[exo] liaison série
[exo] liaison série
    La-dodo
    [exo] liaison série
    Bonjour tout le monde!
    Je viens à vous aujourd'hui car je voudrais juste confirmer ce que j'ai appris récemment grâce à ce qui peut être dit sur les liaisons série sur le web.
    Avant tout, un lien vers l'exercice: http://www.enm.meteo.fr/sites/defaul...20TSI%20_0.pdf
    en page 10 de l'annale, il nous est demandé s'il s'agit d'une liaison symétrique ou non par la bit de parité puis en page 11 la valeur hexadécimale du 1er octet.
    Afin de résoudre ces deux questions, je pose que le 1er bit est le bit de start et il doit être a 0. Mais le fait que le 0 soit en haut me gène un peu... Saurez vous me confirmer que:
    le bit de parité est 0 et la parité est impaire
    et
    la valeur hexa du premier octet est 86?
    Je bute un peu sur ce fameux bit de start. Doit-il toujours être à 0 par convention?
    Merci d'avance de votre aide!
    paulfjujo
    Re : [exo] liaison série
    le bit de start est toujours à 1 .. sinon comment deviner,detecter que c'est le start ..
    il ne faut pas confondre les polarités RS232 et l'etat logique.
    Les jeux sont faits !
    je dirai 0x79 ... parite impaire
    qui dit mieux (ou juste) ?
    Jack
    et
    Je suis d'accord
    Tout à fait, mais c'est marrant, parce c'est justement ce que tu viens de faire . Ce n'est donc pas 0x79 mais bien 0x86
    Notez en passant que dans l'énoncé, on donne équivalent à la durée d'un bit, ce qui a peut-être du déstabiliser ceux qui savent se servir d'un oscillo, car cette donnée est complètement fausse.
    Dernière modification par Jack ; 24/04/2015 à 10h22.
    La-dodo
    Justement, je pensai que le signal etait toujours a 1 sur la ligne puis que le bit de start etait a 0!
    Du coup j'ai deux reponses differentes.
    J'ai vraiment du mal avec cette partie sur les liaisons serie...
    Sinon entierement d'accord avec Jack sur le delta! Il faut savoir discerner les donnees inutiles!
    Jack
    C'est la cas. Au repos la ligne est à '1', donc une tension négative, et le bit start est à '0', donc tension positive.
    Je te garantis que c'est bien 0x86. paulfjujo devrait confirmer.
    Inutile est une chose, mais le problème c'est que c'est faux. Ce temps correspond plutôt approximativement au temps d'envoi d'un caractère.
    Jack
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    Ah, mince, je l'avais loupé celui-là. C'est une erreur,le bit start est toujours à '0', et le bit stop à '1'.
    paulfjujo
    A quelques erreurs de raisonnement pres, plutot habitué à verifier coté TTL UART,
    j'ai fait une manip en REEL + scope.
    et ne suis donc pas convaincu que le resultat soit 0x86
    envoi de 134 decimal soit 0x86 via Terminal VBRAY code #134 et oscillo sur Rx UART TTL
    à 19200,8,1,Even
    envoi de 0x86 avec 19200,8,1,ODD
    reprise de l'exemple en inversant l'image pour avoir le niveau 1 en haut
    je trouve 0x61 !
    A verifier ! ....
    Jack
    oui, oui, quel c.. je fais, c'est bien 0x61, puisque les bits sont envoyés du lsb vers le msb.
    Dernière modification par Jack ; 24/04/2015 à 16h46.
    La-dodo
    Merci de ces reponses! J'y vois plus clair a present!
  1. Liaison serie
    Par blackmort dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2014, 18h24
  2. liaison serie I2C
    Par Poker92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2014, 17h05
  3. PHP et liaison série
    Par kevin8z dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 08/04/2013, 12h58
  4. Liaison série en C
    Par Francois06 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 08/05/2012, 16h52
  5. Liaison Serie
    Par invite0ff982b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2007, 10h53
