Question sur les CTN de capture de température
    Montd'est
    Je me base sur la documentation d'une CTN que je possède: http://www.farnell.com/datasheets/86133.pdf
    En page 23 dans la colonne de l'extrême droite on voit écrit: " alpha at 25°C (%/°C)"
    Quelqu'un sait-il ce que c'est ?, un coefficient de correction ?
    Je cherche à connaitre la résistance en fonction de la température le plus précisément possible à avec une formule à base d'exponentielle que je n'ai plus sous la main.
    J'ai fait quelques comparatifs entre ce que donne un LM335 facile à utiliser et cette CTN je constate un écart de plusieurs degrés entre les 2 moyens de mesure donc je m'interroge.
    brunop37
    Re : Question sur les CTN de capture de température
    c'est le coef alphan de l'équation suviante où Rt est la résistance à la tempérautre T
    Rt/Rn = exp[(alphan/100) * Tn^2 * ((1/T)-(1/Tn))]
    note que alphan est en %/°C, que 1/T est en 1/°C. Multipliés par T^2 cela donne un truc sans dimension, ce qui est plutot homogène avec le rapport Rt/Rn.
    gcortex
    Il faut pré-linéariser avec une résistance en série de même valeur que la CTN à 25°C.
    Dans ce cas tu vas prendre la tension au milieu, qui va varier autour de 50% de la tension d'alim.
    Tu peux aussi faire un modèle de Thévenin avec 2 résistances de valeur double.
    Enfin tu peux linéariser plus finement en numérique, avec des arcs de parabole.
    Dernière modification par gcortex ; 23/01/2015 à 09h07.
    carcan
    Hello !
    il suffit d'insérer ta résistance dans un pont, de déterminer la résistance dans ton soft et de calculer la T° avec la loi de steinhart-hart ... Et de préférence utiliser un ADC d'au moins 12 bits.
    Tu peux calculer les coefficients de la loi à partir de points donnés dans ta datasheet ici : http://www.capgo.com/Resources/Tempe...istorCalc.html
    Laurent
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    Si tu veux un peu de précision, tu n'as pas fait le bon choix .
    Regarde LM335 , DS18B20 , LM75 etc
    J'aime pas le Grec
    paulfjujo
    CALCTN68.zip
    Exemple d'usage d'excel
    et rajout d'une courbe de tendance polynomiale d'ordre 3
    avec option affichage de la formule pour recuperer les parametres...
    Montd'est
    Merci pour vos réponses diverses
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Voilà c'est ce truc là que j'avais utilisé mais je connaissais pas le nom.
    Donc soit mes mesures sont un peu naz soit je ne sais pas quoi ! ?
    Les écarts que je trouve sont quand même loin des 5 % d'erreur que devrait faire la ref précise que j'utilse.
    LM335, ou plus "haut de gamme" ça me dérange un peu pour simple une protection anti surchauffe, même si je voudrais avoir des seuil pas trop imprécis non plus.
    Montd'est
    Re bon malgré l'heure tardive je viens de faire un petit test:
    J'ai fait bouillir de l'eau (du robinet) et y ai plongé la CTN sans tremper ses broches et avec le calcul de steinhart-hart je trouve une résistance qui turne autour de ce qui correspond à 98 ... 99.5 °C.
    ( la précision de l'ohmmètre entre en jeu ).
    Donc à priori j'ai fait des mesures un peu foireuses au début.
    DAUDET78
    On sait enfin presque à quoi ça sert ...cette CTN !
    Antisurchauffe de quoi ?
    J'aime pas le Grec
    Montd'est
    De LED de puissance (25 W).
    DAUDET78
    Alors, on n'est pas au degrés prés !
    C'est un exemplaire unique ou une série de 1000 ?
    - Pour un exemplaire unique, un potentiomètre et un réglage
    - Pour une série de 1000, vaut mieux la PT1000 (pas de réglage usine) ou une CTN avec un auto-réglage en usine et stockage dans l'EEPROM du µC du facteur correctif
    J'aime pas le Grec
    Montd'est
    Un montage unique.
    Je me complique peut-être un peu trop la tache finalement.
  1. question de montage et simulation sur orcad capture et pspice
    Par polat89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2013, 12h40
  2. Question sur la capture électronique
    Par Pamputt dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2010, 10h44
  3. Capture de température
    Par invite2d57c04f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2009, 11h45
  4. question de température
    Par inviteec8c9286 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2009, 12h15
  5. capture de température
    Par inviteed19ea3e dans le forum Électronique
    Réponses: 58
    Dernier message: 09/06/2008, 22h45
