moteur cc et potentiometre
    Tranber72
    J'ai un potentiomètre 100 K qui contrôle la vitesse de rotation de mon moteur CC suivant http://www.conrad.fr/ce/fr/product/2...delcraft-RB-35
    Seulement le contrôle de la vitesse n'est pas assez fin à mon gout. Est il possible de changer cela en prenant un potentiomètre différent ? Quelle résistance choisir ?
    Merci beaucoup
    DAUDET78
    Re : moteur cc et potentiometre
    Citation Envoyé par Tranber72 Voir le message
    Le moteur ne présente aucun intérêt !
    C'est le schéma de ton contrôle de vitesse qui en a !
    J'aime pas le Grec
    Tranber72
    Bonjour daudet78
    voici mon schéma il faut juste mettre mon moteur cc à la place du servo Nom : 420487.png
Affichages : 97
Taille : 46,6 Ko
    DAUDET78
    Un servo (PWM 0 à 2ms toutes les 20ms) ne se pilote pas comme un moteur CC en PWM.
    Si c'est le même soft, tu as 10% de ton potentiomètre qui sert et tu as 10% de la puissance max de ton moteur . C'est le cas ?
    J'aime pas le Grec
    gabuzo
    Le moteur branché directement sur la sortie PWM de l'Arduibidule, je ne suis pas convaincu du résultat...
    Je suis Charlie
    DAUDET78
    Citation Envoyé par gabuzo Voir le message
    +1 ... j'avais pas vu !
    J'aime pas le Grec
    chimere322
    Courant en charge max: 2.1A Bonjour la puissance et adieu l'arduinono. Il te faut un Motor shield capable de tenir au moins 3A en cas de blocage et une bonne alimentation séparée avec le fuse qui va bien.
    Bien cordialement Jean Claude.
    Tranber72
    Merci pour vos réponses. On m a demandé un branchement donc j en ai mis un qui s en rapproche le plus juste pour montrès que mon potentiomètre est relié via arduino à mon moteur mais bien évidemment que j utilise une motorshield. Je veux juste savoir svp si en jouant sue la résistance du potentiomètre (ou sur une autre caractéristique du potentiomètre) si je peux moduler plus finement sa vitesse.
    Merci de votre aide
    gabuzo
    Si ton soft est prévu pour un servo changer le potar ne servira à rien (cf la seconde réponse de Mr Daudet). Il faut un programme prévu pour commander un moteur CC, les exemples ne doivent pas manquer pour Arduino.
    Je suis Charlie
  1. conseil sur un shéma moteur et potentiometre
    Par Elohim dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2014, 22h58
  2. Réglage du nombre de pas moteur via potentiomètre
    Par invite10202bbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2011, 19h28
  3. Commander un moteur CC avec un potentiomètre
    Par invitebd90bdd8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2009, 11h00
  4. cablage potentiomètre, moteur et pile
    Par invitecadc12a6 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/08/2009, 18h30
  5. piloter un moteur pas à pas à partir d'un potentiometre
    Par invite9bd971ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2008, 08h42
