Comment "superposer 2 signaux" sans avoir d'effet court circuit ?
    Montd'est
    Quelqu'un saurait si il existe un composant avec 2 (ou plus) entrées analogiques et une unique sortie, et ou la sortie délivrerait une tension égale à la tension la plus élevée qui se présente sur l'une ou l'autre des entrée ?
    Au cas ou ce ne serait pas clair: c'est comme si on branchait 2 diodes ( cathodes en commun formant la sortie ) et que les 2 entrées de signal étaient les anodes. Les diodes c'est bien mise à part que ça fait une chute qui déforme le signal d'origine.
    Merci.
    Dernière modification par Montd'est ; 10/12/2014 à 17h26.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Comment "superposer 2 signaux" sans avoir d'effet court circuit ?
    - Fréquence ?
    - Tension ?
    - Puissance ou signal ?
    DAUDET78
    Deux résistances identiques .........
    J'aime pas le Grec
    Montd'est
    Oui, c'est vrai, j'aurais du préciser un peu:
    Fréquence: pour l'instant je pense à une tension continu, mais je verrais après si il faut faire avec des variations.
    Tension: disons de 0 à 15 Vdc (toujours dans le positif).
    Que des signaux prévus, soit quelques mA au max.
    DAUDET78
    Toujours ma réponse #3
    J'aime pas le Grec
    Montd'est
    Là je suis pas sûr de réussir à me représenter le truc:
    Je l'ai peut-être pas dit, mais chose très importante: les variations de tension sur une des entrée ne doivent surtout pas modifier la tension de l'autre signal.
    Zenertransil
    Les résistances vont faire une "moyenne" des différentes entrées, pas en extraire la plus grande...
    Si tu es embêté par les chutes des diodes, tu mets des redresseurs idéaux à AOP! Ca convient?
    Choisis un travail que tu aimes, et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie
    Montd'est
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    C'est exactement le genre de phénomène que je craignais.
    Ca convient ? ? très bonne question ! je ne sais pas encore, la question est puis-je monter plusieurs redresseur sans seuil à base d'AOP sans que les sorties d'AOP se "court-circuitent" plus ou moins entre elles ? ( je vais aller examiner les schémas en attendant ).
    Dernière modification par Montd'est ; 10/12/2014 à 17h39.
    DAUDET78
    Alors, un OU analogique :
    Nom : OU_Analogique.jpg
Affichages : 340
Taille : 17,9 Ko
    J'aime pas le Grec
    Antoane
    cf PJ.
    Nom : max_fs.png
Affichages : 341
Taille : 20,7 Ko
    AOP qqcq ayant un courant d'entrée ~0 lorsque les deux entrées ne sont pas au même potentiel.
    Le dipole R-D définit le temps de réponse (transition d'une entrée à l'autre). Il est envisageable de fortement augmenter la résistance, au détriement de la vitesse et de l’immunité au bruit.
    Note que ça fonctionne même si les entrées vont dans le négatif (bien que ce ne soit pas visible sur ma simulation).
    L'alim symétrique n'es pas indispensable, à voir en fonction des signaux d'entrée et de l'AOP employé.
    Le circuit est asymétrique, seule l'une des entrée attaque un montage en haute-impédance. Tu peux ajouter un suiveur si nécessaire.
    Tant qu'on y est : pour de la puissance, on utiliserait : http://cds.linear.com/docs/en/lt-jou...12N4_Dec02.pdf
    edit : en rafale.
    Dernière modification par Antoane ; 10/12/2014 à 17h52.
    Zenertransil
    Bien sûr, puisque les sorties attaquent les anodes des diodes!
    Ca semble tenir la route :
    Évidemment le montage complet n'a aucun intérêt pratique, c'était pour avoir un résultat visuel... (on peut quand même noter que cela reproduit le fonctionnement d'un montage P3)
    Montd'est
    C'est ce que je pense aussi, à première vu pas de "conflit"entre les AOP.
    J'attends de voir les pièces jointes de tout le monde, en attendant merci à tous pour vos réponses rapides.
    DAUDET78
    Mon montage est un peu plus complexe. Il évite d'envoyer l'ampliOP en butée négative quand il fonctionne en "comparateur". Et donc de gagner du temps lors de son repassage en mode "ampli"
    J'aime pas le Grec
    Antoane
    Nota : ce R-D (diode entre la sortie et l'entrée - de l'AOP et 10k en série) peut être ajouté au schéma du post 10.
    Ouillat
    Smile Re : Comment "superposer 2 signaux" sans avoir d'effet court circuit ?
    Bonjour dans le cas de 2 signaux c'est faisable en utilisant un switch dont la commande et la sortie d'un comparateur qui compare les deux signaux.
    Cdlt
    Montd'est
    Thumbs up Re : Comment "superposer 2 signaux" sans avoir d'effet court circuit ?
    Bon eh bien merci tout le monde, on dirait que c'était une question intéressante, faut que je prenne le temps d'étudier vos différentes solutions.
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par Arvirik dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 22h41
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 07/09/2011, 22h51
  3. Un "main" de 1400 lignes en C++... comment faire plus court?
    Par fiatlux dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 12/12/2010, 09h04
  4. [Brun] "Court Circuit Antenne" Metronic Touchbox 5
    Par invite5a6d85ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2010, 11h43
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 17/11/2008, 20h11
