equivalent ena2d-b28-l00064
    invite4ba53166
    Je ne viens pas très souvent vous voir car j'essayes de me debrouiller moi même quand je peux ,mais là je ne suis pas capable de gérer le problème .
    J'ai acheté une équilibreuse de roue de la marque (fmc john bean 4100) avec le composant suivant hs (ena2d-b28-l00064) le seul problème est qu'il est obsolète d'après la societé (http://www.mouser.fr/ProductDetail/B...5IDMbDhQ%3D%3D) si une personne suffisamment calée pouvait me donner un équivalent ça m'éviterait de la mettre à la benne.
    par avance merci
    invitee05a3fcc
    Re : equivalent ena2d-b28-l00064
    Voilà la spec : https://www.bourns.com/data/global/pdfs/ENC1J.pdf
    Il sert à quoi sur ta machine ? C'est un capteur de rotation ou un réglage avec un bouton ?
    C'est quoi qui te fait dire qu'il est HS ?
    invite4ba53166
    bonjour Mr DAUDET78 heureux de vous retrouver et de savoir que vous êtes toujours fidèle au poste
    pour répondre à vos questions c'est exactement ça ,il sert a donner la position des plombs sur la roue de façon numérique en rapport d'un repaire .quand en tournant la roue on a zero à l'écran , c'est là qu'il faut mettre le plomb (idem pour l'autre côté)
    Le capteur a 2 sorties (a et b) sur la machine on a la possibilité de faire des tests de fonctionnement et une des deux sorties ne me donne pas de signal .en testant au multimètre ,jai sur une sortie qui me donne des (bips) plus ou moins rapides suivant la vitesse de rotation et pas l'autre .le problème est que la machine a au moins 20 ans et que je ne sais pas par quel composant le remplacer ,sur le site mouser il doit bien y avoir un équivalent ,mais je ne comprends rien à leur tableau
    invite4ba53166
    ps, pour être plus précis ,il est positionné et fixé au bout de l'axe moteur (coté opposé à l'endroit ou l'on fixe la roue sur la machine)
    Nom : image001.png
Affichages : 292
Taille : 1,5 Ko
    le petit carré noir représente le capteur, le rouge le moteur, en noir la roue
    Yvan_Delaserge
    Le 2 en 4e position dans la référence ena2d-b28-l00064 ne correspond à rien.
    Nom : BOURNS.gif
Affichages : 302
Taille : 68,5 Ko
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    inviteede7e2b6
    des encodeurs optiques à grande vitesse ça existe.
    y'a le choix chez FARNELL et autres.
    l'adaptation , peux, PEUT ÊTRE, poser des problèmes mécaniques,
    qu'un bon intervenant saura résoudre sur le terrain.
    invite4ba53166
    j'ai constaté cela aussi mais je ne l'ai pas inventé.
    inviteede7e2b6
    dispo :
    http://fr.farnell.com/bourns/ens1j-b...que/dp/9358269
    (vérifie la résolution)
    invite4ba53166
    Nom : gm_cd_%20005.jpg
Affichages : 396
Taille : 203,2 Ko
    un tres bon intervenant
    la machine a + de 20 ans ,pas de schema electrique (electronique)
    invite4ba53166
    resolution ppr 256pour, ENS1J-B28-L00256L, 64ppr pour ,ena2d-b28-l00064 ?
    important ou pas ???
    inviteede7e2b6
    y reste encore quelques moustachus de l'époque...
