J'ai filmé cette courte video chez moi.
http://urlz.fr/VGQ
Est-ce que les "points blancs" que l'on voit peuvent être des infrarouges ?
Seulement visible en filmant ?
Merci pour votre aide
http://urlz.fr/VGQ
Bonjour, et bienvenue
c'est tout à fait possible, et même probable.
les capteurs des caméras type téléphone portable par exemple "voient" les infra-rouges.
c'est comme cela que je vérifie par exemple si une télécommande de téléviseur fonctionne. Je la mets devant mon portable, et on voit si la diode s'allume.(tu peux essayer)
mais là, si ce n'est pas toi qui émets......tu es tracké par la CIA ou....un mari jaloux ?
cordialement,
Bonjour scrat92 et tut le groupe
Bienvenue sur le forum.
Tout comme annjy je pense que c'est possible.
Je ne saisis pas bien la seconde phrase. Il faut passer par la capture camera, et ce devrait être visible pendant que tu filmes, dans le viseur. C'est ainsi aussi que je pratique pour tester les télécommandes.
Ce qui est vu dans le viseur est ce qui est stocké dans la mémoire.
Quand on voit les instabilités des points, on sent bien que c'est "lié" à une source qui bouge un peu mais qui pourrait être une réflexion sur le cameraman. (source extérieure qui se réfléchit sur lunettes, appareil, montre ... objet brillant)
@ annjy et gienas,
Merci pour vos avis !
Je confirme pendant que je filme, je vois les "points blancs" mais pas à l'oeil nu (ce que je voulais dire).
Et donc...nous sommes d'accord, il y a une "intrusion" qui voit chez moi, du voisinage un peu curieux ?
Dans cette video, il y a des volets battants fermés, qui laissent entrevoir le jour.
Dans une autre pièce, cela passe à travers le mur ? C'est un mur placoplatre.
En fait, tous les soirs, quand je rentre dans la pièce...j'ai droit à une bonne luminosité (volets battants fermés).
Quel est votre avis de ce que je vous décris ? C'est plausible à travers ce type de murs ? Quel materiel pourrait être utilisé ? Que feriez vous à ma place
tu es chercheur dans le domaine militaire ? agent du FSB ?
m'est avis qu'une cause plus naturelle est à chercher
d'autant que les IR ne passent pas à travers le placo.
quel est le modèle de la caméra ?
Dernière modification par PIXEL ; 17/11/2014 à 16h53.
Telephone galaxy s3 pour la caméra.
essaye avec une autre cam
@Pixel
ton avis ?
ça ne serait pas l'autofocus ?
les grands esprits se rencontrent !!!
j' viens de regarder les specs , et je ne vois pas d'autofocus IR ,
mais les notices sont peu bavardes...
par contre, il a un autofocus !
ça se trouve dans plusieurs descriptifs.
voui , mais par mesure de phase , nulle trace d'IR
Je vais tester avec une autre cam... Je dis ce qu'il en est d'ici 2 jours, je pense. Pas d'autre appareil chez moi pour
le moment !
ne te mets pas la rate au court bouillon pour ça
Pixel est décidemment taquin
Tout va bien malgré mes supposés infrarouges.
Et non...je ne suis pas chercheur dans le domaine militaire..! ni plus agent du FSB.
Peut-etre un peu parano...? Je ne saurai le dire moi-même.
Merci en tous cas.
la troisième supputation n'est pas à écarter....
il faut dire que l'ambiance technologique pousse parfois à ces comportements...
bisou à mes potes de la NSA
Avec un Canon Ixus 145, cela ne le fait pas.
En reprenant le Galaxy s3, ça le fait dans cette pièce
Et une autre.
Dans d'autres pièces, aucun "points blancs" ????
Tu filmes avec les deux appareils simultanément . Pour voir
J'aime pas le Grec
Même moment.il y a 5mns
*Des points blancs (très peu à cet instant) pour le galaxy.
A certains moment, l'intensité de ces points est beaucoup plus importante que la video
Que j'ai mise en ligne.
*le Canon
Ne détecte rien.
Et si tu filmes une zapette TV en action, tu as quoi sur les deux appareils ? tu vois les I.R. ?
J'aime pas le Grec
comme les IR ne traversent pas grand chose (quasi idem la lumière), refaire avec des rideaux (ou des couvertures) devant les fenêtres.(il y a des volets battants, mais apparamment pas opaques)
Si c'est toujours visible, la source est dans la pièce.
Cdlt,
Je quitte un instant les infrarouges qui ne tiennent pas la route.
Voila une photo prise de nuit dans la même pièce.
N'y a t-il pas un souci quand même ?
(pièces jointes image originale et même image retouchée contrastes, couleurs,etc...)
Bonjour, dans certaines parasciences , cela se fait bcp de filmer les poussières en suspensions dans l'air et de les faire passer pour des vessies
il faut un peu de lumière et paf , magie
amenez un ventilateur dans la pièce, et refaites une prise
