Pile fabriquée maison problème
    david-db
    Mon fils de 9 ans doit faire un exposé et je vous remercie pour votre aide.
    J'ai fabriqué une pile composée de 3 bocaux d'eau salée.
    comme électrodes : vis de Zn pour l'anode et fil de cuivre pour la cathode.
    mon voltmètre indique une tension de 2.4 V
    en revanche, lorsque je la branche sur une petite ampoule de lampe de poche (qui fonctionne très bien même avec une pile de 1.5V (du commerce, alcaline, classique)), rien ne se passe.
    Je cherche une réponse.
    S'agit-il de l'intensité qui serait trop faible ?
    comment faire alors ?
    J'ai même essayé de remplacé la solution saline par une solution acide (HCL 23%), il y a une belle réaction d'électrolyse avec production d'H2 sur l'électrode de Zn mais toujours pas le lumière.
    merci d'avance pour votre aide
    david
    DAUDET78
    Re : Pile fabriquee maison probleme
    Bonjour david-db et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par david-db Voir le message
    Si tu regardes en même temps la tension de la pile, tu verras qu'elle s'écroule !
    En fait, ta pile "maison" a une résistance interne trop grande et est incapable de débiter les 100mA demandés par ton ampoule à filament.
    Branche une LED rouge (dans le bon sens !), il est probable que tu verras un poil de lumière.
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    ce genre de pile artisanale débite un courant ridicule.
    essaye avec une led , inutile de monter une résistance série.
    ATTENTION la led est polarisée
    EDIT grillé par le collègue
    Dernière modification par PIXEL ; 28/02/2015 à 15h44.
    david-db
    Merci beaucoup pour vis réponses.
    pour PIXEL : tu penses que une pile suffit ? elle délivre 0,8V et que le montage en série nuit à cause de la résistance que cela induit ?
    merci encore
    la surface des électrodes est insuffisante, il faudrait une plaque de zinc et une de cuivre et du sulfate de cuivre dans la solution.
    Cu,Zn,Nacl c'est environ 0,75v par élément et qqs mA, il en faudra 3 en serie pour allumer peut etre une LED rouge
    Dernière modification par jiherve ; 28/02/2015 à 16h38.
    PIXEL
    pour une laide rouge il en faudra deux... au moins
    conseil : essaye de mettre des électrodes en PLAQUES le plus rapprochées possible.
    re-grillé.... la grippe ça ne me vaut rien.
    Dernière modification par PIXEL ; 28/02/2015 à 16h38.
    david-db
    Merci beaucoup.
    mgduc
    Les patates sont beaucoup plus pratique et portable que des bocaux de liquides.
    http://users.skynet.be/chr_loockx_sc...e_en_serie.gif
    tchitchou
    Salut à tous,
    pour avoir fait ça dans le temps, l'actionneur qui va bien avec la faible énergie d'une pomme de terre, c'est un petit buzzer à souder, qui est très peu gourmand, donc, on l'entend miauler avec une pomme de terre seule.
  1. Une ancienne statue bouddhiste fabriquée en météorite
    Par invite643212111 dans le forum Archives
    Dernier message: 26/09/2012, 22h01
  2. anti-feu sur tour fabriquée en bois et papier journal
    Par ti7bo7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/12/2011, 08h58