    à trouver avant qu'ils ne sucent le beaujolais par les racines
    Yvan_Delaserge
    Citation Envoyé par gs38 Voir le message
    C'est même LE point le plus important. Il te faut 64 pas par tour et pas un de plus ni de moins.
    invite4ba53166
    Donc pas de solution à l'horizon .ça m'apprendra à me renseigner avant de foncer tête baissée
    inviteede7e2b6
    si un modèle de plus que 64 pas est trouvé , ça peut le faire...
    exemple si 128 pas : /2
    256 : / 4
    Yvan_Delaserge
    ça ne se trouve pas un encodeur 64 pas?
    inviteede7e2b6
    faut fouiller les tacalogues.... mais on ne va pas tout faire !
    invite4ba53166
    c'est vrai vous n'allez pas tout faire !! (surtout fouiller les TACALOGUES)
    comme dit plus haut ,si je fais appel à votre savoir c'est que le mien dans ce domaine est limité. Parlez-moi menuiserie ,ébenisterie même mécanique générale ou auto sur un autre forum on pourra discuter longtemps .C'est déjà pas mal d'avoir pu trouver le problème avec mes PETITES connaissances en la matiere .Je demande un coup de main dans un domaine qui me depasse un peu . Si c'est trop demandé ne repondez pas
    invitee05a3fcc
    Avec un poil d'électronique derrière .... faut faire une division par 2 ou 4 en régénérant le signal en quadrature. On peut sans doute(?) considérer que le sens de rotation n'est pas à gérer
    PS : Comment on sait où mettre le plomb ?
    Yvan_Delaserge
    Regarde bien le tableau du message #5. Il te permet de décoder toutes les caractéristiques importantes de ton encodeur. Il y en a de purement mécaniques (diamètre de l'axe, filetage, etc) et il y en a d'autres de type électronique.
    En te basant là-dessus, tu peux trouver une équivalence. Soit chez Bourns, soit ailleurs. Le plus important c'est que ton encodeur ait 64 pas par tour, avec 2 sorties en quadrature.
    Tiens d'ailleurs, je me demande si ça ne se trouve pas dans une souris d'ordi. Le seul problème, ce serait le vitesse de rotation.
    Pour ce qui est de la mécanique, je te fais confiance, tu pourras adapter un encodeur de format différent.
    invite4ba53166
    en effet j'ai pu comprendre que dans la définition certains chiffres ou lettres étaient pour des définitions électroniques et d'autres pour la partie (mécanique) ,(diamètre de l'axe ,longueur de la tige ... ) ça je peux modifier au besoin .mais pour la partie électronique là ça va être compliqué .
    pour répondre à Mr DAUDET78 ,quand on a lance la machine en appuyant sur la touche verte (spin) elle donne les valeurs de plomb en grammes gauche et droite dans les cases (weight amount) et la position est donnée dans les cases (position). En faisant tourner la roue à la main les chiffres défilent dans la case position (1.2.3.4......8.9.0) quand c'est zéro il y a un repaire fixe sur la machine qui donne la position ou il faut mettre le plomb (voir photo plus haut)
    invitee05a3fcc
    Donc mon hypothèse
    est fausse . A la main, tu fais tourner la roue dans les deux sens pour arriver à la position du futur plomb
    Donc trouver un codeur 64 points est primordial
    invite4ba53166
    exact Mr DAUDET78 ,ça tourne dans les 2 sens
    invitee05a3fcc
    Regarde ici, il y aurait(?) du 64 points http://www.servotechnics.fr/IMG/pdf/...oder_-_G58.pdf
    invite4ba53166
    Je crois qu'il faut que je reprenne les études (surtout l'anglais) j'ai dut m'endormir quand il ne fallait pas
    Yvan_Delaserge
    Utilise google translate. Moi ça m'a sauvé la mise, le jour où j'ai reçu un répétiteur wi-fi avec le mode d'emploi entièrement en chinois...
    invite4ba53166
    Bon, je n'arrive pas à m'en sortir. je vous remercie quand même, c'est sympa d'avoir pris un peu de votre temps pour mon cas. À une prochaine foie .
  1. Equivalent
    Par inviteec33ac08 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 25
    Dernier message: 18/08/2013, 17h45
  2. Equivalent 1:1 ....
    Par invite2283c81c dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/06/2013, 19h35
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 16/12/2012, 18h52
  4. l'equivalent gramme et la masse equivalent
    Par invitebafd5785 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/03/2009, 12h34
  5. equivalent
    Par invitef4b9ec30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2007, 20h34
