[RF/Radioelec] Tester un émetteur HF de commande à distance voiture
    ARY68
    J'aimerais tester l'émetteur de ma clé de voiture.
    Est-ce possible avec un oscilloscope? et dans l'affirmative, où faut-il brancher les sondes?
    S'il existe une autre méthode, je suis preneur. sauf s'il faut investir 50€ dans un appareil spécial
    Merci pour vote éclairage.
    PIXEL
    Re : Tester un émetteur HF de commande à distance voiture
    cherche autour de toi quelqu'un qui dispose d'un SCANNER
    f6bes
    Bsr à toi,
    J'ai comme idée que les fréquences de transmission sont assez élevées ( VHF ou UHF ).
    Donc ça sort du domaine de possibilité d'un oscillo basique et meme un tantient performant.
    Pour pouvoir tester ( visualiser) faudrait donc déjà connaitre les (la) fréquence de fonctionnement.
    On peut s'amuser à ce petit jeu avec un analyseur de spectre...mais ça dépasse allégrement les..50 euros.
    Sans connaissance de la fréquence, on pourrait tenter une détection de signal grace à une diode.
    Mais je n'ai jamais essayé pour "voir" si il ya qq chose de visible.
    f6bes
    Remoi,
    J'avias pas pensé au scanner. Va falloir que j'essaie , j'ai un scanner jusqu'à 1500 Mhz et un analyseur jusqu'à 1600Mhz
    PIXEL
    en principe , c'est du 433
    mais y'a eu des IR chez PSA
    f6bes
    Effectivement ça rue dans les brancards sur 433 (mais je suis trop prés)avec TW et la clé dans l'autre main .
    Ppour ARY68 lui reste à acheter un TW 430Mhz (35 euros) ou a s'en faire préter un.
    ARY68
    Lien image externe supprimé
    Merci beaucoup pour vos réponses.
    Il me semble aussi que la fréquence est de l'ordre des 433 MHz, trop haute pour un oscillo?
    En admettant que j'ai confirmation qu'elle ne délivre aucun signal, qu'est ce que je peux tenter pour la réanimer?
    Je sais qu'il existe des spécialistes qui réparent ça, mais 50€ ça me fait encore trop, pour une voiture qui risque rendre l'âme bientôt.
    Dernière modification par Antoane ; 25/05/2015 à 08h51. Motif: Suppression lien vers image externe
    invite14532198711
    rhooo pas que chez PSA. Ma RENAULT 5 est en IR aussi !
    Dans les années 80 pas mal de monde utilisait l'IR, moins compliqués à faire (à l'époque) que de la RF qui ne disposait pas encore de module plug n play.
    f6bes
    Citation Envoyé par ARY68 Voir le message
    ######## Supprimé le lien vers l'image externe.
    Bjr à toi,
    T'en connais beaucoup des oscillo qui montent à plus de 400 Mhz ?
    T'as pensé à changer.....la pile ??
    Bon WE
    Dernière modification par gienas ; 25/05/2015 à 18h44. Motif: Suppression de l'image externe
    invite14532198711
    Bjr à toi,
    J'en ai un devant moi en ce moment sur mon bureau . (TEKTRO MSO4054, 500MHz avec les sondes 4pF qui vont bien )
    Et oui +1, très bonne idée, la pile avant d'aller plus loin
    ARY68
    Oui en électronique je suis une "buse", je ne sais pas à quelle fréquence les oscillo. sont limités.
    Cela n'empêche que la pile, c'est quand même la première chose que j'ai changé.
    @Antoane: Désolé je n'arrive pas à poster l'image en pièce jointe. Quant je glisse l'image dans le cadre d'insertion, elle s'ouvre en grand sans aucune possibilité de valider l'envoi.
    Pas d'idée sur ce qui peut flancher sur ce circuit?
    ARY68
    Nom : Plip xsara.gif
Affichages : 3704
Taille : 178,9 Ko
    Ca y est j'ai trouvé encore pardon.
    et qu’était ce (pour notre culture)?
    f6bes
    Remoi,
    De deux chose l'une , tu peux déterminer si c'est la télécommande qui foire... (la clé), mais faut pas ouiblier
    qu'en fasse il y a le "récepteur" qui lui aussi peut faire des siennes ( non fonctionnement ).
    A la limite que ta clé soit " opérationnelle" ( envoie bien de la HF) , mais si c'est la " réception" qui foire, cela
    ne résoudra pas le probléme.
    Si tu trouves de quoi tester ta clé et que le résultat est positif...restera pluq qu'à incriminer la "réception".
    Changer la clé sans savoir si la serrure est bonne, n'avance pas dans la résolution.
