Mesure de tension de FAIBLE valeur.
    bastien31
    Je me trouve devant un problème plutôt gênant.
    Je développe un petit alim de labo et j essaye de déterminer la stabilité de celle ci.
    Avec le scope j'observe des variations de tension a fréquence élevé (100Khz environ) de l’ordre de 20mV Peak-peak.
    J'ai un gros doute sur la mesure de mon scope.
    Je pense que celui ci n'est pas bon du tout pour des niveau aussi faible.
    J'ai pensé a un multimètre mais j'imagine que au dela de 50Hz je risque de ne plus rien mesurer.
    Comment faite vous pour mesurer des variations de tension faible?
    PIXEL
    Re : Mesure de tension de FAIBLE valeur.
    modéle de l'oscillo ?
    shéma de l'alim ?
    100 kHz , ça vient pas de l'alim , y'a un probléme d'environnement
    Dernière modification par PIXEL ; 13/06/2015 à 18h49.
    paulfjujo
    bonsoir,
    des faibles tensions ou des écarts faibles de tension ?
    Avec un multimetre tu peux eventuelement ajouter une contre_tension DC de valeur connue..
    ex: pour mesurer des ecarts autours de 10V, une pile de 9V en serie et en opposition...
    pile mesurant 9,2V
    10 - 9,2 = 0,8V sur le calibre le plus adequat.
    bastien31
    Sa viens peut être de mon montage.
    J'utilise un régulateur a découpage pour alimenter certaine partie de ma carte.
    C'est les variations de tension que j'essaie d'observer ( d’après mon scope il y a des petites variations) mai je doute que ce soit réel.
    Donc le multimètre me semble un mauvais choix.
    Le scope est un aglient DSO1052B
    paulfjujo
    donc,c'est plutot le "bruit" de ton alimentation que tu veux mesurer...
    le scope est ideal pour cela..
    mais avec une alim à decoupage, cela me parait "normal" d'avoir une ronfle de 20mV..
    meme d'ailleurs avec une alim Linaire ...
    il peut aussi y avoir des phenomenes d'oscillation entretenue..
    Schema à fournir ...
    Quid du comportement avec une charge nominale ?
    bruit de fond ( cr à cr) ?
    delta de tension DC ?
    azad
    Salut.
    Tu peux faire les mesures à l'oscilloscope en position "alternatif" et ainsi ne pas être astreint à rester dans les gammes qu'imposent la tension continue fournie par l'alimentation. Ainsi tu peux allègrement augmenter la sensibilité de l'ampli V.
    Ensuite tu fais quelques essais parmi les plus classiques, genre mettre des condensateurs de qualité HF un peu partout. Ne pas oublier les vacheries que font les ponts de diodes quand il y a commutation des diodes (mettre quelques nF en parallèle sur chaque diode.)
    Et puis aussi, mais là c'est plus délicat puisqu'on est sur le primaire de l'alim, voir les oscillogrammes sur le transistor de découpage. Les scopes et leurs sondes standard, ne savent pas toujours faire cela sans péter les plombs dans le meilleur des cas, et ton beau montage dans le plus mauvais. Les temps de montées/descentes sont important à ce niveau. Barkhausen n'est jamais bien loin.
    Et comme le suggèrent les réponses précédentes, voir si les charges que voit l'alimentation, influent sur son bruit. Bref un petit régal pour les gourmets, mais gare à la casse, tout de même.
    calculair
    Il n'est pas 100% évident que les signaux à 100KHz ont pour origine ton montage....
    A ces niveaux de perturbation, il faut être rigoureux
  1. Résistance de faible valeur
    Par antoine6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2011, 16h48
  2. mesure faible tension & parasites
    Dernier message: 03/03/2011, 19h23
  3. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 12h08
  4. Mesure très faible faible courant (100nA - 50mA)
    Par invite4c71b022 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2009, 18h52
  5. Mesure faible tension et MC important
    Par KHENEDA dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2009, 18h00
