Comment mesurer l'impédance d'entrée
    invite7b19ae11
    Question Comment mesurer l'impédance d'entrée
    Je dois mesurer l'impédance d'une broche d'entrée d'un ASIC en injectant sur c'elle-ci un signal de 1V 50Hz (spec fournisseur). Je sais que la valeur est superieure a 100Mohm (toujours spec fournisseur).
    Je voulais donc savoir, comment je dois m'y prendre pour mesurer cette impédance sachant que j'ai a ma disposition le GBF et l'oscilloscope.
    Merci pour votre aide.
    Re : Comment mesurer l'impédance d'entrée
    Bonsoir fabien17138 et tout le groupe
    Pas facile, mais tu peux avoir "une petite idée"
    Premier cas: ton ASIC mesure la tension alternative. Tu règles générateur pour mesurer la valeur. Tu introduis en série entre géné et entrée, une résistance de 10 mégohms. Tu relèves la nouvelle mesure et, par calcul, "tentes" de trouver la résistance d'entrée.
    Second cas: ton ASIC est "muet". Tu fais presque la même chose, sauf que c'est le (milli)voltmètre que tu devras déplacer. L'ennui, c'est que lui risque de faire 10 ou 11 mégohms, et tes 100 mégohms, à côté...
    Comme c'est de l'alternatif, tu peux tenter de mettre un suiveur à entrée FET à l'entrée du voltmètre.
    invite7b19ae11
    Merci de ta réponse,
    J'ai fait la mesure avec le premier cas en placant une resistance de 2OO Kohm. Mais par le calcul ca ne me donnait pas une resistance d'entree de 100 Mohm.
    Je vais ressayer demain avec une resistance de 10M comme tu le conseille.
    Merci encore
  1. comment mesurer une pile ?
    Par LECHASSEUR dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/04/2016, 08h46
  2. comment mesurer une impédance?
    Par invite11b921ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2010, 09h19
  3. Mesurer l'impédance d'une alim 12 volts DC ?
    Par invite79a74df4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2006, 18h03
  4. Comment mesurer l'activité cérébrale
    Par invite38913e1d dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/07/2006, 10h21
  5. Comment mesurer un champ electrique
    Par tplm dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2004, 14h53
