Quel est ce montage d'AOP ?
    mortaurat
    Je séche actuellement sur un petit montage à base d'AOP où je n'arrive pas à voir la fonction réalisée.
    Le montage est encadré en rouge sur le schéma.
    Mon potentiel V+ vaut un signal de contre réaction que nous pouvons appeler Ve, donc V+=Ve.
    Mon potentiel V- = Vs - R94*I. Avec I = C98 dV-/dt.
    Je suis en contre réaction négative donc V+=V-. J'ai donc VS = Ve + R94*C98*dVe/dt.
    Quel est l'intéret ?
    PIXEL
    Re : Quel est ce montage d'AOP ?
    on n'a pas les valeurs , au pif , un filtre passe haut
    mortaurat
    La valeur de la résistance est de 47k et la valeur de la capa est de 1nF.
    PIXEL
    faudrait voir le reste , je confirme le passe-haut pour le moment
    en effet il faudrait voir le reste car la capa est connectée à une autre résistance et on devine une diode sur la partie droite manquante.
    mortaurat
    Voici la partie du schéma dans sa totalité.
    Pour moi, il s'agit d'une sorte de suiveur. Mon systéme étant asservi (le signal Q- est une contre réaction), je vais osciller autour de ma consigne.
    PIXEL
    c'est quoi l'engin ?
    Re
    c'est assez exotique, je pressens un système de transmission IR.
    Je me demande si sur C98 il n'y aurait pas une rampe?
    PIXEL
    et où va donc le connecteur de bas à droite ???
    bref , marre de jouer aux devinettes
  1. volet roulant et va et vient, compatible ? quel montage ?
    Par invite2f73459e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/06/2011, 18h26
  2. quel sont les composant de ce montage ??!
    Par invite3ac003b0 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/08/2010, 19h28
  3. Quel kit choisir pour un premier montage simple ?
    Par laurentm44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2010, 00h31
  4. Quel logiciel de montage choisir ?
    Par invitee53fc6bf dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/06/2009, 06h34
  5. Quel transistor pour ce montage ?
    Par invite602b3c92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2008, 22h30
