Choix d'une LED low-current
    vgh2
    Pour un projet, je dois trouver des LEDs qui correspondent aux spécifications suivantes :
    -Courant tiré : 2mA
    -Tension aux bornes : 2V (résistance intégrée)
    Les LEDs seront insérées dans des trous percés au diamètre 4mm (+/- 0.2mm). Il faudrait donc des Leds avec support ...
    J'ai pu trouver ces 2 modèles :
    http://www.microprecision.ch/images/PDF/LED/LED30.pdf
    (modèle L31-4204-0001)
    http://sloanled.com/indicators/downl...orsCatalog.pdf
    (modèle 150-23)
    Malheureusement Microprecision ne produit plus ces Leds, et le modèle sloanLed a besoin d'une résistance externe pour le modèle 2V.
    Connaissez-vous d'autres fabricants qui seraient susceptibles de produire de tels composants ?
    Merci d'avance pour votre aide !
    Victor
    fdamien12
    Re : Choix d'une LED low-current
    Si tu veux une tension de 2V aux bornes des leds, tu n'en trouveras pas avec résistance intégrée, puisque c'est l'ordre de grandeur de la tension de seuil !
    D'ailleurs, les deux que tu montres n'ont pas de résistance dans leur version 2V.
    Pourquoi ce besoin de 2V avec résistance ? Tu vas les brancher à quoi ?
    vgh2
    En fait oui tu as raison, je me suis trompé, il n'y a pas de résistances à intégrer. Les résistances sont intégrées à la commande des Leds. Je vais modifier le message précédent.
    Il me faut donc des Leds faible courant, qui puissent rentrer dans des trous de 4mm. Pour info, ils faut qu'elles soient de couleur jaune.
    En fait je reprends un projet, dont les pièces mécaniques ont déjà été usinées (d'où la contrainte de taille). Merci beaucoup pour ton aide!
    invite14532198711
    c'est 4mm support inclus ou LED seules ?
    Les LED 4mm sont pas très répandues, les tailles les plus standards sont 2-3-5 et 10mm.
    fdamien12
    Tu n'es pas obligé d'acheter des leds spécifiques "low current".
    N'importe quel led classique fonctionnera à 2mA (à luminosité réduite... mais en général les low-current ont une luminosité plutôt faible)
    Pour avoir un ordre d'idée si une led classique est donnée pour 1000mcd à 20mA, tu divises la luminosité par 10 pour l'obtenir à 2mA...
    vgh2
    Au final j'ai réussi à trouver ce que je cherchais. Je mets le lien ici au cas où ça puisse servir à quelqu'un.
    http://www.farnell.com/datasheets/1760385.pdf
    dispo chez farnell.
    En tout cas merci pour vos précisions!
  1. Leakage current vs dark current
    Par medi2006 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2014, 16h53
  2. Alternative current.
    Par pgwt dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2014, 19h31
  3. current
    Par inviteceb7b72e dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2011, 23h56
  4. [Physiologie] Current clamp
    Par babaz dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/11/2009, 23h55
  5. Inrush current
    Par invite1cf15839 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2008, 14h05
