Controler Led Strip RGB avec potentiometres (sans arduino)
    Noxis
    Question Controler Led Strip RGB avec potentiometres (sans arduino)
    Bonsoir à tous,
    Je viens ici pour obtenir un peu d'aide dans le choix de composants.
    J'ai achete en Chine un Ruban de 5m de Leds 5050 RGB avec une densité de 60 leds/m (un ruban banal en soit).
    J'aimerais commander ce ruban branché directement à du 12V via 4 potentiomètres : 1 pot. par couleur et un pour l'intensité générale.
    Je viens de faire un petit schéma explicatif (la pile 9V représente une alim 12v etc)
    Lien image externe supprimé
    J'ai vu une bande similaire sur amazon ou le vendeur disait que ca consommait 0.2W / Led, soit 12W/m je souhaiterais utiliser approximativement 1m de Leds.
    Je consommerais donc 1A.
    Pourriez-vous me conseiller sur les potentiomètres ? N'en n'ayant jamais utilisé, je ne sais pas trop que prendre. Je pense juste prendre des linéaires pour que ce soit plus simple a régler après.
    Merci a tous
    Dernière modification par Antoane ; 28/05/2015 à 10h02. Motif: Suppression lien vers PJ externe
    DAUDET78
    Re : Controler Led Strip RGB avec potentiometres (sans arduino)
    Citation Envoyé par Noxis Voir le message
    Hélas non...... vont fumer tes potentiomètres ! Et c'est interdit ....
    Il faut mettre trois variateurs à PWM . Attention, il faut qu'il commande le rail positif (et pas le négatif)
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    invite14532198711
    tu as des connaissances en éléctronique ?
    Comment on faisait avant l'ARDUINO ?
    il fait quoi l'ARDUINO pour faire gradateur ?
    Il n'y a pas moyen de faire le même système sans ARDUINO ?
    voilà les questions de base.
    tu arriveras au PWM, et c'est très facile à faire avec des moyens simples (AOP, 555...)
    Citation Envoyé par alex.com Voir le message
    C'est bien ce qu'il a dit le monsieur !
    invite14532198711
    Oui oui j'ai bien vu, d'où la question. Je veux en venir à se poser la question de ce que fait l'ARDUINO, et transposer ça à un système X.
    Noxis
    Salut a tous, merci pour vos réponses.
    Je ne comprends pas trop pourquoi les potentiomètres crameraient, si quelqu'un peut m’éclaircir la dessus je suis preneur ^^
    Concernant la pj, je faisais ca pour heberger le fichier sur un autre serveur histoire d’alléger le tout mais bon
    Nom : 8290676.png
Affichages : 468
Taille : 50,4 Ko
    Je cherche une solution plus ou moins economique (sinon, j'ai des Arduino nano s'il faut utiliser du PWM mais c'est un peu overkill non ?)
    DAUDET78
    Je ne te donnerai pas la réponse .... mais tu vas la trouver tout seul .
    Calcule la puissance dissipée dans la résistance variable !
    J'aime pas le Grec
    invite14532198711
    Heuu ton truc est mal barré alors.
    Daudet t'as fait une allusion humoristique dans son post2 qui devrait t'aider pour comprendre pourquoi c'est pas possible avec un potard en direct.
    comment on faisait pour faire des PWM avant qu'on invente l'ARDUINO ????
    Je t'ai mis sur la voie avec 2 solutions, des AOP, ou des NE555. Si tu ne lit pas les réponses (de Daudet et moi meme) je ne peux rien pour toi.
    le potard donne la consigne, l'AOP / 555 créé le PWM correspondant à la position du potard, le PWM commande l'interface de puissance (un MOS suffit).
    Question économie, je ne suis pas certain que ça soit rentable par contre.
    Noxis
    Je ne sais pas comment faire : 12W ? la puisssance de mon bandeau de led ?
    Quand bien même je la calcule, je ne saurais pas ce que ca represente (sauf si potentiellement gros Wattage genre 50-100W).
    Je suis en train de regarder sur instructables pour l'AOP et 555, étant dans les transports quand j'ai écrit mon message, je n'ai pas pu regarder en détail.
    Niveau économie, je parle du prix des composants.
    DAUDET78
    Imaginons que ton bandeau consomme 12W en 12V et qu'il soit équivalent à une résistance de 12 Ohm (ce qui est faux !)
    Pour l'alimenter en 6V, il faut un rhéostat en série de 12 ohm .
    Le courant est alors de 0,5A soit une puissance dissipée dans le rhéostat de 3W ........
    Tu vas droit dans le mur !
    J'aime pas le Grec
    Noxis
    Du coup je pense partir sur un 555, j'ai trouvé 2 instructables, pensez vous que ça peut marcher ? Vous parliez bien de quelque chose de similaire non ?
    http://www.instructables.com/id/Simp...lation-PWM-Wi/
    http://www.instructables.com/id/Very...e-every-thing/
    DAUDET78
    Lien 1
    C'est OK, mais piloter un moteur avec la sortie discharge ..... gonflé le mec !
    Faut intercaler un PMOS
    Lien 2
    Pas trouvé le schéma
    J'aime pas le Grec
    Noxis
    Rectification, ça serait plutot ce tuto.
    Par contre niveau transistor, a quoi ca sert ? Avoir une tension "propre" ? C'est a dire allumé/éteint sans perturbations (si j'ai bien compris le pwm).
    Faut il choisir un transistor particulier ? (Pareil pour le Potentiomètre, 10k c'est bien ? ou plus fort/faible ?)
    Je pense partir sur une Nano au final du coup
    invite14532198711
    Parceque tu crois que ton ARDUINO (ou un NE555) va cracher assez de courant pour allumer tes LED ?
    Noxis
    Si quelqu'un peut m'aider pour le choix du transistor :
    J'aurais besoin d'un transistor 5A (pour être large)
    De le commander en 0-5V pour piloter du 12v du coup ^^
    ranarama
    invite14532198711
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    +1, bon choix
    Noxis
    D'ailleurs quelle est la différence entre un Mosfet et un transistor basique ?
    Noxis
    Bon du coup j'ai commandé en Chine, je reviendrais sur ce topic dire ce qu'il en est
    Merci pour l'aide !
  1. Contrôler une manette avec un Arduino ?
    Par Geletoast dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2015, 08h12
  2. controler tr/min d'un moteur alternatif avec arduino
    Par bouzgane dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2013, 21h49
  3. Strip LED (3 SDM5050) à piloter avec un arduino
    Par invitecd12c5f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2012, 18h02
  4. controler un moteur avec arduino uno
    Par riffmaker dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 22/04/2012, 06h57
  5. controler un relais avec une arduino uno
    Par P390 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2012, 20h10
