blocage montage lcd arduino - Page 3
Affichage des résultats 61 à 80 sur 80
  1. #61
    pseudok
    Re : blocage montage lcd arduino
    merci encore pour votre aide
    ok pour les serials
    j'ai modifié le code et il marche . j'avais oublier le chuck.update(); après le void loop()
    trouvez vous ca normal??
    Code PHP:
    #include <math.h>
    #include "Wire.h"
    #include "WiiChuck.h"
    #include "LiquidCrystal.h"
    LiquidCrystal lcd(12115432);
    #define MAXANGLE 90
    #define MINANGLE -90
    int pos 0;
    int posX 0;
    WiiChuck chuck WiiChuck();
    int angleStartcurrentAngle;
    int tillerStart 0;
    double angle;
    void setup() {
    //nunchuck_init();
    lcd.begin(162);
    Serial.begin(115200);
    chuck.begin();
    chuck.update();
    //chuck.calibrateJoy();
    void chuck2servo(){
    delay(50);
    chuck.update();
    pos chuck.readJoyY();
    posX chuck.readJoyX();
    lcd.print("x:");
    lcd.print(posX);
    lcd.print("y:");
    lcd.print(pos);
    lcd.print("z:");
    lcd.print(chuck.zPressed()?"z_on ":"z_off");
    lcd.print(" c:");
    lcd.print(chuck.cPressed()?"c_on ":"c_off");
    lcd.println();
    void loop()
    chuck.update();
    //nunchuk.update();
    lcd.print(chuck.readJoyX());
    lcd.print(' ');
    lcd.print(chuck.readJoyY());
    lcd.print(' ');
    lcd.print(chuck.readRoll());
    lcd.print(' ');
    lcd.print(chuck.readPitch());
    lcd.print(' ');
    lcd.print((int)chuck.readAccelX());
    lcd.print(' ');
    lcd.print((int)chuck.readAccelY());
    lcd.print(' ');
    lcd.print((int)chuck.readAccelZ());
    lcd.println();
    lcd.print(chuck.zPressed()?"z1":"z0");
    lcd.print(' ');
    lcd.print(chuck.cPressed()?"c1":"c0");
    lcd.print(' ');
    //nunchuk.update();
    lcd.setCursor(00);
    lcd.print(' ');
    lcd.print(' ');
    lcd.print(' ');
    lcd.print(' ');
    lcd.setCursor(01);
    lcd.print(' ');
    lcd.print(' ');
    lcd.print(' ');
    delay(500);
    lcd.clear();
    Dernière modification par pseudok ; 29/10/2014 à 11h13.
  2. #62
    pseudok
    voici le message que j'obtient et qui varie en bougeant nunchuck
    1ere ligne 11 4 z0 c0 -176
    2emeligne -176 -27 151
    bien sur les valeurs varies au cours du temps
    mais voici ma question d'ou sort ce -176 dans la 1ere ligne ( je pense qu'il s'agit de l'accéleration en X )
    mais que fait telle egalement dans la 1ere ligne ?? (ce n'est pas dans le code??)
    j'ai mis ca dans le code à quoi sa sert ??
    lcd.print(' ');
    lcd.print(' ');
    Dernière modification par pseudok ; 29/10/2014 à 11h21.
  3. #63
    comme le nom de la routine semble l'indiquer c'est le processus nécessaire pour mettre à jour les paramètres ?
  4. #64
    Yoruk
    Si ça permet de faire marcher l'ensemble, oui.
    Donc ça y est, tout fonctionne ?
    La robotique, c'est fantastique !
  5. #65
    pseudok
    oui ca marche car les 2 premières valeurs varies en bougeant le joyestiq suivant X ou Y
    le Z et le C prennent la valeur 0 ou 1 suivant que j'appui sur les boutions
    et si je bouge la manette suivant X Y ou Z les 3 valeurs de la 2eme ligne varient
    mais je rencontre encore un souci
    2 valeurs apparaissent à doite de Z0 et c0 dans la 1 ere ligne et je ne voit pas d'ou ils proviennent car ils ne sont pas dans le code ??
  6. #66
    pseudok
    Nom : SAM_0849.JPG
Affichages : 45
Taille : 456,6 Ko
    voila les 2 valeurs 77 et 94 ??
    je ne voit pas s'est quoi et comment les enlever
    et aussi les 4 petites barres d'ou viennet telle ??
    Dernière modification par pseudok ; 29/10/2014 à 11h43.
