je recherche des infos sur les pads de batterie :
comment ca marche ? comment en faire un ou un equivalent ?
bref qu'y a t'il en dessous du caoutchouc ?
La propriété piezzo électrique dit qu'une déformation induit un courant, et inversement un courant produit une déformation....
Le buzzer de ton radio réveil a sous qui fait ce bruit affreux est un buzzer piezzo electrique.....
Donc sur les pads, quand tu tappe, tu produit une legère déformation du capteur, donc un courant... apres ce courant est traité comme voulu......
Je suis batteur aussi, et je me posais la même question..... je viens d'avoir la réponse
Merci elektrax !
03/03/2004 - 23h11
darknight
Date d'inscription
mars 2004
Messages
18
merci pour les infos
en fait je suis en train de réaliser une batterie avec un microcontrolleur 68hc11 relié au port joystick de ma carte son ( norme MIDI )
pour l'instant j'utilise des boutons poussoirs pour remplacer les capteurs
j'ai donc du 5V quand le bouton poussoir est actionné et du 0V quand il est relaché ( ou l'inverse je sais plus ca fait un moment que j'ai laissé ce projet de coté )
bref je peux choisir le son que je veux sur chacun des boutons , le son sort par les HPs du PC
je cherchais un moyen d'avoir des capteurs fait "maison"
Y a t'il un composant qui permet d'utiliser les capteur piezo dans ce cas ?
Disons que ce que tu peux faire, c'est monter un capteur piezzo sur un AOP, histoire d'avoir du gain, prck la tension est vraiment minim, placer ton capteur sous un pad, et regarder la forme de la tension de sortie qd tu tappe dessus..... apres on avisera (oscillo bienvenu donc
