[Energie] Question pour l'alimentation autonome d'un électro aimant
    clem1683
    Je me pose donc la question : quelle alimentation sera la bonne ??
    Voici mon projet.
    J'ai construit une boite "magique" pour un spectacle. Je vous passe la partie mécanique ... Question électronique, il y a dedans un interrupteur clap welleman (celui - ci) (12V 150mA)qui déclenchera un électro aimant par impulsion (celui ci) (12v 28W)
    Le truc, c'est qu'il faut que ça soit alimenté de l'intérieur de la boite. J'ai donc plusieurs questions :
    -Puis je mettre une seule alimentation pour l'inter clap + l'électroaimant ?
    -J'ai pensé a installer dedans une batterie moto petite (j'ai pas trop de place non plus) du genre 12V 3 Ah. Est ce que c'est trop léger ou ça suffira, sachant que l'électro aimant est alimenté par impulsion d'une demi seconde, et qu il le sera entre 10 et 20 fois par spectacle ?
    -Sachant que cette boite va être déplacée, voire peut être renversée, vaut il mieux partir sur une batterie gel, ou même lithium (celle ci est quand même beaucoup plus chère) ? Ou ne pourrait-on pas alimenté juste avec des piles en série (rechargeables ou pas) qui tolère d'être dans tous les sens ?
    Voilà j'attends avec impatience tous vos conseils
    zibuth27
    Re : Question pour l'alimentation autonome d'un électro aimant
    hello,
    capacité batterie:
    pas de problème de capacité, 10 fois une demi-seconde n'entameront pas beaucoup la charge. Il faut toutefois se rappeler que la capacité est donnée pour une décharge en 20heures. L'effet Peukert baissera la capacité ici, puisque le courant demandé se rapproche de c (la capacité) mais cela devrait faire au moins 1Ah
    position batterie:
    Même si les batteries AGM supportent en principe le renversement, je te conseille d'éviter le plomb (sauf le gel mais ça coûte un bras)
    Les bonnes NiMh à bon marché font actuellement 2.3Ah, ça semble un bon choix, et la charge est facile et le chargeur bon marché
    Comme tu ne vas pas les décharger beaucoup, si tu utilises des Li, tu risque la surcharge, un certain nombre de chargeurs commencent par charger un coup avant de réellement vérifier l'état de charge
    nombre de batteries:
    vérifies la tension mini de fonctionnement, ça marche peut-être avec 8 accus NiMh, sous 10V donc
    saluts
    Dans la doc je lis :
    "magnétique lorsque aucun courant ne passe. le champ magnétique peut être neutralisé par une impulsion électrique"
    Le bidule devra donc être alimenté en permanence sauf 20 fois par spectacle ?
    zibuth27
    @antek
    non, c'est le genre d'électroaimant qu'on rencontre sur des portes de collectivités par exemple
    l'aimant retient seul la porte sans apport d'énergie externe. au moment de l'impulsion (de démagnétisation) la porte se libère
    @clem
    les piles alcalines peuvent aussi être considérées
    saluts
    clem1683
    Merci pour ces réponses.
    En effet l'électroaimant est magnétique à l'arrêt et se démagnétise avec le courant donc 20 fois par spectacle.
    Je vais essayer avec des NiMh, voire aussi des alcalines, ça tombe bien j'ai tout ce qu'il faut à la maison !!
    Je peux brancher les deux circuits en parallèle sur la même alim?
    Dynamix
    Salut
    Les LiPo sont parfaites pour cette utilisation .
    Il supporte les forts pics de décharge .
    Il ont très peu d' auto décharge et pourront faire des dizaines de séances sans recharges .
    La recharge peut se faire en très peu de temps (une heure ou moins)
    On trouve facilement des chargeurs adaptés fiables et peu coûteux .
    Une capacité de 1 Ah suffit amplement .
    fabang
    C'est la consommation de la carte clap et la durée du spectacle qui est déterminante. Avec une pile ou une batterie de 1Ah tu au
    ras une autonomie d'environ 6h.
    Bonjour clem1683 et tout le groupe
    Je vais me mêler de ce qui ne me regarde pas, être peut-être hors sujet (de ta question), mais te "remettre les pieds sur terre".
    Citation Envoyé par clem1683 Voir le message
    ... l'électroaimant est magnétique à l'arrêt et se démagnétise avec le courant donc 20 fois par spectacle ...
    J'imagine que la partie mécanique, que tu as éludée dans ton #1 fonctionne déjà et que tu l'as éprouvée, parce que cette démagnétisation se fait moyennant une "débauche" d'énergie qu'il est pourtant impératif d'économiser, surtout dans ton cas.
