Multivibrateur astable à transistors
    romanbellic
    Bonjour !
    Bon, je ne vais pas vous prendre beaucoup de votre temps, je vous expose juste un problème de base ... et je me sens nul à l'idée de buguer sur un truc pareil d'ailleurs .. mais bon bref, voici mon problème:
    Schéma en pièce jointe:
    R1=R4= 680 Ohms.
    R2=R3= 460 kOhms.
    C1=C2= 2.2 µF.
    Pour les transistors j'ai pris deux bd 243.
    D'après les calculs, je devrais avoir T = 0.69*460000*0.0000022= 0.69 s
    Donc, en théorie, je devrais avoir un clignotement assez apparent sur les deux leds.
    Et c'est là qu'est mon problème les deux leds s'allument et restent allumées dès la mise en marche, j'alimente en 18 volts avec mon chargeur pc pour tester.
    J'ai essayé de changer l'un des deux transistors par un BC307A, un C3374, un C547B, un BC546, mais toujours pareil, juste l'un des essais où j'ai eu deux leds allumées avec des luminosités différentes...
    Je vous remercie infiniment pour votre aide, et j'attends avec impatience vos réponses.
    romanbellic
    Re : Multivibrateur astable à transistors
    up please ...
    PIXEL
    on ne voit pas les laides....
    invite03481543
    18V en alimentation?
    Vous venez de créer un beau destructeur de transistor
    La tension base-émetteur évolue de -Valim à 0.7V, donc de -18V et ... poufff le transistor.
    Mettez 5V et changer les transistors tout rentrera dans l'ordre.
    gcortex
    R2 et R3 sont trop élevées
    PIXEL
    +1 , surtout face à des chimiques de qualité courante.
    freepicbasic
    +1
    rapport R1/R2 > 400
    des gains pareils , il n'y a que des darlingtons pour y arriver.
    surtout que des BD on plutôt des gains faibles
    Donc
    1)changer les valeurs des résistances
    2)ou rajouter des transistors sur les BD pour faire des darlington.
    3) ou des transistors darlingtons
    ps)
    Avec les valeurs actuelles ça va chauffer un max et ça risque de les détruire.
    Mais avec des boitiers TO220 ils devrait tout de même tenir le coup...
    A+, pat
    DAT44
    faut un rapport R1/R2 inférieure au bêta du transistor.
    Tu peut réaliser un montage darlinton pour obtenir un bêta élever.
    Tu a une tension d'alim importante, pour éviter un effet Zener, en polarisation inverse de Vbe, il faut que tu place une diode en série sur la base de chacun des transistors, il faut que tu utilise des condensateurs non polariser.
    Dernière modification par DAT44 ; 02/02/2015 à 13h30.
    gcortex
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    il faut que tu utilise des condensateurs non polarisés.
    la constante de temps serait trop petite
    romanbellic
    Le soucis c'est que j'ai utilisé ces résistances là pour avoir une base de temps très élevée et de pouvoir voir si cela marche.
    Bon alors, ce que je dois faire, c'est augmenter la valeur de R1/R4 et diminuer à 5 volts c'est ça ?
    Moi tout ce qui m'importe c'est de voir si le circuit marche a 2Hz, et ensuite le mettre sur 50 Hertz afin de réaliser un tit projet
    PIXEL
    plein d'exemples trainent sur le net
    il est important d'utiliser des transos à fort h21 = β
    http://www.smartful.fr/blog/?p=235
    PIXEL
    TOUTEFOIS le multi astable "à la papa" s’accommode mal des longues périodes
    gcortex
    Et ce genre d'astable ne fournit pas des beaux carrés.
    Le 4069 si :
    Nom : 300leds.gif
Affichages : 733
Taille : 2,5 Ko
    Dernière modification par gcortex ; 02/02/2015 à 15h22.
    PIXEL
    même "de mon temps" c'était un exercice de calcul sur les transistors
    et la cellule RC.
    en nous précisant bien que ça n'était plus utilisé concrètement
    romanbellic
    A vrai dire mon cher ami je cherche le signal le plus sinusoïdal possible afin d'en faire un petit circuit pour mon onduleur =)
    PIXEL
    si t'attends un signal sinusoïdal d'un multivibrateur.....
    t'es pas arrivé !
