Puissance haut parleur 4 ohm
    moimat56
    Bonjour à toutes et à tous,
    Il y a quelques temps que j'ai envie de me faire mon propre ampli, pour ça j'ai choisi d'en faire un à base de TDA1553CQ!
    Dans la doc du composant (http://pdf.datasheetcatalog.com/data...ps/TDA1553.pdf) il y a un circuit d'application avec deux haut parleur 4 ohm mais sans puissance indiquée..
    Voilà ma question : Quelle puissance de haut parleur choisir sachant que l'ampli ferait 2x22W.
    Merci à tous!!!
    Re : Puissance haut parleur 4 ohm
    En attendant que Pixel ait fini sa sieste et vienne répondre de manière plus pertinente, j'opterai pour des modèle 50W.
    calculair
    Si mes souvenir sont bons, une musique alignée à 0 dB au vu mettre ( niveau + 4 dB a 1000 Hz ) présente des pointes à +12 dB. Disons pour simplifier 10 dB au dessus
    Donc ton ampli 22 W doit sortir correctement , sans distorsion majeure, un son à 12 W maxi
    Il semble donc inutile de mettre des HP supportant plus de 15 W, si tu utilises ces appareils correctement. Si c'est une utilisation en appartement, la puissance utile ne dépassera pas 5 W au Pif....
    calculair
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Avec des M
    HP modernes tu dépassera les 100 dB à 1 m, de quoi faire du bruit ....
    PIXEL
    50W est un peu surdimensionné.....
    toutefois , je suis calculair , inutile de trop investir avec une telle électronique
    moimat56
    Comme le dit jiherve, les 50W seraient bien?
    calculair
    Les 50 W sont largement dimensionnés.... Encore faut il se mefier de la signification des 50 W
    Le marketing a inventé les Watts musicaux qui permettent d'afficher des puissances importantes, alors que les vrais puissances sont bien moindre
    Citation Envoyé par moimat56 Voir le message
    PIXEL
    en fait , tu prends la question du mauvais coté.... mais c'est fréquent !
    on commencepar choisir les HPs, car ce sont eux qui caressent nos oreilles......
    puis on remonte vers l'électronique....
    moimat56
    J'entend bien mais j'ai quelques contraintes : Alimentation 12V, le prix des composants et leurs caractéristiques ^^
    Dernière modification par moimat56 ; 27/02/2015 à 14h29. Motif: faute
    PIXEL
    alors tu mets n'importe quelle casserole à pas cher
    pour du MP3, ça ira
    calculair
    Avec 12 V d'alimentation, il semble difficile de dépasser les 6W W, sauf montage particulier avec transformateur.....
    Dernière modification par calculair ; 27/02/2015 à 14h43.
    PIXEL
    le 1553 est un ampli en "H"
    donc 16 W @ 12 V , à la louche
    mais on est loin de la hifi
    calculair
    Je calcule + /- 12 V soit 24 V pour tenter de sortir 16 W presque propre...
    Positron1
    Pour 24W ( TDA8561Q), j'ai mis des MTX Audio réf RTC402 diamètre 10 c/m, chez Nordtoto
    PIXEL
    avec un ampli ponté , tu peux avoir 16W @ 12v :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...li_bf_002.html
    le 1553 a cette structure en interne
    calculair
    OK , je comprend, mais c'est astucieux....
    PIXEL
    c'est la dernière soluce avant les amplis à convertisseurs dc-dc
  1. haut parleur plus de puissance
    Par skateur5654 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2008, 14h18
  2. Puissance d'un haut-parleur
    Par invitecf4cf9d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2006, 13h50
  3. puissance d'un haut parleur?
    Par invite4ee3f049 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2006, 18h44
  4. puissance d'un haut parleur
    Par invitef9ed45b9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/12/2005, 22h52
  5. puissance d'un haut parleur
    Par invitef9ed45b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2005, 16h00
