[Programmation] Récupérer le firmware d'un circuit intégré pour le copier.
    NoobOtanique
    Je suis débutant en électronique. Je souhaiterais savoir si il est possible de récupérer le code "firmware" de circuits intégrés (de différents modèles) et ensuite de les envoyer dans un circuit intégré similaire.
    Pour information, je souhaiterais faire une copie d'une carte contrôleur pour un usage personnel.
    Merci de votre aide.
    PIXEL
    Re : Récupérer le firmware d'un circuit intégré pour le copier.
    "en principe" les fabricants activent le "bit de sécurité" pour éviter cette manip...
    ce qui rend la chose fort complexe
    Dernière modification par PIXEL ; 22/05/2015 à 11h17.
    NoobOtanique
    M**** et dans l'hypothèse ou cela ne serait pas le cas ? Cela est possible ?
    PIXEL
    oui , mais un fabricant qui procéderait ainsi est un peu noc...
    vincent66
    D'aucuns affirment que c'est possible avec un microscope à balayage électronique mais je n'y crois pas...
    NoobOtanique
    Houla... Je ne suis pas équiper de la sorte... Je pensais pouvoir récupérer le code depuis une carte via une interface usb au format hexadecimal et le reinjecter dans un autre circuit intégré.
    PIXEL
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    c'est ce qui se fait chez certaines officine d'espionnage industriel.
    mais on change d'échelle
    NoobOtanique
    Je vais me tourner vers les chinois ou les coréens qui doivent être spécialisés dans ce type d'action... lol
    Yoruk
    C'est pas plus simple de commander une seconde carte ?
    Entre le schéma a refaire, le routage, trouver tout les composants, assembler et souder, résoudre la question des firmwares propriétaires et autres, pas dit que ça te revienne moins cher...!
    La robotique, c'est fantastique !
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    Assez clairement, sans compter que ce que tu veux faire n'est pas trop trop légal si le code est protégé. Et, comme le signale Pixel, s'il s'agit d'un produit commercialisé, il l'est.
    Je laisse la discussion ouverte, mais ne vois pas vraiment où elle peut aller... Personne ici ne te donnera de "truc" (si tant est qu'il existe et soit accessible) pour pirater un programme. Pis sinon on fermera la discussion.
    NoobOtanique
    Loin de moi l'idée de faire du piratage, ne m'intéressant qu'à des projets open-source.
    Le but de cette démarche est de gagné du temps sur "la production" de mes cartes dans le cadre de mon projet domotique.
    Pour info, je souhaitais dupliquer des contrôleurs Atmel de mon arduino pour réduire la taille de la carte en ne conservant que l'essentiel.
    J'ai trouvé sur différents site des tutos pour uploader le bootloader via le logiciel arduino mais la démarche est fastidieuse mais dans la mesure ou il simble qu'il n'y ai d'autres possibilités, je vais me tourner vers cette solution.
    Merci en tout cas pour toutes vos réponses.
    albanxiii
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    NoobOtanique
    Arf... Encore un document Anglophone... Je le redis, il s'agit d'un projet open-source.
    Pour faire simple, je pensais qu'il existait un genre de dupliqueur mais je n'ai rien trouvé de la sorte. Du coup, je me suis rabattu vers votre savoir tant la manipulation est fastidieuse.
    RISC
    Si c'est de l'open source tu peux donc recompiler le projet puisque tu as les fichiers sources.
    Il s'agit de duplication autorisée et voulue par l'initiateur du projet open source.
    Parfois le fichier .HEX est même fourni et cela évite d'installer les outils de compilation...
    Par contre il faudra te procurer le matériel (parfois spécifique si le système ne comporte pas de bootloader) pour programmer la puce qui doit recevoir le micrologiciel (firmware ;=)
    a+
    Bluedeep
    Citation Envoyé par NoobOtanique Voir le message
    Loin de moi l'idée de faire du piratage, ne m'intéressant qu'à des projets open-source..
    Donc ce firmware est open source. Alors pourquoi chercher à le dupliquer de manière intrusive ?
    NoobOtanique
    Je ne souhaite pas le dupliquer de manière intrusive. Je cherchais à dupliquer de manière rapide mon atmel et mon atmega à la manière d'un dupliqueur de cd/dvd. tu mets ton microcontroleur dans une broche lecture et le microcontroleur vierge dans une broche écriture. On appuie sur un bouton et hop... Vive le monde des bisounours...
    Pourquoi ? Tout simplement car je dispose d'un contrôleur arduino pour chaque point d'éclairage dans mon habitation (contrôle domotique) du coup, pour gagner du temps, je souhaitais dupliquer mon code de cette manière plutot que de passer par un assemblage systématique et upload du bootloader via mon arduino mega ou uno.
    la duplication sera aussi longue que la programmation native.
    Autre solution si c'est possible avec les outils Arduino : récupérer le .hex et utiliser un petit programmateur ISP pour claquer des Atmega 328 vierges, il faudra bien sur créer ses propres cartes électroniques.
    NoobOtanique
    Ce n'est pas trop en terme de longueur, l'opération est fastidieuse. Mais bon, n'ayant pas d'autres solutions, j'utilise le programmateur ISP.
    Elzaidir
    il te suffit de prendre deux programmeurs isp style USBasp à 3€. Tu fabrique une petite carte en veroboard ou avec une plaque d'expérimentations pour les branchements. Là tu fait un fichier batch qui va lire le HEX du premier et qui va ensuite l'envoyer dans le deuxième. Mais il faut faire gaffe aux éventuelles quartz et autres fusibles des microcontrôleur.
    Voilà en espérant t'avoir aidé.
  1. informations pour ce circuit intégré!
    Par sepp dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2015, 14h05
  2. Circuit intégré pour un jouet d'enfant
    Par moby75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2013, 14h31
  3. cherche équivalent pour Triac et circuit intégré
    Par invite98ea7c4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2011, 13h33
  4. Circuit Intégré pour VCO
    Par inviteb21f33c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2008, 10h21
  5. [Blanc] comment faire pour surmonter un circuit integre?
    Par invite511309e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 13h16
