simuler une serie de bascules avec excel
    apap
    Je souhaite visualiser avec un fichier excel la progression des données dans des bascules commandées par des signaux d'horloge A et B.
    Le probleme, lorsque les horloges sont à "0", je ne sais pas comment déclarer que le contenu d'une cellule reste inchangé, puis qu'il prend la valeur de la cellule précédente lorsque le signal d'horloge est à 1.
    Avez-vous une suggestion?... (je suis professeur, et souhaite présenter qlq chose de visuel, avec des couleurs pour visualiser les données qui progressent dans les bascules mises en série).
    alainav1
    Re : simuler une serie de bascules avec excel
    un petit montage en hard ne serait pas plus ludique (avec un poussoir pour declencher chaque front d'horloge ?
    ou une succession de photos du montage importé
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    tayak
    Il existe sous Excel une fonction SI qui permet de définir le contenu d'une cellule en fonction du résultat d'un test logique:
    =SI(test_logique;[valeur_si_vrai];[valeur_si_faux])
    luc_1049
    Attention selon le type de bascule c'est lorsque l'horloge passe de 0 à 1 (bascule d) ou comme vous le dites sur un niveau , auquel cas c'est une bascule de type "verrou" ou "latch".
    apap
    Je veux "simuler" le fonctionnement d'une chaine de latchs très simples :
    et utiliser des couleurs qui passent de latch en latch (1 = Bleu, 0 = jaune / pour les latchs, et 1 = vert , 0 = rouge poyur les clocks)
    au fur et à mesure que j'actionne 2 signaux d'horloge (clock_A pour la partie maitre, clock_B pour la partie esclave)
    Ma difficulté :
    Regardons le contenu de l'esclave :
    Le probleme avec " =si( ; ; ), c'est que ça marche bien quand le signal d'horloge maitre est à 1 :
    On a alors : esclave_i = maitre_i
    Mais quand l'horloge repasse à "0", je ne sais pas coder : "esclave_i = VALEUR_PRECEDENTE()".
    Et excel n'aime pas qu'on fasse des rebouclages.
    Donc, ma question :
    Comment réaliser ceci :
    esclave_i = si(clock_A=1; esclave_i = maitre_i; esclave_i = "inchangé")
    stefjm
    Citation Envoyé par apap Voir le message
    Il met un warning mais vous pouvez le faire quand même.
    alainav1
    on peut aussi programmer en visual basic( boucles ,if then ,while wend , .. c) sous excel et afficher les resultats dans les cellules (valeur ou couleur )
    apres avoir realiser une macro à l'editer permet de consulter la synthaxe
    voici l’édition d'une macro qui lit additionne 2 cellules
    j'ai realisé la macro à l'ecran puis je l'ai edité
    Sub Macroessai()
    ' Macroessai Macro
    ' Macro enregistrée le 13/12/2014 par Alain
    Range("C9").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[-2]C+R[-1]C"
    Range("C10").Select
    End Sub
    pour info
    http://www.modulad.fr/excel-ense/mac...cro-visual.pdf
    Alain
    le plus efficace serait de télécharger la version web gratuite du simulateur Modelsim sur le site Altera et de de mettre au VHDL ce qui n'est pas bien compliqué.
    On ne plante pas un clou avec une clef anglaise.
    ici: http://www.altera.com/products/softw...sim-index.html
    sauf si on roule à gauche.
    apap
    merci pour les diverses suggestions.
    APi.
    apap
    J'ai fait un fichier excel avec des macros pour simuler l'initialisation d'une série de 8 latches, et le transfert des infos dans cette chaine de latches.
    Il y a des macros, donc, je mets un lien (le site ne veut pas que je transfère le fichier - risque de virus).
    Pour info,
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/45118985/Logique%20sequentielle%20-%20Succession%20de%20latches.x lsm
    alainav1
    merci pour le partage de ton travail
    Alain
    apap
    Merci.
    Une question annexe concernant une double bascule JK.
    Je ne comprends pas un symbole utilisé sur un schéma électrique :
    le signal d'horloge arrive au milieu de qlq chose qui ressemble à un double buffer montés en opposition (ou 2 diode en opposition) : cela ressemble à ...
    ---!>'<!--- avec le signal d'horloge qui arrive au milieu,
    et pour le signal complémentaire d'horloge, cela ressemble à :
    ----!>o<!--- le signal d'horloge arrivant cette fois sur le "o" situé au milieu...
    Si vous avez une idée...
    Cela donne l'impression d'être un transistor à effet de champ CMOS qui, si il est conducteur, conduit le courant dans les 2 sens.
    J'ai fait plusieurs recherches sur internet, sans trouver ce symbole décrit...
    Eventuellement, voir le schéma d'une bascule JK page 2, qui utilise ce symbole :
    lien : http://www4.ac-nancy-metz.fr/ssi/res...S/hef4027b.pdf
    Merci à l'avance,
  1. frequencemetre avec les bascules
    Par invite8cfb2c49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2012, 16h56
  2. de l'aide avec un exo (bascules) :x
    Par invite6014093e dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2011, 14h57
  3. problème avec les bascules RS... SVP contrôle demain !!!
    Par invitee6425b90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2009, 20h44
  4. Demande de signal avec 2 bascules D !
    Par alexis57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2006, 21h11
  5. Barrette mémoire avec bascules
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2004, 17h54
