Tores transfos puissance et adaptation
    Dronic
    C'est mon 1er post ici, ne m'en voulez pas si la question est mal posée même si j'essaie de faire au plus simple et clair
    Je travaille en ce moment sur une adaptation qui nécessite des générations d'impulsions via un tore ferrite bobiné.
    En 2 mots, il s'agit d’impulsions de quelques µs envoyées au primaire et à récupérer sur le secondaire.
    A la base, le montage est prévu pour fonctionner avec des impulsions de 110V au primaire.
    Le secondaire délivre une tension plus faible mais de fort courant.
    Primaire 100 tours de fil diam. 0.8
    Secondaire = 10 tours de fil diam. 2mm
    Si je ne me trompe pas, ça doit faire 11V au secondaire.
    Je dois adapter ce "transfo de choc" pour fonctionner en impulsions de 220V au primaire.
    En ne changeant que le nombre de tours au primaire et en gardant tout le reste à l'identique (section des fils et nb de tours au secondaire) :
    1) Ma tension au secondaire reste t'elle à 11V ? (Il me semble que oui)
    2) L'intensité disponible au secondaire sera t-elle identique ? Si non, comment faire ? Avec un autre tore d'une valeur "Al" 2X plus petite ou 2X plus grande ?
    La valeur de la bobine primaire en µH n'étant pas proportionnelle ( 2Xplus de spire fait sérieusement grimper les µH). Cela a-t-il une incidence sur le montage ?
    Et question subsidiaire : En collant 2 tores côte à côte avant de bobiner, le résultat est-il identique à un seul tore 2X plus épais ?
    J'ai essayé d'être concis.
    Merci d'avance pour vos lumières.
    DAUDET78
    Re : Tores transfos puissance et adaptation
    Citation Envoyé par Dronic Voir le message
    Donc tu mets 200 spires
    Pour le fil, on parle plutôt de section en mm² que de diamètre ...
    - Diamètre 0,8 mm soit une section de 0,5mm²
    - Donc tu peux mettre du 0,25 mm² pour le primaire ( ou plus gros si ça ne gêne pas coté encombrement)
    J'aime pas le Grec
    Dronic
    Merci Daudet78 pour cette réponse rapide.
    Donc, je peux diviser par 2 la section du fil (en mm² c'est mieux) et multiplier par 2 mon nombre de spires au primaire et j'obtiendrai EXACTEMENT les mêmes caractéristiques en terme de puissances ?
    Il me semblait que c'était vrai pour la tension mais je n'étais pas certain que ça le soit pour l'intensité.
    A régime d'impulsions équivalent (Qques Khz), je ne risque pas une saturation plus ou moins avancée par rapport au montage initial en 110V ?
    La valeur en µH n'a aucune incidence dans cette application donc ?
    Et quid de ma question subsidiaire pour les 2 tores collées ?
    (Bon, je sais je suis ch... mais les transfos, les selfs et les tores, je n'ai pas trop étudié et j'aimerai me sécuriser)
    Merci.
  1. Adaptation puissance chaudière fioul Franco Belge
    Par Nicodieb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/10/2014, 10h40
  2. Adaptation d'impédance (théorie de la puissance maximale)?
    Par invite6bf3b488 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2010, 08h24
  3. Adaptation d'impédance en tension/courant/puissance
    Par ker dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2007, 14h08
  4. Adaptation d'impédance, Equalizer 3 bandes et Puissance de sortie.
    Par invite7d648593 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2005, 16h19
  5. adaptation de puissance
    Par invite7e9cb89a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2005, 15h52
