Commuter 2 sources audio jack sur 1 entrée automatiquement ?
    remydedez
    Salut à tous,
    je vous explique mon problème, dans ma cuisine j'ai une TV encastrer et un ipad qui fait office de portier audio/video pour mon interphone.
    Je souhaiterais donc relier ces 2 souches en mini jack vers une entrée RCA de mon ampli, l'idéal serait que si la TV est en route le son se coupe en cas d'appel d'interphone pour laisser la priorité à celui-ci sans avoir aucune interventions manuel à faire.
    La seul solution que j'ai trouver pour le moment est un adaptateur RCA 2 en 1 mais ce l'a m'oblige de mettre la TV en mute en cas d'appel d'interphone et je ne suis pas du tout sure que d'avoir 2 sources en marche en même temps soit bon pour l'ampli...
    Merci pour l'aide car j'ai chercher de fond en comble sur le web sans succès
    invite8bf8ba05
    Re : Commuter 2 souces audio jack sur 1 entrée automatiquement ?
    Au final, dès que tu as un signal sur le RCA de l'interphone, ça bascule un relais qui remplacera ton doubleur RCA. Ensuite tu aura à appuyé sur un bouton pour remettre le relais en position RCA TV.
    Par contre tu risque d'entendre un *paf* dû à la commutation du relais.....
    Ce que j'avais en tête c'est un comparateur de tension qui compare la tension entre le signal sur fiche du RCA et un seuil. Puis la sortie du comparateur sera sur une bascule qui verrouillera l'état du relais temps que tu n'as pas appuyé sur le bouton. Circuit simple mais comme je te l'ai dit risque d'entendre un *paf*....
    remydedez
    merci mais effectivement cette solution ne pourra pas être retenue, car je ne veux aucune intervention manuel.
    Pour le son l'idéale serait que la tv diminue et l'ipad augmente , une sorte de mixage quoi
    invite8bf8ba05
    Citation Envoyé par remydedez Voir le message
    Comment veux-tu que ça fonctionne exactement ?
    Parce que si à l'interphone tu as un petit silence, l'électronique pourrais pensé que c'est la fin de la conversation et donc rallumé la TV d'où le verrouillage.
    Oulalalala, ça devient compliqué pour pas grand chose !!
    remydedez
    Un peu comme sur un iphone, tu ecoute la musique si tu as un appel la musique se coupe et quand tu raccroche la musique reprend.
    Mais ça doit peut être plus simple à gérer en software...
    Sinon si j'utilise les 2 sources sur une entrée avec un déboubleur ça craint pour l'ampli ou pas ?
    malo777
    Il faudra donc temporiser la commutation, avec si possible le choix dans le temps (par potar) pour faciliter le réglage au début.
    Nom : commutaudio.gif
Affichages : 202
Taille : 2,9 Ko
    Ce schéma n'as pas de tempo, un condo devrai suffire à faire redescendre le transistor lentement.
    A confirmer par les experts.
    invite8bf8ba05
    C'est ce que je t'ai proposé...
    Pour l'ampli j'aurais tendance à dire non, mais pour tes sources oui.
    remydedez
    Citation Envoyé par 48Didou60 Voir le message
    mais il faudrait réenclencher en manuel et ça ne me va pas
    remydedez
    malo777 je n'arrive pas à voir ton schema.
    Bizarre que cela n'éxiste pas en commerce car je ne doit pas être le seul à avoir ce souci
    malo777
    il faut attendre que l'image soit validé par un admin.
    invite8bf8ba05
    Et comment tu fais avec ton téléphone pour que la musique ce rallume ?.... Tu raccroche = bouton
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par malo777 Voir le message
    Pièce jointe 264496
    Variment pas formidable ce schéma...
    - D'où vient ce schéma ?
    - à quoi sert la 100k en série avec le relais ?
    - à quoi sert l'autre 100k ?
    Une solution est effectivement d'utiliser un monostable redéclenchable, déclenché par le passage de la tension sur la voie prioritaire au dessus d'un seuil).
    La durée est un compromis : trop courte, tu risques d'avoir des retours de musique entre deux phrases de l'interlocuteur ou pendant que tu parles, trop longue il faut attendre longtemps après avoir raccroché pour revenir à l'état de repos du système.
    Un minimum de tempo est de toute façon indispensable, la tension moyenne d'un signal sonore étant de zéro.
    Utiliser un coupleur est possible, mais il ne doit pas s'agir d'un simple Y (ou T) mais bien d'un sommateur faisant la moyenne des signaux. Ca signifie qu'il faudra constament mettre la TV 2 (ou assimilable) fois plus fort qu'en temps normal et que le son du portier sera superposé à celui de la TV.
    Avantage : il suffit de deux (ou trois) résistances.
    Tu ne veux commuter que le son, pas l'image, n'est ce pas ?
    L'iphone à l'avantage de savoir que qqn est en train d'appeller. Pas ton système.
    remydedez
    oui je souhaites uniquement switcher l'audio
    invite2b24b10f
    Re : Commuter 2 sources audio jack sur 1 entrée automatiquement ?
    Salut
    Comme tout le monde a dit, le mieux serait de temporisé, du style 5-10 secondes a chaque fois qu'il y a une des personnes qui parle (donc il faudrait que tu te prenne sur le micro aussi), et au pire tu devras attendre juste 5-10 sec a la fin de l'appel pour re entendre ta télé
  1. commuter une lampe et de l'audio simultanément?
    Par invite52db9b5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2011, 20h55
  2. [Divers] entrée jack sur ampli guitare
    Par invite1087259d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2010, 20h04
  3. Adaptateur Jack sur Entree Changeur
    Par invitecc0cfdac dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2009, 01h34
  4. Commutateur audio 5 sources (3 RCA/2 Jack).
    Par invite3c76345c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2009, 14h23
  5. Commuter 2 sources
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2006, 17h24