    Dernière modification par PIXEL ; 02/02/2015 à 18h10.
    gcortex
    Dernière modification par gcortex ; 02/02/2015 à 18h25.
    PIXEL
    pourquoi se casser la nénette à faire un onduleur sinus ? faut d’abord de poser la question.
    DAT44
    exemple 1Khz, pour du 50Hz il faut multiplier la valeur de C1 et C2 par 20:
    http://www.sonelec-musique.com/elect...audio_012.html
    romanbellic
    t'es pas arrivé !
    Quasi sinusoïdale, c'est pourtant bien les multivibrateurs qu'on utilise aujourd'hui dans beaucoup d'onduleurs a usage domestique ...
    PIXEL
    on utilise bien plus moderne , soit des circuits dédiés , soit des FPGA.
    en amateur il y a quelques bidouilles à 555.
    nous ne sommes plus en 1960
    romanbellic
    Roh Pixel, mon ami tu devrais reconnaitre mes posts pourtant ^^, je suis le mec dans le village paumé d'Algérie, et je te promet que ces cons importateurs de tout qui gèrent le commerce par là, ne font pas dans les composants électroniques, donc je peux facilement avoir des transistors, res, led...etc, mais pour un CI, alors là je peux courir ! rien que le NE555 n'est pas évident a trouver, j'ai du chercher pendant deux jours une fois pour un 16f84 ....
    Bref, niveau transistor ça va je peux a peu près avoir ce que je veux, en plus avec des videos internet et simulations à la clé, cela donne un signal quasi sinusoïdal et d'après les vidéos c'est le même sur les vieux onduleurs, donc ça marche si c'est pour par exemple allumer des lampes 220v.
    Bref, concernant le 1er étage, donc alors, je devrais passer en 5v et utiliser des condos non polarisés c'est ça ?
    PIXEL
    alors oublie la réalisation perso , car si tu ne trouves pas de 555 ,
    quand tu vas arriver aux MOS de puissance ou au transfo spécifique, ça va être mission impossible.
    achète un onduleur pour informatique , ça te coutera moins cher.
    romanbellic
    J'ai un 555 sous la main, mais pas le diviseur de fréquences.
    J'ai également des MOS de puissance t'inquiètes pas avec radiateur et ventilos, et j'ai le transfo également !
    Je m'en fiche pas mal de l'application en question, moi je veux faire la réalisation même si ça me coute 10x le prix de l'objet, le plaisir pour moi et de réaliser et de main et de voir que la réalisation "prend vie" ^^
    Mais sinon, expliques moi, pourquoi tu me déconseilles tant le multivibrateur a transistors que j'ai vu marcher sur plusieurs réalisations ? vu ton expérience je pense qu'il y a de quoi
    PIXEL
    je te déconseille le multivibrateur à transistor pour un onduleur ,
    comme je te déconseillerais la machine à vapeur pour un véhicule...
    nous sommes au 21'iéme siècle
    le probléme de l'approvisionnement dans certaines contrées se contourne ,
    on en a déjà causé.
    romanbellic
    Oui mais bon, je ne me vois pas attendre les vacances de mars pour faire un petit multivibrateur quand même tu ne penses pas ?
    Mais je comprends très bien ton point de vue, mais que me proposes tu de fiable pour cela ? comme avec le NE555 par exemple...
    PIXEL
    plein de montages pour bricolos trainent sur le net :
    http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/convertisseur.htm
    romanbellic
    Je te remercie énormément mon cher ami, et chers amis
    Je vais étudier le sujet et je rends des nouvelles !
  1. multivibrateur astable
    Par trivoli dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2012, 21h57
  2. multivibrateur astable
    Par invite1671cc82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2010, 14h59
  3. Multivibrateur astable
    Par REMVS dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2008, 19h49
  4. Multivibrateur astable
    Par invite11f2a3ff dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2008, 20h10
  5. Multivibrateur astable
    Par invite92675c48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2007, 13h26
