Recherche d'idées de constructions en électronique simple
    Arrlypton
    Lightbulb Recherche d'idées de constructions en électronique simple
    Je suis vraiment très intéressé par tout ce qui touche à l'électronique et, je cherche des idées de fabrication d'objets assez simple qui peuvent servir au quotidien ( genre batterie de secours,... )
    Si vous avez des idées à me proposer, n'hésitez pas à me les partager.
    Dernière modification par Arrlypton ; 18/10/2014 à 17h25.
    gabuzo
    Re : Recherche d'idées de constructions en électronique simple
    Une mine de schémas et de montages en général de bonne qualité. http://www.sonelec-musique.com/elect...lisations.html
    Je suis Charlie
    Yoruk
    Commence par des schémas qui font des trucs qui bipent ou des leds qui clignotent, c'est toujours marrant !
    Tu peux aussi te procurer des kits à monter (chenillards, trucs qui clignotent et autres...) pour commencer en douceur. Voir en boutique ou sur le net.
    La robotique, c'est fantastique !
    Arrlypton
    Merci pour les schémas,gabuzo !
    Et aussi merci a Yoruk pour les quelques tucs !
    azad
    Salut.
    D'habitude, je suis cool, mais devant une telle question, je deviens presque aussi duchnock que les habitués de ce forum : quand on manque d'idées, on se choisit une autre passion.
    Arrlypton
    Merci pour le truc, mais.... non je trouverais une idée un jour ou l'autre
    @ plus
    Montd'est
    Citation Envoyé par azad Voir le message
    Salut.
    C'est quand même pas très gentil et surtout décourageant et inutile comme "réponse"...
    @Arrlypton: J'ai envie de te dire va vers ce qui t'attire en premier, est-ce que c'est:
    - Faire tourner un petit moteur en faisant varier sa vitesse ?
    - Faire des jeux de lumière ?
    - Du sonore ?
    Un fois que t'a la réponse à ça tu prends déjà le bon aiguillage si je puis dire, après rien n'empêche d'en changer. En suite tente des choses en fonction de ton niveau, ne pas se lancer dans des trucs hors de ta porté. Pour ça tu peux tjrs demander l'avis au membre du forum sur le "niveau de difficulté".
    Et faut être précis aussi, ton exemple "batterie de secours" ça manque de détails par exemple. Et commencer par faire un chargeur de batterie... C'est pas du montage de débutant, chaque chose en son temps.
    Arrlypton
    Oui je suis d'accord avec toi : son message est inutile
    Un peut de tout m'attire, mais je suis conscient des difficultés de chaque choses.
    Si, pourtant j'ai un schéma de batterie de secours ( fait maison évidement ) et il est vraiment simple.
    Merci pour ta réponse qui m'a éclairé
    @ plus
    Montd'est
    Citation Envoyé par Arrlypton Voir le message
    Peut-on le voir ? ?
    Arrlypton
    Nom : IMG_0699.jpg
Affichages : 68
Taille : 200,4 Ko
    Voilà ^^
    ( enfin je crois )
    DAUDET78
    Voilà ^^ ( enfin je crois )
    Ouais .... si tu veux tuer ta batterie , y a pas mieux !
    C'est quoi qui limite le courant de charge de la batterie ?
    Pour info, un accu NiMh se charge avec un courant max de C/10 ( 200mA max pour un 2000 mAh)
    J'aime pas le Grec
    Montd'est
    Voilà ^^
    ( enfin je crois )
    Dis moi , ce serait pas une copie d'un des schéma des 2 abrutis que tu aurais vu sur Youtube ? ?
    Avec ce schéma:
    - Tu flingue tes accus, tu risques de les faire surchauffer aussi. (risque d'incendie pas exclus...)
    - Si tu "charges" (surcharge en vérité avec ce schéma) avec les 7.5 V en entrée en même temps que tu utilises la sortie, tu auras bien plus que 5 V en sortie, ça te fait une belle surtension qui peut détruire l'appareil que tu va brancher !
    Dernière modification par Montd'est ; 19/10/2014 à 00h57.
    Arrlypton
    OK mais en fait c qui les deux abrutis ?
    Oui mais en ce moment je réfléchis a un composant qui pourrais limiter la charge de la batterie.
    Merci quand même
    DAUDET78
    Moins on en parle, mieux l'électronique se porte !
    C'est pas la bonne approche.
    Va sur un site sérieux comme Sonelec et il doit bien trainer un schéma de chargeur. Et tu cogites le pourquoi du comment il a fait son schéma
    Dernière modification par DAUDET78 ; 19/10/2014 à 01h04.
    J'aime pas le Grec
    Montd'est
    Au début, j'ai failli citer le nom, puis j'ai effacé et me suis contenté d'un indice... ouf j'ai bien fait.
    Qu'importe qui c'est alors.
    Ton schéma n'est pas bon pour les raisons que je t'ai cité, pour charger un accus il faut respecter des paramètres précis qui varient en fonction de l'accu.
    Un n'accu ou une batterie, ce n'est pas comme une bouteille d'eau que tu remplis comme tu le veux, avec un débit choisi au hasard, (goutte à goutte, immersion totale, robinet...), dans le cas d'un accus si tu ne respecte pas certaines conditions, ça peut très mal se terminer.
    Voici un exemple de puce destiné à charger des accus Ni-Mh: https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...77648437,d.ZWU
    Ca fait un montage pas si simple à première vue.
    Comme je l'ai dit: les chargeurs de batterie c'est pas vraiment pour les débutants, sauf si c'est des accus Ni-cd à la rigueur.
    Dernière modification par Montd'est ; 19/10/2014 à 01h09.
    drbug
    Pour commencer je te conseille plusieurs approches :
    - Utiliser des kits à souder de ce type : http://www.velleman.eu/products/list...g=fr&id=366970
    - Faire des montage sur des plaques d'essais à trous : http://www.ebay.fr/itm/like/261082523238?lpid=97
    - Faire des montages à base d'Arduino Uno : http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardUno
    Il faut te trouver un budget car l'électronique coûte vite cher.
  1. Recherche d'un soft gratuit pour faire des constructions géométriques
    Par invite4553e415 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/10/2014, 18h33
  2. Idées site d'électronique
    Par guillaumedu81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2014, 21h20
  3. Idées de sujet en électronique de puissance?
    Par jerdel dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2011, 16h43
