  • Login:
+ Répondre à la discussion
transformateur 115/200v
  1. Bruno
    sur un appraeil qui fonctionne habituellement en 220V est-il possible, afin de le faire fonctionner de la même manière en 115V (USA par ex.), avec un transformateur primaire : 220V et secondaire 115V mais cablé dans l'autre sens?
    Cad Attaque le transfo avec le reseau local 115V, faire débiter du 220v au secondaire pr attaque l'appareil.
    Dans l'absolu c'est réversible, mais n'y a-t-il pas des pb au niveau des puissances, sécurité electrique entres spires etc...
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Dagda
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    PARIS
    Messages
    1 634
    Salut!
    Et bien il ne devrait pas y avoir trop de probleme.
    Il faut juste le choisir en fonction de la puissance de l'appareil.
    Et bien sur il faut que le 115V soit en alternatif sinus sinon ca n'ira pas :?
    Au niveau section des cables c'est bon!!!
    Bref ca doit marcher si tu prend un transfo uniquement 220/115 ou alors achete directement un transfo 115 / 220 ce qui ne poserai plus de probleme
    Dagda
  3. Pierrre
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    Amiens
    Messages
    1 652
    quelques remarques et precisions:
    "Et bien sur il faut que le 115V soit en alternatif sinus sinon ca n'ira pas"...
    je ne connais pas de reseau de distribution autre qu'en sinus...
    "un transfo uniquement 220/115 ou alors achete directement un transfo 115 / 220"..... quelle difference entre les 2 ; tout tranfo est reversible.
    il serait utile aussi de parler de la frequence qui est de 60 Hz aux USA et 50 HZ ici : un transfo 50 Hz peut sans probleme etre branche sur du 60 Hz; l'inverse n'est pas vrai.
    Attention, si l'objet alimente se sert egalement de l'information frequence, (exemple: reveil , certaines platines disque etc...) le fonctionnement ne sera pas correct, sans toutefois provoquer de degats.
    Voila ... et bon voyage !
  4. Dagda
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    PARIS
    Messages
    1 634
    RE
    Lorsque je dit que le reseau doit etre sinusoidal ce n'etait qu'une precision, les reseaux en continus n'existe plus bien sur.
    Et je voulait dire un transfo ayant un seul secondaire d'ou ma phrase
    Evidemment qu'un transfo est reversible... :P
    Dagda
  5. bricolo
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Saint-Mard (Belgique)
    Messages
    516
    Remarque sur la réversibilité des transfos :
    effectivement , passer de 110 en 220V et
    vice - versa ne pose pas de problème tant
    que la puissance n 'est pas trop élevée .
    Cependant , il faut savoir qu'au niveau de
    la conception (fabrication) , un transfo 110-->220V
    et un transfo 220-->110V sont différents ,
    le bobinage est inversé , donc il y a un effet
    sur la dissipation thermique .
    Ce détail a parfois son importance selon
    l'utilisation .
    Bricolo .
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Transfo 100V/200V
    Par Duff dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2006, 23h13
  2. Tip110/115 ...
    Par Electrofred dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2006, 14h13
  3. Alimentation 200V courant continu
    Par Nemesis42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2006, 16h24
  4. ecretage 200v differentiel sans toucher a la tension d'entre
    Par bob_the_warrior dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2006, 11h15
  5. alim 200V
    Par luk dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2003, 17h12
