programmer un compresseur en ladder
    unitronics
    bonjour , je souhaite programmer un compresseur en ladder , simuler un pressostat ,sur automate unitronics v120 , mais je trouve pas comment faire .
    principe : j'appuie sur start le compresseur monte jusque 10 bars puis stop .
    la pression baisse à 7 bars le compresseur démarre jusque 10 bars puis stop , voila le cycle .
    Jack
    Re : programmer un compresseur en ladder
    Il est clairement stipulé que la programmation des automates concerne le forum électronique dans les règles participatives du forum informatique.
    Merci d'en tenir compte à l'avenir
    Yoruk
    Pas très difficile... C'est pour un projet scolaire ou pro ? Il faudra sans doute gérer une tempo... De quel type de compresseur s'agit-il ? Piston, vis ? Les compresseurs à vis supportent très mal les arrêts/démarrages fréquents. Celui avec lequel je travaille au boulot contient une automatisme complexe pour gérer les démarrages et arrêts...
    La robotique, c'est fantastique !
    unitronics
    bonjour , projet personnel , j'ai récupéré un prototype de machine abandonner que j'ai démonté , compresseur à piston sans huile .
    Suppression de la photo hébergée hors du site à présenter au format graphique sur le serveur de Futura Sciences en suivant ce lien pour la modération Cram 64.
    Dernière modification par Cram 64 ; 29/03/2015 à 16h32.
    MiKL.66
    plus simple, tu meurs !
    une simple ligne en ladder suffit ...
    un contact (Marche/arrêt si besoin)
    un contact pressostat
    une bobine (compresseur)
    pas besoin de tempo ou quoi que ce soit !
    le pressostat fait le boulot
    PS : pour si peu, un automate de sert pas à grand chose
    unitronics
    mais cours de ladder date , oui l'automate ne sert à rien , mais je préfère l'utiliser car je l'ai eu gratuitement .
    je dispose d'un capteur de pression 4 . 20ma , comment l'utiliser en contact pressostat ?
    possible de me faire le programme ?
    Yoruk
    Il faut d'abord fixer le câblage... Ton automate possède t'il des entrées 4...20 mA ? Des sorties 240 v ?
    Ton capteur est capable de mesurer 10 bars ?
    Effectivement, un pressostat peut gérer l'intégralité du problème plus facilement, mais bon...
    unitronics
    tout est câbler , et fonctionnel .
    j'ai programmé un auto maintient start et stop , affichage de la pression sur l’écran , les possibilités de ce petit automate sont impressionnante .
    il ne me manque plus que la partie programmation du pressostat .
    Dernière modification par unitronics ; 28/03/2015 à 18h15.
    Yoruk
    Tu programmes avec quoi ?
    Tu as déjà tracé un début de ladder ? Même sur papier ?
    unitronics
    avec le logiciel du fabricant visilogic , pas sur papier directement sur le logiciel .
    Yoruk
    Je maintiens ma question : as-tu déjà un début de ladder à nous montrer ?
    MiKL.66
    Citation Envoyé par unitronics Voir le message
    Je veux bien te croire ...
    alors, au boulot !
    et comme demande Yoruk, montres nous ta bonne volonté et envoies un petit bout de programme.
    unitronics
    voila voila
    Nom : compresser.jpg
Affichages : 221
Taille : 304,9 Ko
    Yoruk
    Tu devrais gérer un automaintien du contact de démarrage pour le fonctionnement. Automaintien qui s'annule dès que ta pression est bonne. Là comme ça (schéma un peu petit), je ne vois pas comment tu gères l'entrée analogique sur ton automate pour la lecture de la pression...?
    unitronics
    pour le moment j'utilise l'entrée pression uniquement pour afficher sur l'info l'écran .
    Yoruk
    Il faudrait trouver comment passer cette info en variable d'entrée pour un comparateur... Je ne connais pas ton soft, désolé.
    adipie
    Je peux t'aider à condition que tu donnes, la référence complète de cet automate.
    Cram 64
    La photo du compresseur a été supprimée parce que hébergée hors du serveur de F. S. voici la procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Cram 64.
  1. Ladder 100 pb
    Par waymouch dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/05/2013, 15h47
  2. programmer un afficheur 7 segments en ladder
    Par invite47b6c2a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2012, 20h07
  3. programmer en ladder
    Par invite69e08134 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 03/11/2011, 09h42
  4. [Divers] Compresseur réfrigérateur : raccordement pour en faire un compresseur d'air ?
    Par invitefc4cb766 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 10h25
  5. ladder
    Par redtronic dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2009, 17h04