  7. #67
    pseudok
    bonjours
    pouvez vous m'expliquer quelques choses
    pour enlever ces 2 valeurs j'ai enlevé ca du code
    Code PHP:
    lcd.print(' ');
    lcd.print(' ');
    lcd.print(' ');
    lcd.print(' ');
    lcd.print(' ');
    lcd.print(' ');
    lcd.println();
    lcd.print(chuck.zPressed()?"c1":"c0");
    lcd.print(' ');
    lcd.print(chuck.cPressed()?"z1":"z0");
    lcd.print(' ');
    je ne comprend pas a quoi sert cette partie du code (voir le code énoncé precedent)
    EST CE QUE SA SERT A RIEN
    POUR INFORMATION EN L ENLEVANT J OBTIENT CE Q JE VEUX (les 2 valeurs en trop disparaissent !!)
    voila le code utilisé
    Code PHP:
    #include <math.h>
    #include "Wire.h"
    #define MAXANGLE 90
    int pos 0;
    int posX 0;
    int tillerStart 0;
    double angle;
    void setup() {
    //nunchuck_init();
    lcd.begin(162);
    chuck.begin();
    chuck.update();
    void chuck2servo(){
    delay(50);
    chuck.update();
    lcd.print("x:");
    lcd.print(posX);
    lcd.print("y:");
    lcd.print(pos);
    lcd.print("c:");
    lcd.print("z:");
    lcd.println();
    void loop()
    chuck.update();
    //nunchuk.update();
                        // j'ai enlevé
    //nunchuk.update();
    lcd.setCursor(00);
    lcd.print(' ');
    lcd.print(' ');
    lcd.print(' ');
    lcd.print(' ');
    lcd.setCursor(01);
    lcd.print(' ');
    lcd.print(' ');
    lcd.print(' ');
    delay(500);
    lcd.clear();
  8. #68
    pseudok
    voici le code d'origine pouvez vous m'expliquer s'il vous plait pourquoi 2 parties du code ne sert à rien
    #include <math.h>
    #include "Wire.h"
    LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
    #define MAXANGLE 90
    int pos = 0;
    int posX = 0;
    WiiChuck chuck = WiiChuck();
    int angleStart, currentAngle;
    int tillerStart = 0;
    double angle;
    void setup() {
    //nunchuck_init();
    lcd.begin(16, 2);
    chuck.begin();
    chuck.update();
    void chuck2servo(){
    delay(50);
    chuck.update();
    pos = chuck.readJoyY();
    posX = chuck.readJoyX();
    lcd.print("x:");
    lcd.print(posX);
    lcd.print("y:");
    lcd.print(pos);
    lcd.print("z:");
    lcd.print(chuck.zPressed()?"z_ on ":"z_off");
    lcd.print(" c:");
    lcd.print(chuck.cPressed()?"c_ on ":"c_off");
    lcd.println();
    void loop()
    chuck.update();
    //nunchuk.update();
    lcd.print(' ');
    lcd.print(' ');
    lcd.print(' ');
    lcd.print(' ');
    lcd.print((int)chuck.readAccel X());
    lcd.print(' ');
    lcd.print((int)chuck.readAccel Y());
    lcd.print(' ');
    lcd.print((int)chuck.readAccel Z());
    lcd.println();
    lcd.print(chuck.zPressed()?"z1 ":"z0");
    lcd.print(' ');
    lcd.print(chuck.cPressed()?"c1 ":"c0");
    lcd.print(' ');
    //nunchuk.update();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print(' ');
    lcd.print(' ');
    lcd.print(' ');
    lcd.print(' ');
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print(' ');
    lcd.print(' ');
    lcd.print(' ');
    delay(500);
    lcd.clear();
    voici la 1ere partie du code qui me met 2 valeurs en + ds la 1ere ligne .
    lcd.print(' ');
    lcd.print(' ');
    lcd.print(' ');
    lcd.print(' ');
    lcd.print(' ');
    lcd.print(' ');
    lcd.println();
    lcd.print(chuck.zPressed()?"c1 ":"c0");
    lcd.print(' ');
    lcd.print(chuck.cPressed()?"z1 ":"z0");
    lcd.print(' ');
    1ere question:Cette partie sert telle à rien?? (vu que si je l'enlève j'obtient toujours les valeurs affichés mais sans les 2 en trop)
    voici la 2eme partie du code dont je ne comprend pas l'utilité ??.
    2eme question : A quoi sert elle vu que l'orsque je l'enlève j'obtient toujours ce que je veux ?
    void chuck2servo(){
    delay(50);
    chuck.update();
    lcd.print("x:");
    lcd.print(posX);
    lcd.print("y:");
    lcd.print(pos);
    lcd.print("c:");
    lcd.print("z:");
    lcd.println();
  9. #69
    Yoruk
    STOP !
    J'ai du mal à suivre ! Laisse nous le temps de répondre et de comprendre !
