  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 20
detecteur de courier!!
  1. killy
    Date d'inscription
    mars 2004
    Messages
    1
    salut!!je recherche un detecteur de courier(trop de vol de lettre et colis),ou autre astuce permettant de surveiller le courier(plan ,adresse de magasin etc),en vous remerciant d'avance,car je ne peut pas faire le planton devant ma boite aulettre car je travail),si vous avez dautre suggestion je suis tou ouie!
    bye
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Ryback08
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    ardennes
    Messages
    995
    voila un projet plutot interessant et original a mettre en oeuvre
    moi, je suis partant pour participer
    idée
    - detecteur d'ouverture de la boite
    - capteur de poid ( l'inconveniant, c'est qu'une enveloppe ne pese pas lourd !)
    - ou encore, un rayon laser ( par exemple) se reflechisant dans le fond de la boite au lettre et arrivant sur un capteur: quand un lettre arrive, elle arrete de reflechir de rayon donc, y'a du courier ( $$$$ )
    - ultra-sond, quand y'a pas de courier, on a tel echo.... mais quand y'a une lettre, deformation de l'echo donc courier ( ca a l'air pas mal ca )
  3. WebDreamer
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    France
    Âge
    25
    Messages
    133
    Heu...mais la finalité, c'est quoi ? savoir que tu as du courrier ou le récuperer ou empecher qu'on ne te le prenne ?
  4. [RV]
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Âge
    28
    Messages
    3 428
    lut
    moi je dirais capteurs du passage d'une lettre, avec un trombone c'est fesable de faire juste un petit contact et hop une lampe s'allume pour dire présence de courier.
    L'autre solution mettre un fil au fond de la boite et avec le poid de la lettre il s'ecrase et présence de courier ... (avec une feuille d'allumer ca doit marcher cette technique d'ecrasement)
  5. hemile
    Date d'inscription
    août 2003
    Localisation
    chaudfontaine
    Âge
    55
    Messages
    166
    ' lut ,
    une source lumineuse (led , par exemple ) et un capteur photosensible , qui incrémenterait un compteur , ca tient pas la route , ca ? ce qui permettrait de comparer le courrier recu et celui réceptionné ! : o)
  6. Ryback08
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    ardennes
    Messages
    995
    il faut pensé aussi que le courier ne passe pas forcement par l'ouverture de la boite... parfois, lors de moyen colis ou grande lettre, le facteur est obligué d'ouvrir la boite au lettre ( enfin, chez moi, petit bled, il fait comme ca et c'est pas toute les boite aux lettres qu'il peut ouvrir comme ca )
    • Publicité
  7. slicksfr
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    37
    Salut.
    Je suis moi aussi entrain d'expérimenter un systéme dans le style.
    Je compte utuliser une cellule reflexe (émetteur et récepteur dans le même boitier, réflexion sur catadiope) de récupération.
    La cellule fixée au centre sur la porte, et le catadiope au "plafond" de la boite au lettre. Le passage d'une lettre ou l'ouverture de la porte par le facteur déclenche la cellule. Pour ma part, cela m'actionera un voyant via un relais avec auto-maintien, et la réinitialisation se fera par ouverture de la porte coté privé.
    Slicks
  8. MONO
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Messages
    6
    Re : detecteur de courier!!
    bonjour a tous! j'adore les petits projets comme sa séen est ou celui la il m'interesse vraiment .j'adorerai le mettre en place malgré mes faibles conaissance en electronike
  9. Basile
    Date d'inscription
    juin 2004
    Messages
    16
    Sujet qui me préocupe aussi.
    Si la boîte possède un volet, il faudrait de détecter l'ouverture du volet.
    Pour le moment, j'ai résolu le problème très simplement. Je met une grosse pub à mis parcours qui dépasse de l'ouverture de la boîte, visible de ma fenêtre. Si le facteur est passé, il pousse le tout, et je sais qu'il est passé.
  10. Pierrre
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    Amiens
    Messages
    1 652
    un capteur (switch) sur le volet et un autre sur la porte, l'un OU l'autre actionne le SET d'une bascule RS, un poussoir exterieur actionne le RESET; une led (ou autre chose...) en sortie de RS
    • Publicité
  11. MONO
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Messages
    6
    ce qui est bien ces que je m'interesse a ce projet mais dés que quelqu'un propose quelque chose ben je compren rien je debute et je conais pa gran chose.
    La charte du forum précise :
    Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe.
    Merci d'essayer d'écrire en français.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 20/10/2004 à 19h26.
  12. MONO
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Messages
    6
    excusez moi mais dans mon dernier message je ne vois pa ou est le language SMS.c'est vrai qu j'ai l'habitude d'utiliser ce language allors ces trés dur de bien ecrire mais je m'aplique et je ne vois aucune trace de language SMS
  13. JPL
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    Banlieue bordelaise
    Messages
    41 530
    J'ai cité le passage entier de la charte. On pouvait penser soit que tu utilisais une simplification abusive de l'orthographe, soit que c'était bourré de fautes d'orthographes qu'un peu d'attention aurait pu te faire éviter.
  14. MONO
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Messages
    6
    d'accord sa doit etre la deuxiéme solution je suis désolée je suis pas super bon enfin désolée encore pour ce petit derangement et revenont en au sujet
    • Publicité
  15. L'Hérétique
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    Bruxelles
    Messages
    717
    Citation Envoyé par Pierrre
    C'est la solution la plus simple, mais.... comme il parle de vol de courrier, il est possible qu'on ouvre le volet juste pour regarder, alors, fausse allerte ...
    Amha, il faut detecter un objet dans la boite plutot que son ouverture.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Detecteur IR
    Par BioBen dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2007, 20h28
  2. Detecteur!!!!!
    Par bimo dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/09/2006, 16h50
  3. detecteur IR
    Par zittert dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2005, 19h08
  4. Detecteur a US
    Par transibut dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2005, 15h31
  5. courier email
    Par [RV] dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/03/2004, 15h11
