Calculer la résistance électrique
    cillo
    Je doit commander une résistance d'un fil en nickel avec un alimentation 60 volt 27 Ampère en courante continu. La résistance de cette fil il est 1,8 hom sur cette résistence je doit avoir une Courante minimum de 6 ampère la distance doit être environ 500 mètre ça vais dire que ma résistance totale à calculer est sur 1000 mètres de câble , je vous demande quel section du fil je doit minimum utiliser avec mon alimentation.
    Je vous remercie d'avantage
    f6bes
    Re : Calculer la résistance électrique
    Citation Envoyé par cillo Voir le message
    Bjr à toi,
    C'est lus que confus comme descriptif !!
    Tu parles d'un "fil en nikel" ...jusque là c'est compréhensible qui aune réistance de 1.8ohm...mais dont on ignore la longueur ( du fil nikel) pour cette valeur de 1.8 ohm.
    Ensuite tu nous cause de section de fil...dont on n'a que faire si on s'intéresse à une résistance.
    C'est QUELLE longueur de fil qui fait 1.8 ohms ?
    Dernière modification par f6bes ; 22/05/2015 à 16h07.
    PIXEL
    devoir à faire....
    cillo
    Merci de votre réponse le fil en nickel la longueur est de 30 cm
    ranarama
    bjr. Il ya des infos utiles à la résolution de ton problème ici, au 1er et 2e paragraphes : http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistivit%C3%A9
    Dernière modification par ranarama ; 22/05/2015 à 17h00.
    f6bes
    Remoi,
    Donc ton générateur délivre une tension de 60v, tu désires un courant de..6 Ampéres (me demande si c'est pas fait volontairement ces valeurs)
    Ton fil résitif a une résistance de combien au métre ? ( je crois vraiment que c'est volontaire!).
    A partir de là on pourrait se lancer dans un calcul: on connait U , on connait I, et on a une valeur de résistance au métre.
    Ce qui est génant c'est qu'apparemment tu veux insérer ta "résistance" sur un cable ( 2x500m) dont on ne connait... RIEN.
    Et forcement ce cable à aussi sa PROPRE résistance !!
    Donc ...ben on va pas aller plus loin!
    Bon WE
  1. Calculer une résistance ?
    Par popter5258 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/12/2014, 13h36
  2. Calculer une résistance
    Par dioxide.001 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2013, 08h30
  3. calculer la résistance d'un objet en 3D
    Par roger44 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/11/2010, 18h11
  4. Calculer une résistance
    Par invite3811bacd dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2010, 18h00
  5. calculer la résistance ?
    Par invite277c9d8d dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2008, 01h45
