Détecteur de claquement de main
    skanka
    J'aimerais fabriquer un détecteur de claquement de main. Pour cela, j'envisage d’acquérir le son ambiant vis un microphone à électret. Le signal sera ensuite comparé à un seuil pour délivrer un niveau haut lors du dépassement de ce seuil.
    La partie qui me pose problème est celle du traitement de ce signal avant comparaison. En mesurant la variation de tension aux bornes du micro en fonction de l'intensité sonore, j'ai pu constater que celle-ci est très faible : de l’ordre de la dizaine de mV. J'imagine qu'il faudra amplifier ce signal et éventuellement en extraire l'enveloppe avant de l'appliquer au comparateur.
    Comment réaliser cela de manière simple, fonctionnant sous tension de 5V ?
    Je vous joins la forme du signal émise par un claquement de main.
    Merci d'avance !
    PIXEL
    Re : Détecteur de claquement de main
    c'est un gadget qui a 40 ans , mis à la mode dans "le casse" d'Henri Verneuil...
    où Bébel nous fait une démo .... mais pas en tapant dans ses mains
    plein de schémas sur le net :
    http://www.bougepourtaplanete.fr/sch...teur-clap.html
    et plein d'autres avec "clap switch" sur gogol
    DAUDET78
    le kit SK11 de StarKit
    J'aime pas le Grec
    Kendrickxy
    Je crois qu'il te faudra un Preampli + Ampli
    Je crois qu'ici tu trouvera ton bonheur:
    http://www.sonelec-musique.com/elect...lisations.html.
    C'est élémentaire mon cher Watson...
    Positron1
    Question sur la fiabilité: qu'est ce qui fera la différence entre le bruit ambiant et le niveau sonore du claquement ? diminuer la sensibilité et claquer très fort ?
    skanka
    Après plusieurs essais, voilà le circuit que j'ai réalisé (interface entre signal du micro et entrée du comparateur).
    Inovginer
    Un projet de ce type adapté à quelque chose de sympa a été réalisé
    (Démonstration en vidéo) >> https://www.youtube.com/watch?v=NNpzfBqqnxU
    Etapes:
    > Polarisation d'un microélectrec
    > Mise en place d'une circuiterie analogique très efficace en terme d'amplification et de filtrage de fréquences indésirables (Près de 10 AOP utilisés pour réaliser un filtrage presque parfait grandeur nature)
    > Réglage minutieux du gain des différents Amplis en fonction du lieu ou sera utilisé l'appareil et dimensionnement judicieux des composants électroniques passifs.
    > Interface analogique/Numérique pour le traitement des données.
    > Interface pour piloter ce que l'on souhaite en sortie( Actionner un relais, un moteur, une lampe etc..)
    Le projet est simple, par contre, pour ne détecter que le claquement de main et pratiquement aucun autre bruit, il faudra sérieusement s'appliquer sur la partie analogique. Il faut se documenter à quelle fréquence les claquements de mains réagissent et faire des simulations en réels.
    La poubelle est doté d'un filtre analogique capable de ne capter que le claquement de mains. Absolument rien d'autre ne dérange son fonctionnement et les déclenchements intempestifs sont très rares.
    PS: Je doute qu'avec un circuit aussi simple, tu puisses avoir des résultats satisfaisants, ca ressemble plus à un détecteur sonore qu'à un détecteur de claquement de main, tout dépend après de la sensibilité recherchée)
    Dernière modification par Inovginer ; 27/12/2014 à 14h48.
    Positron1
    Tout se passe dans le silence !!!! aucun bruit ne vient perturber le signal
    ça me rappelle la boite à coucou (dixit Canal +), que j'avais réalisé le "Ah que coucou" fonctionnait très bien dans le silence !!!!
    ma reconnaissance vocale faite maison n'était pas sophistiquée !!!!!
  1. Action commandée par claquement de main
    Par zedya dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/05/2014, 12h14
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 16/01/2012, 18h08
  3. claquement de doigts
    Par Infra_Red dans le forum Physique
    Dernier message: 04/08/2010, 15h43
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 22/11/2008, 20h01
  5. claquement de machoire
    Par Infra_Red dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 29/01/2008, 00h01
