Projet capteur de couleur
    medbio44
    Bonjour ,
    je suis débutant en électronique et je dois mettre en oeuvre un capteur de couleur.
    le capteur est le suivant : le TCS 3414
    et je dois effectuer un programme en python afin de récupérer la mesure du capteur.
    Mais je ne sais pas du tout par où commencer et comment faire ?
    c'est pour ca que j'aimerai avoir quelques explications et des idées.
    Ps : j'ai déjà réussi à faire le montage que j'ai branché à ma Raspberry
    Re : Projet capteur de couleur
    Un lien pour la doc du capteur ?
    medbio44
    Qu'est-ce que tu veux savoir ?
    La doc a l'air claire
    Paramètrage et lecture des données par I2C, le Pi sait lire et écrire en I2C
    medbio44
    justement j'ai jamais fait ca auparavant et je ne sais pas comment m'y prendre, quoi faire pour mettre en oeuvre ce capteur , par où commencer et quoi regarder dans la documentation
    DAUDET78
    Le câblage de SCL et SDA avec ton µC (voir la doc)
    La gestion du dialogue I²C avec le produit (voir la doc)
    J'aime pas le Grec
    medbio44
    et qu'est ce que je fais avec ça ?
    j'ai déjà câblé pour faire le montage mais je comprends vraiment rien désolé
    DAUDET78
    Citation Envoyé par medbio44 Voir le message
    Tu peux donner ton schéma ?
    J'aime pas le Grec
    Le mettre sur une carte et l'alimenter par le 3,3 V du Pi sans oublier une capa sur V+
    Si tu veux utiliser la fonction "interruption" du TCS relier INT à une entrée GPIO du Pi avec une R de pull-up
    Faire les liaisons SCL et SDA pour la communication avec le Pi
    Les adresses du TCS et les données de paramètrage sont dans la doc
    Les données lues sont aussi expliquées dans la doc aussi
    Pour l'utilisation du Pi je recommande pour commencer
    http://www.raspberrypi.org/ et http://www.linux.org/
    mais y'en a plein d'autres . . .
    Lire la doc depuis le début en essayant de comprendre.
    Quand j'ai débuté avec les PIC16F je m'en suis tapé 400 pages. C'est donc à la portée de n'importe qui.
    medbio44
    en fait le montage j'ai compris comment le mettre en place et je sais aussi comment utiliser une raspberry. le problème c'est le projet en lui même je dois faire un programme en python pour réussir a lire la couleur a travers le capteur. on me dit de lire la doc et que je pourrais comprendre avec donc je vais faire ca en espérant que ca m'éclaire
    Et comme ça, si tu coinces, tu sauras poser une question précise et pertinante !
    medbio44
    je peux pas poser de questions pertinentes sachant que je comprends rien ! j'aimerai d'abord qu'on m'explique quoi faire
    pour vous cela semble simple mais quand on débute c'es plus compliqué
    DAUDET78
    Alors, on ne commence pas par courir le Marathon ni essayer de battre le record du monde de saut à la perche !
    On commence par faire clignoter une LED
    Ensuite on pilote en I²C un circuit simple comme un PCF8574 et on fait clignoter une LED sur une sortie de ce circuit
    On sait donc maintenant comment fonctionne le bus I²C
    Et seulement ensuite, on attaque un circuit complexe comme le TCS3414 !
    J'aime pas le Grec
    Kissagogo27
    Bonjour, précisez votre niveau ...
    connaissez vous la plupart des lois en électronique ? mailles , noeuds , Thévenin , Norton ?
    déjà monté , soudé , testé des montages électroniques simples ?
    avez vous déjà utilisé un Raspberry ?
    parce que là c'est plus de la programmation que de l'électronique a mon sens, pondre du code ça reste de l'informatique, brancher un capteur déjà prémonté sur une carte déjà prémontée ce n'est pas a mon sens de l'électronique ... au plus un kit a monter sans connaissances fondamentales ... ça reste du LEGO
    medbio44
    je n'ai pas le choix c'est un devoir imposé par le professeur sinon je n'aurai pas choisit de débuter par ça mais que voulez vous la fac nous demande plus que ce que nous pouvons sachant que nous débutons dans la filière.
    medbio44
    je suis venu ici afin d'obtenir de l'aide mais j'obtiens aucune aide sauf des remarques dommage je pensais que ce forum permettait d'aider.
    DAUDET78
    Tu brules les étapes ... tu vas te bruler les doigts !
    Si ton prof te donne ce sujet, c'est que vous avez eu des cours sur le bus I²C ! C'est pas à nous de faire ton projet .
    J'aime pas le Grec
    medbio44
    oui c'est de la programmation
    ca fait seulement 4 mois que je fais de l'électronique et j'ai déjà utilisé une raspberry .
    justement la programmation je ne comprends rien et encore moins où il faut en venir avec le projet qui m'a été attribué
    medbio44
    oui j'ai eu ce cours je sais comment le bus I2C fonctionne avec SCL et SDA mais ca ne m'aide pas plus , je suis venu ici afin d'obtenir ses réponses pas pour qu'on me fasse le projet
    DAUDET78
    Tu les as eu ! Par contre je n'ai jamais eu ton schéma hard .....
    En gros, tu veux qu'on te lise la datasheet pour qu'on écrive le programme ....
    Mettre sous tension ton PC et écrire le programme !
    J'aime pas le Grec
    Kissagogo27
    j'aimerais bien qu'on voie plus souvent des profs ici ... avec tous les bons conseils qu'on a tous a leur donner ... et des fois quelques claques
    mais bon cet exercice se base sur un travail que vous avez a faire de votre coté qui doit vous donner les outils pour terminer cet exercice ... donc réviser quelques bases de programmation, connaître le fonctionnement de la liaison filaire que vous avez a utiliser avec ses spécifications , et ensuite le moyen de l'implémenter si des commandes toutes faites ou des librairies disponibles ne vous faciliteraient pas l’exécution de ce travail ...
    donc il va falloir faire quelques recherches, lire des livres, des forums sur le Raspberry ( et ça doit couvrir toute la toile ) et moults exemples sur comment utiliser l'interface I²C dans une foultitude de projets présents sur la toile et opérationnels avec quelques codes sources disponibles ...
    en gros va falloir vous bouger mieux que ça !!
  1. Petit Projet de Domotique (Capteur de Courant, Capteur de Température)
    Par invitef7bb6cd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2015, 10h46
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 26/04/2013, 10h01
  3. capteur de couleur
    Par invite41ed1682 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2013, 15h34
  4. capteur de couleur
    Par invite23e074dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2009, 17h13
  5. Capteur de couleur
    Par inviteb478b64d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2007, 13h35
