Guy Man Casque Led
Guy Man Casque Led
    Macflurry
    Lightbulb Guy Man Casque Led
    Je suis actuellement en train de confectionner un casque de G uy man des daft punk. Je suis en train de penser à la partie électronique du casque concernant la gestion des leds.
    J'aurais besoin de votre aide ..
    Voila ce que j'aimerais réaliser.
    et voila en intégralité:
    J'ai de bonne notion en électronique et programmation mais peu en réalisation c'est pour cela que je ne sais pas trop par ou commencer.
    J'ai penser à une Circuit board Arduino et des MAX7219. Je ne sais pas trop si cela est adapter ni comment les interfacer.
    Merci de votre Aide
    Macflurry
    Re : Guy Man Casque Led
    Quelqu'un pour m'aider?
    bobflux
    Ton MaxMachin c'est fait pour commander des afficheurs 7 segments (donc afficher des chiffres).
    Si tu veux pas te prendre le chou, mets des pixels :
    https://learn.adafruit.com/36mm-led-pixels/
    Sinon des LEDs avec un truc genre registre à décalage pour les commander...
    Macflurry
    J'ai du mal a interfacer tout ces éléments ensemble
    Macflurry
    Peux tu me donner un croquis pour l'installation
    indri
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    Son maxmachin permet de commander 64 leds...que ce soit sur afficheurs 7 seg ou autre!!
    Enfin vaut peut-être mieux le 7221 qui se commande en spi (normalement très simple à implémenté dans un adruino)
    Là où va le vent...
    Macflurry
    Citation Envoyé par indri Voir le message
    Question toute bete l'Arduino va contenir mon programme pour faire fcontionner les led mais a quoi ser le 7221??
    indri
    Ben commander on/off chaque led!!
    Et pour commander les 64 leds, tu n'as besoin que de trois pins de l'arduino
    Là où va le vent...
    Macflurry
    Voila un petit schéma pour le principe dis moi si cela marcherais . Je ne vais pas programmer les 64 led je vais me contenter des blocs sur le cotès
    Nom : photo (1).JPG
Affichages : 82
Taille : 375,7 Ko
    Dernière modification par Macflurry ; 10/10/2014 à 11h14.
    indri
    Non t'as pas à rajouter transistor et résistance, tout ca est gérer en interne!!
    Tu cable les leds en réseau! Une explication (pas lu) et un schéma sur ce lien
    Là où va le vent...
    Macflurry
    Le truc est que je vais mettre 4 led en série sur une sortie du Max 72.
    Je ne pense pas qu'il ne fournisse assez de puissance pour faire briller les leds de facons convenable.
    Qu'en penses tu ?
    indri
    4 leds série? non probablement pas possible car c'est alimenté qu'en 5V
    Et oublie pas que le max7221 n'est pas la soluce universelle!
    Là où va le vent...
    Macflurry
    Oui comme sur le premier message: Je souhaite faire 8 fois 4 led par cotés.
    Soit 16 branches avec sur chaques branches 4 leds.
    Voila un schémas pour bien voir si cela est possible.
    Pièce jointe 260321
    Si ma solution n'est pas adapté que me proposes tu?
    Dernière modification par Macflurry ; 13/10/2014 à 13h14.
    Macflurry
    Voila la photo
    Nom : photo.jpg
Affichages : 56
Taille : 346,3 Ko
    indri
    Encore une fois, avec le max72xx les leds ne se branchent pas comme çà! regarde les schémas sur le liens que j'ai déjà donné!
    Mais comme au final tu n'as que 16 "lot de leds" à commander, t'as des soluces p-e plus simples.
    Je pense à par exemple 2 uln2803 tout simplement (c'est en gros des réseaux de 8 transistors darlingtons) mais là t'auras besoin de 16 sorties de l'arduino!
    Là où va le vent...
    Macflurry
    Tout d'abord merci de ta réponse mais j'ai 16 lots de Led pour la premiere partie ensuite j'ai les barres inférieurs du casque c'est a dire 2x16 led + la barre inférieur 2x12 leds . Donc je ne pense pas que ta solution soit la bonne car elle utilise toute mes sorties de l' arduino pour seulement le premier montage.
    Je vais rechercher comment brancher les leds a la sortie de mon max72xx.
    Si tu as d'autres propositions n'hésite pas, je suis un peu largué en électronique donc j'essaye de comprendre.
  1. [Info] Probléme son casque-tv
    Par invitef12f68d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2011, 11h55
  2. Casque 6.35 sur mp3
    Par invite60e5042d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/04/2010, 14h16
  3. casque pour ordi et casque pour tv
    Par invite831b6b8d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/02/2009, 15h58
  4. sortie casque
    Par invite25cf17c3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/07/2008, 20h36
  5. Micro casque
    Par invitef0b77be6 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/08/2007, 20h53
