pas là pour faire le travail de ceux
    qui n'ont rien fait durant leurs études, au détriment de ceux qui on bossé.
    invite86a0bda2
    oui vous avez totalment raison
    donne moi un lien vers des cours de base que je dois reviser ou de les apprendre je serais reconnaissante
    merci a vous
    inviteede7e2b6
    AMHA , tu refais deux ans d'études dans une bonne école....
    car tu pars de loin , tu n'a même pas le sens des unités comme dit par Paul
    les cours en ligne ne remplacent pas la présence d'un prof , et les travaux pratiques
    paulfjujo
    j'ai rien compris
    Attention aux unites 48000KWatt => 48 MegaWatts ! de quoi alimenter plusieurs lignes de fabrication
    est-tu sure de ta demande ?
    Pour etre Habilité HT , il faut déja avoir une formation de base, et une formation particuliere, un stage
    (theorie et pratique) permettant de recevoir cette Habilitation Obligatoire pour travailler sur un reseau 20KV.
    Le responsable du site d'exploitation est à meme de delivrer cette autorisation.
    Le transfo est une chose, la connection dudit transfo au reseau 20KV avec ses moyens de coupure et protection
    en est une autre.
    Si tes competences sont insuffisantes, passe par une société d'ingenierie compétente en ce domaine.
    SAFETY FIRST !
    invite86a0bda2
    et si je vous dite que j'ai assurer l année passe a la fac les cours de programmation microprocesseur assembleur vous me dite quoi
    je reviens a la même université et je prend les cours de l électronique au même temps je donne des cours
    ou bien j abandonne le domaine de l’ingénierie parce que je ne suis pas apte
    Bjr à toi,
    Lorsqu'on lit cela: "..... est ce que je dois multiplier par le nombre des heurs de l'utilisation..." on voit à quel point il manque les BASES !
    De meme " "..j.'ai rien compris..." dénote ta méconnaissance de ce qu'est une centrale nucléaire !
    Tes cours de base tu les as jeté ? (et meme avec cela , tu seras un peut court ).
    Ca me rappele la fable de "la cigale et la fourmi" ! Il est grand temps de s'en souçier ( reprendre les cours)
    Tu donnes des cours.... de QUOI ? ( .... au même temps je donne des cours...)
    Dernière modification par f6bes ; 30/09/2014 à 10h53.
    inviteede7e2b6
    il n'y a apparemment aucune formation d'électrotechnique de puissance dans ton cursus...
    tu n'es donc pas apte à mener ce projet , c'est simple.
    les bits d'un micros , c'est pas les kilowatts d'une installation industrielle.
    dans le premier cas une erreur fait que ça ne marche pas , dans le second une erreur fait des morts.
    invite86a0bda2
    ok je vais poser ma démission et je reviens a la fac pour prendre la charité des heurs de vacations pour 5 ans plus comme tjrs
    merci a vous
    salutations
    calculair
    C'est une façon sage de rester en vie.....
    paulfjujo
    En fait, tu confonds allegrement, cellule d'alimentation et transfo..
    La plaque signaletique , difficilement lisble !
    mais on devine SM6-PM
    PM : cellule interrupteur fusibles associés 5 ..
    il ne faut pas confondre pouvoir de coupure et consommation ..
    LE 20 ou 24KV n'est pas utilisable tel quel; il faut le transformer en 440 ou 230VAC
    et il est ou ton transfo ? et sa sa plaque signaletique.
    il est vraiment TROP DANGEREUX de s'aventurer dans ce domaine
    Pièce jointe 259197
    p=u*i
    p=24000*200. C'est pas sur elle
    p=48000000 watt
    donc P=48000 kwatt
    t
    Remoi ,
    J'ai l'impression que tu prends les INDICATIONS (MAXIAMLE) notées sur ta cellule MT pour
    la puissance d'un transfo...... ce qui n'a totalement RIEN à voir !
    Cellule 24 kv SM6:
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...,d.ZWU&cad=rja
    Rien ne dit que tu vas avoir un courant de..200A MEME si ta cellule est conçue pour supporter un tel courant !
    La puissance , que tu dis avoir trouvé est de....434,888 kVA. (pourquoi pas)
    A la louche t'auras 2.5 A sous 24 kV ( si c'est du 24 kV...ce dont je doute !)
    En gros ça fait un transfo de..500 kVA et pas.....48 000 kVA !
    Faut pas tout mélanger .
    Ta cellule en fait n'est qu'un organe disjonction ou de protection.
    Ca s'arréte là......ç_a n'a rien à voir avec le transfo assoçié.
    Edit: Oup , j'aurais du lire le message précédent !
    Dernière modification par f6bes ; 30/09/2014 à 13h10.
    invite6a6d92c7
    C'est flippant comme discussion... J'espère que les conclusions de l'auteur sont sérieuses, sinon il y aura des morts rapidement, lui le premier!
    Mais comment on peut embaucher quelqu'un pour un job alors qu'il n'y connaît rien, et comment on peut ACCEPTER un job en sachant qu'on y connaît rien? C'est super malhonnête, et non moins risqué! Ca me dépasse...
    inviteede7e2b6
    j'espére ne pas me faire tacler trop vite , et je surveille mon vocabulaire.
    dans "ces" contrées , la nomination d'un employé n'a rien à voir avec les compétences , ou l'expérience...
    mais dépend du niveau d'influence des relations ou de la famille !
    d'où ce genre de quiproquos, ni toi ni moi n'y changeront rien.
    dans nos démocraties , ce genre de piston se limite aux postes prestigieux , qui,
    comme nous le savons , n'ont pas (ou peu) de rôle de nuisance (ministres , pdg , etc...), l'industrie et l'administration
    reposant sur les cadres moyens , peu et mal considérés , mais choisis au mérite, ou au diplôme.
    comme disais je ne sais plus qui "l'armée repose sur ses sous officiers"
    calculair
    Je pense que notre ami autoin, qui a quelques lacunes en electrotechnique et électricité, n'est pas si bête et se rend compte qu'il risque sa vie et celles de ses camarades peut être, en voulant travailler sur l'énergie électrique de puissance.
    Je crois qu'il a pris une sage décision ici:
    autoin
    merci a vous
    salutations
    Dernière modification par calculair ; 30/09/2014 à 14h27.
    invite86a0bda2
    je ne suis pas embaucher par piston au contraire si le cas échéant je poserai pas de questions parce que j'aurai papi mami pour intervenir chez ancle et tata
    je vais pas risquer de la vie des employeurs moi je suis qu'un lien entre la société \ou je travail\ et la société qui fait l’installation de électricité
    salutations
  1. Puissance transformateur
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2010, 13h19
  2. puissance transformateur
    Par invitea64b7f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2009, 10h45
  3. Transformateur de puissance HF
    Par invite7763fe77 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/04/2008, 18h58
  4. Puissance et transformateur
    Par inviteb71155d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2007, 21h04