    Bon WE
    63 GHz, ça va ?
    http://www.keysight.com/en/pc-239147...0&cc=FR&lc=fre
    Ok, ça ne se trouve pas chez tous les bricoleurs (surtout de génie)
    cdt,
    Re
    Moi je me contentais d'un 50GHz Tektro mais couplé à un monstre d'analyseur logique, pour debugger de la DDR2/3 ou des liaisons FO c'est un minimum.
    Depuis mon départ en retraite je dois me satisfaire à la maison d'un vieux 4 traces analogiques @ 400MHz et c'est un peu short quelquefois
    f6bes
    Bjr à toi,
    Pff ,petit joueur !! Moi monsieur j'ai ....(roulement de tambour , suspense dans l'assistance..)
    un Osscillo de chez EURELEC type...806. (plein de poussiére et visiter par les souris !!)
    http://tsfsepelliere44.e-monsite.com...g?fx=r_550_550
    C'est fou ce que peut faire la...renommée.Va t'en trouver le meme de nos jours , hien !!!
    Tréve de plaisanterie....beau bijou, mais meme si on est fou d'électronique...ça fait cher le kg !!
    Dernière modification par f6bes ; 25/05/2015 à 14h59.
    ARY68
    @jiherve j'ai trouvé comment mettre la photo en pièce jointe. Le dysfonctionnement de la clé reste entier.
    @f6bes: tout à fait d'accord avec ton raisonnement, c'est bien pour ça que je cherche à tester la clé (émetteur) car le récepteur est planqué, et inaccessible.
    Même s'il l'était, sa réparation ou remplacement serait bien trop couteux.
    Mais apparemment il y a plus de chances que se soit l'émetteur qui pose problème. Je ne suis pas le seul dans ce cas.
    Re
    Ok donc fais une photo de l'autre coté là ou il y a les contacts du "clavier", c'est souvent là que sont les problèmes.
    ARY68
    Thumbs up Re : Tester un émetteur HF de commande à distance voiture
    Salut à tous,
    Mon problème est quasiment résolu.
    Comme j'avais toujours un doute sur le contact des languettes de la pile avec le circuit, j'ai été jusqu'à assembler 2 piles LR3 pour faire 3V, que j'ai soudé directement sur le circuit.
    Et vous savez quoi? comme ça, ça marche.
    Pourtant la pile CR1620 (bouton) est neuve et donne bien 3V aussi. Mais même en faisant le contact avec les fils soudés c'est nada.
    Je vais donc racheter une pile de marque cette fois, et ça devrait repartir pour qq années.
    Merci à tous pour l'intérêt que vous avez eu à mon égard.
    Très cordialement.
    Dernière modification par ARY68 ; 25/05/2015 à 21h01.
    Bonsoir ARY68 et tout le groupe
    ... Pourtant la pile CR1620 (bouton) est neuve et donne bien 3V aussi. Mais même en faisant le contact avec les fils soudés c'est nada.
    Je vais donc racheter une pile de marque cette fois, et ça devrait repartir pour qq années ...
    Rien ne garantit que cela sera aussi idyllique que tu l'imagines.
    J'ai un problème identique avec un double d'un véhicule de mon fils. Il fonctionne avec un jeu de piles surpuissant, mais refuse avec la pile officielle. Il y a une surconsommation des puces, et je n'ai jamais rien pu faire d'autre que le laisser dans un tiroir.
    Tiens nous quand même au courant. Ça m'intéresse.
    ARY68
    D'où le petit bémol, quand je dis quasiment résolu.
    Car en effet, ce ne sera concluant qu'après confirmation avec une pile CR1620 de bonne facture.
    Ce qui devrait se faire dans la journée. Je vous tien au jus...
    ARY68
    Le problème peut définitivement être classé comme résolu.
    Une pile CR1620 de marque (VARTA) à 2.90€, et ça fonctionne comme au premier jour.
    Quelle dépense d'énergie, et de temps, pour une pile made in RPC
    Merci à vous tous de m'avoir accompagné dans mes réflexions.
    Sans ce soutien j'aurai peut-être lâché l'affaire trop tôt.
    cela te permettra à l'avenir d’éviter les fausses économies, tu n'es pas le premier a se faire avoir,nous y passons tous.
    Bluedeep
    Pas mal ! Moi j'ai un oscillo de l'armée US de 1954 (avec sa doc d'origine)
  1. Voiture H2O quelqu'un à tester ?
    Par johny005 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2011, 15h20
  2. Tester un émetteur à ultrasons
    Par tnarol dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2011, 19h09
  3. Emetteur / Récepteur HF (distance 5 kms)
    Par gillou026 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/11/2010, 19h23
  4. emetteur fm courte distance
    Par invite3e5ca347 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2008, 16h40