    La mécanique doit-être conçue pour que cette démagnétisation entraîne une action irréversible, même si le courant s'annule. Généralement, c'est un ressort ou une force (mécanique) qui libère une partie mobile, qu'il faudra, bien entendu "réarmer" pour pouvoir renouveler l'opération.
    Est-ce bien déjà le cas? Ton tour magique fonctionne-t-il déjà "en faux" avec des alimentations démesurées?
    Une grosse économie en (durée) du courant doit pouvoir être faite en dosant bien les forces en attente de l'impulsion libératrices. Mais, à l'inverse, un clap peut être très imprévisible et se produire de manière ... inattendue.
    clem1683
    @genias
    Tu a tout compris, c'est exactement comme tu l'écris que ça fonctionne de l'intérieur.
    C'est testé avec alim externe, et ça fonctionne.
    Pour les clap imprévisibles, et ben ça nous poussera à l'improvisation On est plus clowns que magiciens
    clem1683
    Alors, je viens de tester avec 8 piles alcalines LR6 (juste pour alimenter l'électroaimant) , ça marche pas de problème.
    J'ai essayé avec 8 lr6 nimh chargées ça marche aussi. Seulement, elle font théoriquement 1.2V , mais pour 8 piles en série, j'avais 11 v, soit 1,37 V de moyenne par pile.
    Du coup, sachant que je privilégie les nimh car rechargeables , et avant de commander des boitiers coupleur de piles, je me demande :
    - Est ce que leur tension baisse avec la décharge ?
    - Du coup vaut il mieux partir sur 9 nimh (soit 12,37V quand c'est chargé ) ou même 10 nimh (soit 13,7 V) (question économie, je ne suis pas à 1 ou 2 piles près !)
    - Y a-t-il un risque pour les composants électroniques ? Ou c'est prévu pour fonctionner sur un plage de + ou - 12V ?
    Dynamix
    Oui le tension baisse comme la charge .
    Le nominal c' est 1,2 V , donc 10 éléments série pour avoir 12 V nominal .
    Un appareil de ce genre donné pour fonctionner en 12 V supporte facilement 3 V de plus .
    zibuth27
    hello,
    voici des courbes de tension de décharge que j'ai relevées sur des pile Aerocell (Lidèle), très comparables aux piles "bulk" Carouf, LaClaire, Intermarkt, mais différentes du petit lapin (qui fait à peine 30% de mieux en capacité, mais cinq fois plus chères)
    et accus NiMh Tronic (lidèle aussi, quand il y en a), mesurées sur des résistances de 2 et 3 ohms
    saluts
    clem1683
    hello,
    je deterre ce topic mais j'ai une nouvelle question.
    J'ai fait cette boite est j'ai finalement mis 2 accus de modelisme nimh de 6v 3300mah en série. Ca marche nickel mais dès que les accus sont un peu déchargé ça le fait moins.
    Bien chargé (14,4V environ) pas de souci mais dès qu'on atteint 13,5V c'est beaucoup plus aléatoire. Et on dirait que mes accus ont une décharge plus rapide qu'avant (peut être l'effet mémoire ???), je les ai peut être endommagé à cause du chargeur de pas très bonne qualité.
    Bref, je compte acheter un bon chargeur, mais je me dis que je passerais peut être aux accus Lipo, qui ont l'air de regler quelques problemes (pas d'effet mémoire, faible autodecharge ....)
    Donc ma question (car il y en a bien une) :
    Quel accu faut il choisir car les accus Lipo de modélisme font 3,7V par cellule, donc 3,7V ou 7,4V ou 11,1 V ou 14,8 V ?
    Est qu'avec un accu de 14,8 V ça ne serait pas trop pour la carte électronique ou l'electro aimant ? sachant que les 14,8V theorique monte en fait à 16,8 V chargé !!
    Voici le tableau qui en parle mieuxhttp://www.aeroloisirsdu45eme.fr/ind...les&Itemid=162
    Ben comme on ne connait ni l'un ni l'autre . . . !
    clem1683
    Les liens de la carte electronique et l'electroaimant sont dans le 1er post.
    Les 2 sont censés fonctionné a 12V DC donc à votre avis il s peuvent tenir jusqu'à quelle tension ?
    Ils devraient fonctionner correctement à +/-10%.
    En entrée de la carte ce sont des régulateurs linaires 5V en petit boitier sans radiateur.
    Tu pourras sans doute aller au-delà des +10% en installant des radiateurs (si le tout permet la circulation d'air).
    clem1683
    Alors je reviens aux news.
    Je suis resté sur des accus de 2 x 6v en nimh avec un bon chargeur.
    Cependant j'ai un petit problème qui arrive de temps en temps.
    Quand l'interrupteur clap recoit le signal ( 1 clap ou 2 claps suivant le choix) il y a une relais qui fait basculer l'interrupteur sur ON pendant une impulsion de 1 seconde environ , ce qui est suffisant pour que l'électroaimant se démagnétise.