    Dans ton post précédent, la fonction chuck2servo() (ce que tu appelles "2eme partie du code") qui effectivement commande de l'affichage, n'est jamais appelée par la boucle principale loop(). Pas étonnant que sa présence ou non ne change rien ! Ce code n'est jamais exécuté.
    Je ne comprends pas tes problèmes d'affichage. Poste le code entier concerné, et explique clairement ce qui te dérange. Un seul message !
  10. #70
    pseudok
    non en faite
    vous voyez le code principale lorsque j'enlève la 1ere partie du code et la 2eme partie je n'obtiens ce que je souhaite
    donc tout d'abord selon vous la 2eme partie du code ne sert à rien
    et alors la 1ere partie sert à quoi
    soit ca
    Code PHP:
    lcd.print(' ');
    lcd.print(' ');
    lcd.print(' ');
    lcd.print(' ');
    lcd.print(' ');
    lcd.print(' ');
    lcd.println();
    lcd.print(' ');
    lcd.print(' ');
  11. #71
    Yoruk
    Au final, tu veux quoi sur tes 2 lignes ?
  12. #72
    pseudok
    c'est bon j'ai obtenu ce que je souhaitez
    sur la 1 ere ligne - le 1 nombre= valeur du joyestiq sur l'axe X
    le 2eme Y
    c0 ou c1 suivant q j'appui sur le bouton c ou non
    pareil por le bouton z
    sur la 2eme ligne - 1er nombre accéleration de la manette sur l'axe X
    2eme Y
    3eme Z
    j'ai le code qui me permet d'obtenir ca c'est celui que j'ai donné sans la partie 1 et la partie 2 enoncés precedement
    donc les 2 parties : partie 1 et partie 2 ne sert a rien
    la partie 2 ne sert à rien selon toi
    mais la 1 ere partie sert elle à quelque chose car je vois qu'elle fait partie de nombreux code
    Dernière modification par pseudok ; 29/10/2014 à 13h18.
  13. #73
    pseudok
    autre probleme
    lorque je veux affiché les valeurs sur l'ordi
    avec outil> moniteur serie je ne les obtiens pas . Juste des lettres qui defiles ??
    j'ai bien changé les lcd par Serial
  14. #74
    freepicbasic
    le port arduino est du 5V et inversé.
    Celui du PC +-12V.
    Comment tu l'as connecté ?
    Parce qu'il faut un MAX232 entre les 2 pour le port série standard
    ou une clé RS232 qui utilise du 5V. La plupart des clé sorte en +-10V
    A+, pat
  15. #75
    pseudok
    moi j'ai connecté directement la télecommande à la carte arduino uno avec des fils électrique (le montage à été indiqués precedement)
    et j'ai connecté la carte arduino à l'ordi avec un calble usb
  16. #76
    pseudok
    je compte maintenant rajouter au montage (breadboard avec lcd +port de la nunchuck relié à l'arduino + arduino relié à l'ordi) un servo
    le souci s'est que je ne vois pas comment alimenter ce servo puisque dans la carte arduino le 5V et le gnd sont occupés
    que puis je faire ??
    j'ai déja essayé de l'alimenter par un pile carré et il à surchauffer (le servo)
    de plus sur quelle chiffre des ports digital de l'arduino puis je mettre le fil blanc sachant que le 12, 11 6,5,4,3,2 sont occupé par la lcd
    merci de votre aide
    je reste à votre disposition
  17. #77
    Yoruk
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Celui du PC +-12V.
    Un chip intégré à la arduino s'en charge. Pas de problèmes de ce coté là.
    Laisse tomber la liaison série si tu n'en as pas besoin !
    Pour brancher ton servo, tu dédoubles simplement le GND et le 5V.... Principe de la multiprise...!
    Tu as une breadboard... Tu as donc quelque part une ligne complète de 5v et une autre de GND...
  18. #78
    pseudok
    ok j'ai relié
    le gnd de la arduino sur la ligne - donc toute cette ligne s'est gnd
    et le 5V de l'ardui sur la ligne + donc toute cette ligne c'est du 5V ?
  19. #79
    Yoruk
    A priori oui, si tu ne t'es pas trompé de sens...
    Petit rappel : http://www.youtube.com/watch?v=KAImGqVRUyw
  20. #80
    pseudok
    ok merci pour la video
    s'est utile
  1. Arduino anti rebond avec arduino
    Par sari12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2014, 18h04
  2. Communication arduino-arduino avec module Xbee
    Par TPESI22012 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 18h24
  3. Calcul d'un signal PPM pour envoi sur Arduino, quel montage ?
    Par bobby4078 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2013, 18h21
  4. Montage d'alarme : compréhension du montage difficile.
    Par invite3fa8290f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2009, 13h31
  5. Montage potentimétrique & Montage rhéostatique
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 06/12/2008, 12h17
