Question pour aider un débutant : interrupteur pour spots led
    lev36
    Question Question pour aider un débutant : interrupteur pour spots led
    Bonjour Forum,
    Je me tourne vers vous avec une question qui pourrait insulter l'intelligence de certains experts....
    Je suis donc une bille en électronique, juste bon à faire deux ou trois soudures à l'étain et capable de reconnaître la phase du neutre.
    J'ai installé une cuisine avec un meuble haut sous lequel deux spots à led sont encastrés.
    Je ne souhaite pas poser un interrupteur dans le mur, mais plutôt sous le meuble : Petit interrupteur discret, étanche (robinet à moins d'un mètre), avec un éclairage led intégré de couleur.
    Je souhaite donc controler l'allumage des deux spots leds avec cet interrupteur.
    J'ai regardé sur une boutique internet cet interrupteur. Est-ce un bon choix?
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7...-AGQ-11ZE-bleu
    Quelqu'un du forum pourrait-il m'expliquer le branchement d'un tel interrupteur?
    Par avance merci et excellentes fêtes de fin d'année à tous!
    DAUDET78
    Re : Question pour aider un débutant : interrupteur pour spots led
    Et tes spots LEDs, ils s'alimentent comment ? en 230V AC ? Avec un bloc d'alimentation ?
    Un lien WEB sur la notice ?
    J'aime pas le Grec
    lev36
    Les spots sont alimentés via un transformateur, alimenté en 220V.
    Je pensais placer l'interrupteur sur la ligne de 220V, en amont du transfo donc. Mauvaise idée?
    trebor
    Cet interrupteur doit être encastré dans le meuble et donc les 2 fils électriques vont être apparents à l'intérieur du meuble, donc seule une faible tension pourra y être branchée, maximum du 24 volts.
    Avec l'épaisseur du panneau du meuble l'interrupteur ne pourra peut-être pas être fixé avec son écrou de fixation.
    Pour tes spots, c'est idem, les fils de raccordements seront-ils apparents à l'intérieur du meuble ?
    Sous quelle tension son alimentée les leds et cette tension sera t'elle la même sur les bornes de l'interrupteur ?
    lev36
    Deux fils apparents oui, mais bien au fond du meuble, caché par une petite moulure, rien de méchant de ce point de vue.
    Pour les spots, ils sont déjà intégrés et pré-cablés (cuisine schmidt), câble accessible par le dessus du meuble. Pour la tension, je ne sais pas. Comment puis-je le savoir d'ailleurs? Faut-il tout démonter?
    Mecchiant
    Si l’ampérage correspond et que ton transfo de spot peu être alimenter par un interrupteur standard vas y feu !
    Mtn si ta maison brûle et que ton assurance voit ton bidouillage dis adieu à tes sous ; )
    PIXEL
    dans ce cas , je passerais par une prise télécommandée cheap...
    la partie émetteur , donc à pile , pourra être placée en milieu humide sans risque autre que pour elle même.
    lev36
    Smile Re : Question pour aider un débutant : interrupteur pour spots led
    Pour répondre à Mecchiant, je viens justement ici pour ne pas faire n'importe quoi. En soi, poser un interrupteur n'est vraiment pas compliqué. Question ampérage et tension, c'est du led. J'imagine donc que l'interrupteur n'a pas à être couillu.
    J'aime bien l'idée de l'interrupteur télécommandé. Ca se trouve où?
    PIXEL
    dans les caroufbricoleroycasto....
    lev36
    OK!
    Par contre, est-il possible d'en trouver des discrets? Ou tout du moins des fins?
    Je vais chercher
    PIXEL
    les zappettes sont petites , tu sors de devant le clavier , et tu vas dans une grande surface de bricolage ,
    en plus y'a des soldes
    trebor
    Attention l'alimentation 230 V~ du transformateur qui alimente les 2 leds en basse tension doit être relié sur le circuit d'éclairage de la cuisine à moins que ce soit un transformateur prévu pour être inséré (branché) dans une prise secteur 230 V~.
    Bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 27/12/2014 à 10h45.
  1. question interrupteur/microrupteur debutant
    Par yanar dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2014, 07h25
  2. svp qui peut m'aider question pour la GASDE. MASDE
    Par ingelectrique dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/03/2009, 19h11
  3. [exo]Une question de mécanique pour débutant
    Par invite0512e825 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2008, 23h38
  4. question pour un débutant svp...
    Par hppc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/04/2008, 12h47
  5. Petite question pour m'aider à raisonner
    Par invitecafa1312 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/10/2007, 20h34