    Mais il arrive que le relais donne une impulsion beaucoup plus courte ce qui fait que l'électroaimant n'a pas le temps de se démagnétiser.
    Alors je cherche pourquoi cela fait ça de temps en temps. Mes hypothèses sont :
    - les batteries ne sont pas assez chargées ? (mais ça le fait des fois aussi quand les batteries sont bien chargées !!!)
    - il y a un mauvais contact sur la carte électronique ? (j'en ai une deuxième que je vais finir par essayer mais comme tout n'est pas forcement accessible, ça ne se remplace pas en 5 min)
    - la carte électronique fonctionne sur la même alimentation que l'électroaimant. Alors je sais pas , peut être que la puissance nécessaire à l'électroaimant (beaucoup plus importante que pour la carte) fait que ça pompe tout le jus d'un coup et que la carte n'a plus assez de jus et le relais rebascule alors trop vite (mes bases d'électricité et d'électronique commencent à sérieusement dater, désolé ) Dans ce cas est ce que prévoir 2 systèmes d'alimentation séparées servirait à quelque chose ???
    merci d'avance pour vos conseils
    DAUDET78
    Il n'y a pas les fils entre le detecteur et la bobine . C'est terrible ce dégout pour faire un schéma de câblage .....
    Tu as deux raisons pour avoir des problèmes :
    - Y a t'il une diode de roue libre sur la bobine ?
    - Suivant l'usure des batteries, la résistance interne de celles-ci augmente. Donc la tension 12V chute fugitivement. Il faut rajouter une diode et un condensateur
    J'aime pas le Grec
    clem1683
    Je suis désolé pour le schéma.
    Le voici :
    Il n'y a rien de plus dans mon installation. Ah si juste un interrupteur général en sortie des Accus
    Qu'est ce que c'est un diode de roue libre ???
    Quelle diode et quel condensateur faudrait il ? Et bien sûr où faut il les brancher ?
    Merci beaucoup
    Dernière modification par clem1683 ; 09/08/2016 à 13h57.
    DAUDET78
    http://www.68hc08.net/articles.item....oue-libre.html
    La diode de roue libre doit pouvoir supporter le courant nominal de la charge
    Nom : schemaboite.jpg
Affichages : 957
Taille : 76,6 Ko
    J'aime pas le Grec
    clem1683
    Ouah super merci.
    Du coup la diode de roue libre il faut une 1N4001 comme sur le lien que tu as envoyé ?
    Ou une plus puissante comme celle ci : http://fr.rs-online.com/web/p/diodes...ottky/6289502/ ?
    DAUDET78
    Sur mon dessin, je n'ai mis qu'une diode 1N4004 pour l'alimentation du temporisateur
    Si ta bobine consomme 2A il faut une diode de plus de 2A
    Si ta bobine consomme 5A il faut une diode de plus de 5A
    Celle en lien semble convenir
    PS : le but de cette diode est d'étouffer la surtension qui abime les contact et génère des parasites
    J'aime pas le Grec
    clem1683
    Ok super.
    Je vais acheter tout ça et bidouiller ça demain.
    Je croise les doigts mais j'y crois
    Merci encore
    clem1683
    J'ai tout ce qu'il faut mais en analysant le schéma électronique de l'interrupteur CLap, je me suis aperçu qu'il y avait déja la diode et le condensateur de 470microF dans la carte. Voici le schéma :
    Nom : schemaCLAP.jpg
Affichages : 658
Taille : 191,7 Ko
    Faut il quand même que je remette un diode et un condo comme sur le schéma de DAUDET78 ou cela ne sert il donc à rien ?
    Je vais dans tous les cas mettre la diode de roue libre
    DAUDET78
    Les grands esprits se rencontrent !
    Donc, tu mets uniquement la diode de roue libre
    Si tu as encore des problèmes , tu passes C1 à 2200µF
    Si tu as encore des problèmes , tu emmènes ton truc à Lourdes !
    J'aime pas le Grec
    clem1683
    Ok j essaie.
    Merci encore
    clem1683
    Voila je reviens donner des nouvelles.
    Merci DAUDET78 , ça marche impec ... ça ne fait plus du tout le problème !!
  1. Questions sur alimentation d'electro-aimant ?
    Par clem1683 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/12/2013, 14h08
  2. question d electro-aimant
    Par invite19bddabe dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/02/2012, 15h08
  3. Petite question sur Electro Aimant
    Par Nixeus dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2010, 21h32
  4. Alimentation électro-aimant
    Par invitedbf4c49b dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2010, 09h47
  5. Electro aimant pour mon neveu
    Par inviteedee24ac dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2009, 15h35
