exercice à diodes - Page 3
Affichage des résultats 61 à 70 sur 70
exercice à diodes
  1. #61
    bdom001
    Re : exercice à diodes
    Citation Envoyé par bahing Voir le message
    pour répondre à votre point numero 1 :
    D1 = +2-0.6=1.4v et D2 = -1.4v ?????
    Citation Envoyé par bdom001 Voir le message
    Oui, mais reprenez ma notation afin d'éviter toute ambiguïté : soit Va = 1.4V et Vb = -1.4V
    Oups, je crains d'avoir validé vos résultats un peu vite :
    Tension VA critique pour D1 : Vcc+E0 ; Soit : +2.6Volt
    Tension VB critique pour D2 : -(Vcc+E0) ; Soit : -2.6Volt
    On en déduit les nouvelles valeurs critiques de Ve : 2*Va, et 2*Vb soit respectivement 5.2Volts et -5.2Volts.
    Le reste ne change pas tant qu'on garde les expressions littérales, sauf pour le signe de E0.
    En fait, on a pas Vcc-E0 mais Vcc+E0.
    Je vous donne la solution pour la validation de votre démarche :
  2. #62
    bahing
    Bonjour;
    Merci pour votre explication mais je comprend pas après avoir refait le calcul je trouve toujours Vs= R' . (Vcc-E0+Ve / R)
    bdom001
    déjà il y a une erreur dans votre schéma équivalent :
    Nom : 20150323_193310.jpg
Affichages : 58
Taille : 95,8 Ko
    Je regrette de ne pas l'avoir vu plus tôt. Et tous les calculs ont été faits avec cette erreur.
    Ensuite donnez-moi les expressions de Is, Ia (que j'ai indiqué sur le schéma) et Ie, qui va de Ve vers V- en passant par Req (qui n'apparaît pas sur ce schéma.) que vous avez trouvé.
  4. #64
    bahing
    ok je vous remercie pour votre aide
  5. #65
    bahing
    du coup tout les calcules de Vs que vous m'avez proposer son fausse ?
  6. #66
    bdom001
    Les raisonnements sont justes, et si vous conservez les expressions littérales, alors uniquement la valeur E0 est de signe contraire (car en fait j'avais répercuté l'erreur du haut en bas) ce qui fait que cela a tout de même conservé la symétrie du circuit.
    Au final ça ne change pas grand chose, uniquement les plages d'entrées de Ve qui déterminent si les diodes sont passantes ou bloquantes.
    La solution que je vous donne dernièrement toute faite est exacte (avec E0 = +0.6V). Si vous répondez à ma dernière question je pourrai vous dire où vous faites une erreur.
  7. #67
    bahing
    du coup Vd1 = vcc-E0 (et non vcc+E0) et Vd2 = Vcc+E0 ( et non Vcc-E0) ?
    Pour Is = Vs/R'
    Pour Ia= (Vcc-E0)/R
    CDT
  8. #68
    bdom001
    Je ne sais pas à quoi Vd1 fait référence exactement. Sur le schéma, j'ai indiqué un point A. Quand la diode est passante, on a Va = Vcc+E0
    Pour Is = Vs/R'
    Ok
    Pour Ia= (Vcc-E0)/R
    CDT
    Ia = Va/R = (Vcc+E0)/R
    Ensuite ...
  9. #69
    bahing
    ensuite Ie= Ve/R
  10. #70
    bdom001
    Oui, maintenant écrivez la loi des nœuds en V- ...
  1. Incompréhension exercice diodes
    Par Azzurox dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/03/2015, 16h12
  2. Exercice sur les diodes
    Par zaypher dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/03/2013, 20h20
  3. Exercice sur les diodes
    Par invite42fc0f4f dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2012, 18h15
  4. exercice sur les diodes et les transistor
    Par marouane1991 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/03/2011, 12h17
  5. Exercice sur les diodes
    Par invitee2f3230c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2010, 08h22
