Détecteur de courrier par laser
    invite4321771d
    Unhappy Détecteur de courrier par laser
    J'aurais souhaité faire un détecteur de courrier pour ma boîte aux lettres.
    J'aurais voulus faire ce système avec un émetteur et un récepteur laser.
    L'émetteur enverrais un faisceau laser sur un miroir qui serais renvoyé vers le récepteur.
    Si il n'y as pas de courrier le récepteur reçois le laser donc la LED fixe sur la boite aux lettres ne s'allume pas.
    Mais si il y a du courrier, alors le récepteur ne reçois rien donc il faut allumer la LED.
    C’est très simple mais le problème c'est que je n'y connais rien question bidouille en informatique.
    Je pense qu'il faut a un moment inverser le circuit pour la LED.
    Beaucoup de tutos se trouvent sur le net mais je ne comprends pas souvent ou alors ce n'ets pas tout a fait le même dispositif.
    J'aurais voulus faire environ ce systeme pour le laser et la LED.
    https://www.youtube.com/watch?v=kzQ_OlzjLLc
    Mais je ne vois pas quels composants me faut ils et comment brancher...
    J'ai fait un petit schéma de la boite aux lettre que je voudrais :
    Nom : Schéma emetteur-recepteur laser.png
Affichages : 500
Taille : 15,2 Ko
    Mais quels équipements me faut ils ? Comment brancher tout ça ?
    Merci de vos réponses.
    Dieeseel
    f6exb
    Re : Détecteur de courrier par laser
    Comment faire le tri entre du vrai courrier et une pub de
    Nom : aa.jpg
Affichages : 314
Taille : 324,0 Ko
    invite4321771d
    Vous voulez faire le tri ? Je pense que cela est beaucoup plus compliqué.
    Il fraudais surement regarder la taille de la lettre qui est dans la boite aux lettres.
    Si elle est grande alors le plus souvent c'est une pub. Ou alors a partit d'un horaire précis, le facteur est passé et normalement ce sont les pubs dans ce créneau.
    f6exb
    Ce que je voulais dire c'est qu'on peut mettre n'importe quoi dans ta boite et la led s'allumera. Tu te déplaceras pour rien.
    Positron1
    Indicateur de courrier !!! J'ai réglé ce problème de deux façons: par une étiquette "pas de pub merci" et l'indicateur de présence de courrier est un drapeau qui se lève lorsque le petit volet de la boite est soulevé pour le passage des lettres, il se rabaisse lors de l'ouverture de la porte pour la prise de courrier, c'est entièrement mécanique pas de pile, ça ne craint pas l'eau !!!!ça fait des années que cela fonctionne !!!!
    Evidemment si tu es en immeuble cette deuxième solution est plus difficilement applicable, néanmoins un capteur mécanique pour l'apparition du courrier est très facile.
    Citation Envoyé par Dieeseel Voir le message
    Pièce jointe 261373
    l
    Bjr à toi ,
    Tu peux faire la meme chose SANS laser !
    Une simple lampe y suffit.
    Le probléme, c'est COMMMENT tu alimentes électriquement ton systéme ?
    Enfin , si possible EVITE ce fameux cite :https://www.youtube.com/watch?v=kzQ_OlzjLLc
    Tu ne pourra t'en comporter que mieux.
    Nota: il sert à quoi ton inverseur (led ) ?
    Dernière modification par f6bes ; 27/10/2014 à 15h30.
    inviteede7e2b6
    j'ai vu une réalisation amusante à micro-caméra....
    astucieux !
    Yvan_Delaserge
    Le schéma ne me semble pas très compliqué
    Nom : DETECT.gif
Affichages : 459
Taille : 94,0 Ko
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    invite4321771d
    Et bien il sert à inverser le courant car si le photo récepteur reçois de la lumière il va allumer la led. Ce que je ne veux pas.
    Et le schéma je ne comprend pas vraiment ^^'.
    J'avais fait un système mécanique avant aussi mais je voudrais changer car mon grand-Père voulais quelque chose de plus évolué.
    Donc je voudrais bien quelque chose d'électrique a fabriquer
    De toute façon je n'ais pas beaucoup de pub et puis il faut bien aller la prendre a un moment ou a un autre.
    adipie
    La détection du courrier par faisceau me semble aléatoire et non fiable.
    J'utilise des capteurs ILS pour la détection des évènements sur ma boite aux lettres.
    invite4321771d
    Citation Envoyé par adipie Voir le message
    Je pense que c'est justement le plus fiable.
    Sinon un peut de précision sur les capteurs ILS ?
    [EDIT]
    J'ai trouvé ceci mais ils passent par un ordinateur, ce que je ne veux pas.
    http://www.yoctopuce.com/FR/article/...euse-usb-laser
    Antoane
    Responsable technique
    Comme déjà dit, oublier cette chaîne de vidéos.
    Pièce jointe 261472
    Pas compliqué mais mal fichu.
    - pas de diode de roue-libre ;
    - un relais (sinon 2 ) en trop ;
    - consommation en veille inutilement élevée (un relais toujours collé) ;
    - pas de réglage de seuil.
    Par ailleurs, ce n'est qu'une temporisation (déclenchée par un éclat d'obscurité).
    Une petite diode laser consomme de l'ordre de 20mA. Alimenté en continu, ca donne une autonomie de moins d'une semaine avec des piles AA (sans compter la consommation du reste du montage). Pour ce genre de détecteur, mieux vaut utiliser un détecteur mécanique ou ne fonctionnant que par intermittence : inutile de laisser constamment le laser allumé, il suffit de faire une mesure toutes les 10 minutes (par exemple).
    invite4321771d
    Oui j'y ais songé à ne pas le laisser allumer en permanence.
    Mais j’ai toujours le soucis du fait que je ne sais pas du tout comment faire.
    Antoane
    => google(astable NE555)
    invite4321771d
    Oui mais faut il déjà que j'ai le montage de ce que je veux ^^'
    Et savoir si je garde ce système ou non.
    adipie
    Précision concernant un ILS.
    adipie
    Le bidule terminé.
    Bsr,
    - pourquoi pas une détection du courrier par mesure du poids ?
    - par ailleurs, il y a une BD de Gaston Lagaffe qui utilise une centrale d'aspiration pour relever le courrier.......(et accessoirement la veste du facteur) mais ce doit être copyright......
    invite4321771d
    Une détection par poids ne serait pas asse efficace. Pas asse fiable.
    Yvan_Delaserge
    Bsr,
    f6exb
    @adipie
    Est-ce qu'il y a moyen de voir quelque part la description de ta réalisation ?
    Merci.
    adipie
    Sans problème et avec plaisir.
    Je peux vous envoyer le dossier complet avec schéma et programme en Mikrobasic.
    Mais comme sur ce forum il est difficille de joindre des documents hors Jpg, je préfèrerai vous transmettre le document sous format Doc ou Odt
    Il suffit de m'indiquer une adresse Mail par MP.
    @adipie
    Merci.
    pas la mienne, celle de Gaston....
    http://pandore.annuaire-forums.com/t...te-aux-lettres
    Hum....je ne sais pas si ce site est dans la légalité.....
    f6exb
    J'ai pas de chauffage à air pulsé, mais électrique style grille-pains.
    Je vais tenter avec l'aspirateur.
    adipie
    Comprend qui peut ce post hors sujet !
  1. detecteur laser
    Par invitee581921a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2011, 00h52
  2. détecteur de laser
    Par invite40a205f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2009, 14h02
  3. Détecteur de courrier
    Par sylvain78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2008, 12h33
